#21 | |
![]() Регистрация: 23.11.2016
![]() Користуюсь тюнером 3 роки все ок. Чудовий апарат ![]() |
#22 | |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 365
![]() за три года можно было сделать прямой быстрый доступ к вводу/редактированию BISS ключей на канал, вместо того, чтобы каждый раз влазить через секретный ввод определенного набора цифр, потом надо попасть в нужный раздел, и либо отыскать в списке ключей нужный - при этом постараться не ошибиться какой из ключей под какой канал идут - а это еще дополнительно таблицы открыть, ну, или вводить ключи с чистого листа, для чего снова же нужны таблицы с ключами. Гемор............... что понравилось - так это мгновенное включение каналов с 4,8Е PowerVU, пока еще не добрался до редактора каналов, до сортировки и до распределения по фаворитам. но уже заметил, что в редакторе некоторые каналы странно включаются - по крайней мере на моем телевизоре - стал на канал, он сразу не включается, экран телевизора переходит в выключенное состояние - синий экран, и после этого включается картинка |
#23 |
передайте фанатам - тюнер єтот редкое гє
![]() пока в редакторе прошел круг, чтоб мусор удалить, самопроизвольно отключился эмуль, бисы показывать перестали включение эмуля к радости не привело, нужно снова повторять процедуру "присвоения ключа к каждому из каналов" |
#24 | |
#25 |
#26 |
#27 |
#28 |
![]() Регистрация: 23.09.2018
Ресивер: Openbox S3 Micro HD
ребята плиз нужна помощь я преобрел этот чудо агрегат перепрошил его залил каналы ключи но показуют только русские каналы на хотбире и все а на остальные пишет отсутсвует сигнал что я не так сделал
#29 |
![]() Регистрация: 05.04.2015
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,865
Поблагодарили 8,454 раз(а) в 2,313 сообщениях
Вес репутации: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 |
#31 |
#32 |
Как сохранить каналы и ключи на флешку
![]() SPOILER:
#33 |
![]() Регистрация: 30.12.2014
Ресивер: Gi S8120
Кто знает в чем проблема - тюнер прошивается версия 140, работает, если выключаешь с розетки - заново включается и опять работает без проблем, если же выключить с пульта, обратно уже не включишь. Нажимаешь кнопку вкл загорается зеленый индикатор, на ТВ выводится рамка загрузки, где можно обновить рес, и после того как цифры до 0 доходят тюнер выключается, горит красный индикатор, и так по кругу.
#34 |
#35 |
![]() Регистрация: 23.06.2008
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
Вес репутации: 18 ![]() |
Есть уже Релизный софт v.151 для Openbox S3HD micro от 11.09.2018
#36 |
#37 |
Ресивер: Gi S8120
Не помогает. Из 7 ресов 4 с такой проблемой. 3 штуки какой бы не прошивал, испробовал все начиная со 140 и до 151 - работает без проблем. А эти 4 ни в какую. Бывает включаться раза с 10, поработают и опять таже беда - при выключении с розетки и опять вкл все в порядке. Стоит только выключить пультом, обратно не включишь. У кого еще какие мысли по этому поводу?
#38 |
#39 |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Ресивер: Open SX1 HD,Sat-Integral S-1228 HD
#40 |
Ресивер: Gi S8120
Сброс на заводские само собой. Rs есть только кабеля такого нет, на опенбокс не дозвониться, сервис занят, консультаций не дает, ответ - отправляйте на сервис. Оно то проще отправить, только хотелось бы понять причину и механизм ее лечения. А так эту партию допродаю и с этим хламом завязую, тем более с такой сервисной поддержкой. Вообще опенбокс очень разочаровывает последнее время, походу тоже погнались за дешевнячком и вот результат
Метки |
openbox s3 micro hd |
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) | maradona | Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II | 43 | 16.04.2025 22:32 |
Обсуждение HD Gi Micro Plus, Gi Mini Plus, GI S2236 Plus (Fulan Ali3511) | kosmos71 | HD GI Micro plus, GI Mini Plus, GI S2236 Plus (ALi 3511 HD) | 194 | 09.12.2022 13:42 |
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) | xella | Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II | 29 | 14.04.2022 16:40 |
Обсуждение Gi HD Micro | slavylik | Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) | 29 | 26.12.2015 12:59 |
Обсуждение OPENBOX SF-30 | samurai | Openbox SF-30 | 10 | 15.06.2013 01:58 |
