Тем: 4,636, Сообщений: 359,567, Пользователи: 159,542
На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 21.09.2018, 12:26   #21
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
с BISS каналами разобрался.
и все таки, не смотря на несколько обновлений в ПО, тюнер сырой
например:
отсканировал каналы, прохожу по списку на удаление - очень много каналов с пометкой $ - кодированный. Но когда становишься на канал, очень многие перестают быть кодированными... Приходится повторно проходить по списку, чтобы не пропустить нужный
напиши про це на форум опенбоксфан тебе там засміють
Користуюсь тюнером 3 роки все ок. Чудовий апарат
Старый 21.09.2018, 13:26   #22
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 336
3 года ?
за три года можно было сделать прямой быстрый доступ к вводу/редактированию BISS ключей на канал, вместо того, чтобы каждый раз влазить через секретный ввод определенного набора цифр, потом надо попасть в нужный раздел, и либо отыскать в списке ключей нужный - при этом постараться не ошибиться какой из ключей под какой канал идут - а это еще дополнительно таблицы открыть, ну, или вводить ключи с чистого листа, для чего снова же нужны таблицы с ключами.
Гемор...............
что понравилось - так это мгновенное включение каналов с 4,8Е PowerVU,
пока еще не добрался до редактора каналов, до сортировки и до распределения по фаворитам. но уже заметил, что в редакторе некоторые каналы странно включаются - по крайней мере на моем телевизоре - стал на канал, он сразу не включается, экран телевизора переходит в выключенное состояние - синий экран, и после этого включается картинка
Старый 21.09.2018, 14:32   #23
Styc
Аватар для Styc
передайте фанатам - тюнер єтот редкое гє
пока в редакторе прошел круг, чтоб мусор удалить, самопроизвольно отключился эмуль, бисы показывать перестали
включение эмуля к радости не привело, нужно снова повторять процедуру "присвоения ключа к каждому из каналов"
Старый 21.09.2018, 14:39   #24
Marjan0506
сорі, але це якась катавасія. У мене все гаразд ніяких проблем. Раджу позбутися від тої моделі та забути як страшний сон
Старый 21.09.2018, 14:42   #25
Styc
Аватар для Styc
позбутися
избавиться всегда можно
но что более важно - это решить данную проблему
в моем варианте установлено ПО V150
какая версия ПО на Вашем тюнере, Марьян ?
Старый 21.09.2018, 15:31   #26
Marjan0506
теж 150. 20 Aug. 2018
Старый 21.09.2018, 21:22   #27
Styc
Аватар для Styc
целый день погонял тюнерок - включал/выключал
вроде нормально работает, настройки не сбрасывались
шо оно было до этого ? одному богу известно...
Старый 25.09.2018, 14:24   #28
Евгений 40
Ресивер: Openbox S3 Micro HD
Евгений 40 пока неопределено
ребята плиз нужна помощь я преобрел этот чудо агрегат перепрошил его залил каналы ключи но показуют только русские каналы на хотбире и все а на остальные пишет отсутсвует сигнал что я не так сделал
Евгений 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 14:27   #29
Rusllan
Аватар для Rusllan
Ресивер: Alternativa Lan
Сказал(а) спасибо: 1,849
Поблагодарили 8,414 раз(а) в 2,301 сообщениях
Сообщение от Евгений 40 Посмотреть сообщение
Порты дисека правильно настроены в ресивере?
Старый 25.09.2018, 14:40   #30
Евгений 40
Сообщение от Rusllan Посмотреть сообщение
не понимаю о чем ты я в отношении тарелок лузер обьясни на пальцах
Старый 25.09.2018, 14:52   #31
Rusllan
Аватар для Rusllan
Смотрите видео
Старый 25.09.2018, 18:46   #32
Marjan0506
По умолчанию Видосик
Как сохранить каналы и ключи на флешку
SPOILER:
Старый 02.10.2018, 16:56   #33
forrent2008
Ресивер: Gi S8120
forrent2008 пока неопределено
Кто знает в чем проблема - тюнер прошивается версия 140, работает, если выключаешь с розетки - заново включается и опять работает без проблем, если же выключить с пульта, обратно уже не включишь. Нажимаешь кнопку вкл загорается зеленый индикатор, на ТВ выводится рамка загрузки, где можно обновить рес, и после того как цифры до 0 доходят тюнер выключается, горит красный индикатор, и так по кругу.
forrent2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 20:43   #34
Styc
Аватар для Styc
Сообщение от forrent2008 Посмотреть сообщение
последнее ПО 150
Старый 03.10.2018, 08:56   #35
bats
Аватар для bats
Ресивер: dm800ce.u2c
Сказал(а) спасибо: 1,079
bats пока неопределено
Есть уже Релизный софт v.151 для Openbox S3HD micro от 11.09.2018
Старый 03.10.2018, 11:00   #36
Styc
Аватар для Styc
Сообщение от bats Посмотреть сообщение
порадуйте форумчан - выкладывайте ПО сюда
Старый 03.10.2018, 14:23   #37
forrent2008
Ресивер: Gi S8120
последнее ПО 150
Не помогает. Из 7 ресов 4 с такой проблемой. 3 штуки какой бы не прошивал, испробовал все начиная со 140 и до 151 - работает без проблем. А эти 4 ни в какую. Бывает включаться раза с 10, поработают и опять таже беда - при выключении с розетки и опять вкл все в порядке. Стоит только выключить пультом, обратно не включишь. У кого еще какие мысли по этому поводу?
Старый 03.10.2018, 14:27   #38
Styc
Аватар для Styc
Не помогает.
сброс в заводские ? шить по 232... правда, не помню есть ли в нем 232... под рукой сейчас нет тюнера
Старый 03.10.2018, 15:22   #39
bars
Ресивер: Open SX1 HD,Sat-Integral S-1228 HD
bars пока неопределено
Обратиться на профильный форум.
bars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 15:24   #40
forrent2008
Ресивер: Gi S8120
Сброс на заводские само собой. Rs есть только кабеля такого нет, на опенбокс не дозвониться, сервис занят, консультаций не дает, ответ - отправляйте на сервис. Оно то проще отправить, только хотелось бы понять причину и механизм ее лечения. А так эту партию допродаю и с этим хламом завязую, тем более с такой сервисной поддержкой. Вообще опенбокс очень разочаровывает последнее время, походу тоже погнались за дешевнячком и вот результат
Метки
openbox s3 micro hd
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Обсуждение HD Gi Micro Plus, Gi Mini Plus, GI S2236 Plus (Fulan Ali3511) kosmos71 HD GI Micro plus, GI Mini Plus, GI S2236 Plus (ALi 3511 HD) 194 09.12.2022 13:42
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений) xella Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 29 14.04.2022 16:40
Обсуждение Gi HD Micro slavylik Gi Micro, Matrix Lite и другие (Ali 3612 HD) 29 26.12.2015 12:59
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
