Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 39
Старый 02.09.2018, 16:53   #141
Vital...
Ресивер: gi-s8120
Vital... пока неопределено
все правильно. сначала назначаете переменной значение локалхост, и потом переназначаете на оперативи...
закомментируейте (#) ненужное.
Ничего не понимаю.... (#) - убрал, но всё равно грузится форк и самое смешное , что старый форк понимает кнопку folder, а новая версия не реагирует. Что делать?
Vital... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 16:58   #142
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от Vital... Посмотреть сообщение
Оставьте так:
Код:
#STARTPAGE="http://192.168.100.100/"
#STARTPAGE="${OPERA_ROOT}"/directfb-ui/startpage.html
#STARTPAGE="http://portal.sparkonline.tv/portal/startpage.html"
STARTPAGE="http://localhost:8081/"
#STARTPAGE="http://operatv.obovse.ru/2.5"
а в /root/plugin/uop/www/links.txt добавьте новую строку для перехода по внешним ссылкам (кнопка Folder в uoplayer)
Код:
название#ссылка
PS: что там в форке работает или не работает - это не ко мне.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 02.09.2018, 17:00   #143
kot1968
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 41 раз(а) в 14 сообщениях
kot1968 пока неопределено
Sikoko спасибо за годы упорного и качественного труда, постоянно пользовался плейером и всем рекомендовал. Но сейчас включать даже желания нет, разве, что ютюб посмотреть. Можно плейлисты сайтов как-то сразу прикрутить к плейеру. Хочется упасть на диван набрать в поиске кино и смотреть, как это было в старой версии, а лазить по каким-то мутным сайтам, выкачивать листы, куда-то их вставлять, распевая при этом шаманские песни желания нет никакого. Тем более, что ты обещал про версию. На крайняк напиши для чайников мануал с картинками.
kot1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 17:09   #144
Artik
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Artik пока неопределено
А будет ли вообще различие фри от про???
Artik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 17:13   #145
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от kot1968 Посмотреть сообщение
UOPlayer v2 не содержит ссылок на сайты с пиратским видео (и прямых ссылок на видео) от разработчика. Поддерживаются пользовательские плейлисты/списки видео, загруженные самим пользователем. Я списки не раздаю (они есть в свободном доступе в инете). Таким образом я не рекламирую пиратские сайты и не занимаюсь распространением нелегального контента.
По функциональности плеера - в ближайшие дни появится возможность вводить адреса для загрузки пользовательских списков чтобы обновлять их по нажатию кнопочки на пульте.
Старый 02.09.2018, 17:15   #146
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от Artik Посмотреть сообщение
На стадии разработки разделения на версии нет. Потом будет и, скорее всего, будет только Про и Демо. (1.18Pro -> 2.х Pro)
Старый 02.09.2018, 17:16   #147
kot1968
Ну мануал хотя бы напиши. Тебе как программисту все понятно и с полуслова, лично мне много чего не понятно, можно конечно попытаться вникнуть, но реально нет желания. А потом пожалей установщиков: так они людям манул распечатали и все. А сейчас представляю как мозг выносят, по форумам то не все постятся.
Старый 02.09.2018, 17:19   #148
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Зайти на сайт со списом, не открывать его а нажать на списке правой кнопкой и выбрать в контекстном меню Сохранить (по разному называется в зависомости от браузера). Сохраненный файл на флешку в папку playlists или по фтп в тюнер по пути /root/plugin/uop/www/playlists/
Лучше флешку чтобы лишний раз не производить запись во внутреннюю память тюнера - она не вечная).
Подключить флешку к тюнеру, запустить плеер и перейти в плейлисты. Если все сделано правильно - плейлист отобразится в списке.
Последний раз редактировалось sikoko; 02.09.2018 в 18:01.
Старый 02.09.2018, 17:20   #149
Vital...
Ресивер: gi-s8120
[QUOTE=sikoko;364037]Оставьте так:
Код:
Код:
название#ссылка
Спасибо. Заработало
Старый 02.09.2018, 17:29   #150
kot1968
Спасибо. И еще подскажи возможен переход с uop на ott и назад. Я как-то ставил, но тюнер при нажатии на домик стартовал сразу с ott.
Старый 02.09.2018, 17:32   #151
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Возможен переход по ссылкам из файла /root/plugin/uop/www/links.txt (пару постов выше об этом говорили). Вызов - кнопка Folder (filelist на старых пультах) и F3.
После перехода по ссылке вы выходите из uoplayer и все управление зависит от того что открыли.
PS: дайте поработать, а то отвечая на вопросы дозагрузка и поиск по плейлистам не делается...
Старый 02.09.2018, 17:40   #152
HeadShot
Ресивер: Amiko SHD8900
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
HeadShot пока неопределено
Вот и я о том же. Чересчур все замучено и много лишних телодвижений. Без пошаговой инструкции с картинками - вообще тьма. Я пол дня убил на эти списки (не программист), потом увидел, что поиска в этой куче фалов нет и уйма времени коту под хвост, а ведь есть люди которые просто забьют на это дело. Автору не в обиду сказано - но легче скачать тот же фильм на флешку или жд. Раньше было лучше.
HeadShot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 17:42   #153
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от HeadShot Посмотреть сообщение
вот нетерпеж. через день-два будет поиск и обновление плейлистов по ссылкам! дайте работать и будет быстрее. буду на форуме отписываться по пол дня - будет позже.
кстати, открываются плейлисты для WebTV и соседней темы
Старый 02.09.2018, 17:50   #154
Vital...
Ресивер: gi-s8120
Железные нервы у человека.
Старый 02.09.2018, 17:51   #155
ura2000
Ресивер: CharlesPlaizOB
ura2000 пока неопределено
Ще питання, зберігати в якому форматі списки?
ura2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 17:52   #156
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
у меня тут чучело и бита для снятия стресса шутка.
Сообщение от ura2000 Посмотреть сообщение
в том что скачивается. формат (расширение файла) менять не нужно.
Старый 02.09.2018, 18:00   #157
ura2000
Сорі у мене не скачуються, лише відкривається текстовий файл на сторінці браузера. Скачування не відбувається?
2018http://www.kinopoisk.ru/film/1159296///hdgo.club/video/serials/Q2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, і так далі
Підкажіть можливо щось в браузері Мозіла в Опері теж саме
Старый 02.09.2018, 18:01   #158
HeadShot
Права кнопка мишки - зберегти як (сохранить как), далі в завантаженнях знайдете.
Старый 02.09.2018, 18:03   #159
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
... у мене не скачуються, лише відкривається текстовий файл на сторінці браузера....
Тут написано что не открывать а сохранять правой кнопкой мышки
Старый 02.09.2018, 18:32   #160
ura2000
на плеєрі в плейлисті бачу файл який скачав і загрузив в плеєр через тоталкомандер, tv_shov.txt. На цьому все. При на тисканни кнопки ОК на пульті !! Дозагрузка еще не реализована
Як користуватись списком?
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
