На форуме: 44
Старый 15.08.2018, 09:57   #1
По умолчанию FAQ по ресиверу U2C Denys H.265
Старый 15.08.2018, 10:00   #2
По умолчанию Загрузка каналов через Интернет U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265)
Существует несколько вариантов обновления списка каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265), первый - используя USB накопитель (предварительно нужно найти и скачать список каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) на USB флешку), второй - самый надежный и простой - загрузка каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) онлайн.
Для загрузки каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) через Интернет выполняем следующее:
  • подключаем U2C Denys H.265 (uClan) к сети Интернет
  • заходим в Меню -> Настройка -> Архивирование и восстановление -> Импорт настроек из сети
  • выбираем список соответствующий вашей версии ПО и самый свежий по дате
  • нажимаем OK и ждем окончания процедуры загрузки каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265)
  • после загрузки каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) переходим в список каналов и наслаждаемся просмотром
Как можно убедиться из выше приведенной инструкции, загрузка каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) очень проста и справится с ней сможет любой желающий не вставая с кресла или дивана, данная операция доступна в любое время дня и ночи 24/7. Ведь не секрет, что спутниковые каналы постоянно обновляются, переходят со спутника на спутник и у обладателей простых спутниковых приемников всегда актуален вопрос - где взять список каналов. В современном спутниковом HD приемнике U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) вопрос - где взять список каналов U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) решен из коробки.
Старый 15.08.2018, 10:04   #3
По умолчанию Загрузка BISS ключей через интернет U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265)
Загрузка BISS U2C Denys H.265 очень проста и выполняется с пульта ДУ всего за 30 секунд. Также BISS U2C Denys H.265 можно загрузить и с USB накопителя, но самый простой способ загрузка BISS ключей U2C Denys H.265 онлайн.
Для загрузки ключей U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) через Интернет выполняем следующее:
заходим в Меню -> Установки -> Настройка CAM -> Редактор ключей
пункт Меню -> Настройка CAM находится на втором экране Меню -> Установки
если в Меню -> Установки -> нет пункта Настройка CAM, то нужно активировать эмулятор U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265), для этого набираем на пульте ДУ код 6836 и он появится
в меню Список BISS ключей нажимаем желтую кнопку на пульте ДУ (Удалить все)
подтверждаем внесение изменений, список BISS ключей станет пустым
далее нажимаем цифру 2 на пульте ДУ (Update from Internet)
ждем пока U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) закачает BISS ключи (2-3 секунды)
теперь U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) загрузил BISS ключи самой свежей версии и готов к работе
Как видим обновление БИС ключей U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265) простая, быстрая и удобная операция, выполнить которую можно в любой момент обновив все старые BISS на новые не думая где искать и скачать свежие BISS ключи U2C Denys H.265 (uClan Denys H.265), все доступно, удобно и понятно.
Старый 15.08.2018, 10:06   #4
По умолчанию Прошивка U2C Denys H.265 (uClan) через Интернет
Существует два способа прошивки U2C Denys H.265 (uClan): первый при помощи USB накопителя, второй через сеть Интернет.
Для прошивки U2C Denys H.265 (uClan) через Интернет выполняем следующее:
  • подключаем U2C Denys H.265 (uClan) к сети Интеренр
  • заходим в Меню -> Установки -> Оновлення прошивки -> Вводим пароль 0000 -> Метод обновлення меняем на Обновление через Интернет
  • нажимаем красную кнопку на пульте ДУ
  • подтверждаем внесение изменений, жмем OK
  • выжимаем ДА и нажимаем ОК
  • ждем пока произойдет закачка прошивки и ее установка
  • после прошивки ресивер U2C Denys H.265 (uClan) перезагрузится и будет иметь новое ПО
Старый 15.08.2018, 10:08   #5
Спутниковый приемник U2C Denys H.265 (uClan) имеет встроенный эмулятор ключей, он поддерживает статические ключи и динамические, для активации эмулятора U2C Denys H.265 (uClan) нужно выполнить следующие действия:
переходим в Меню -> Установки -> набираем на пульте ДУ код 6836
после этого в конце пунктов меню U2C Denys H.265 (uClan) появится пункт CA Key Editor
активация U2C Denys H.265 (uClan) выполнена
Старый 15.08.2018, 18:13   #6
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Универсальный мастер код для U2C Denys H.265 (uClan) - 8899
Старый 19.08.2018, 13:41   #7
SwiridenkoYura
-Быстрый вход в меню ключей: набрать 6969 во время просмотра канала
-Вход в оперативное меню правки BISS ключа: набрать 0000 во время просмотра канала в том числе и ключи статика.
-Как войти в управление OSCAM? 1. Включить режим OSCAM в меню:
Установки - Настройки CAM - Режим CAM: OSCAM
2. Набрать в браузере адрес ресивера, добавив порт: 8888
К примеру адрес ресивера 192.168.1.15, значит ввести в адресную строку 192.168.1.15:8888 ... откроется вебинтерфейс управления OSCAM...
Старый 14.06.2020, 12:00   #8
sasha19722201
Аватар для sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
sasha19722201 на пути к лучшему
Добрый день!
Меня инересует можно ли прошить флешку в даном тюнере(посему вопрос какая из них и как ее прошить каким прогером) методом выпайки и програмировании на прогере так как моем тюнере светится только красный светодиод и ни 1-й ни второй способ не помог
sasha19722201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2020, 13:03   #9
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Сообщение от sasha19722201 Посмотреть сообщение
Добрый день!
А так пробовали https://www.youtube.com/watch?v=JK0MqkkBSsA
Старый 14.06.2020, 13:17   #10
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Пробовал оба способа и через ресет и через rs232
Старый 14.06.2020, 17:29   #11
Добрый день!
На помойку. Это одноразовая поделка.
Старый 19.01.2024, 12:12   #12
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
Скажіть чи є в якісь серії Denis , функція показу в одному списку iptv і супутникові канали??
Старый 19.01.2024, 15:51   #13
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Нет такой модели.
Можно лишь добавить приложение IPTV в фавориты
Смотреть дальше:
Или назначить вызов приложения IPTV на функциональную кнопку
Смотреть дальше:
Старый 03.02.2024, 02:19   #14
sembr
подскажите какой купить новый пульт ....есть универсальные ??????
Старый 03.02.2024, 08:41   #15
kosmos71
uClan Premium
Смотреть дальше:
Прошивки, дампы, каналы, ключи для U2C Denys H.265 хотей U2C Denys H.265 23 27.09.2024 14:33
Denys H.265 и Xtream IPTV. SwiridenkoYura U2C Denys H.265 105 19.10.2023 23:22
U2C Denys H.265 PRO T2 users12 U2C T2 26 09.02.2023 22:26
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
