87
tihvin
скажите как самостоятельно создать файл настроек newcamd.list если у поставщика нету такой услуги? Приходится вбивать все настройки руками каждый раз.
Можно сделать newcamd.list текстовым редактором ( Блокнот, AkelPad). .
Подробнее:
22.05.2018, 16:50
#664
Ресивер: Skyway classik 2,3 ,Gi-s780crci,Matrix Lite ,GiHDmini,Globo4060cx ,
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 138 раз(а) в 52 сообщениях
12
tihvin если правильно понял вопрос, заливаешь эмуль mgcamd (можно с флешки) потом заходишь по FTP в рес и редактируешь что надо прописываешь сохраняешь и обратно заливаешь(самый простой способ)
Formuler 4K UHD S Turbo Pro , Formuler F4, ,Skyway Classik 4 (L8.15, DP v3.02.75 (CI+))
22.05.2018, 17:08
#665
Сказал(а) спасибо: 276
16
Товарищи, при работе с любыми спутниковыми ресиверами нельзя пользоваться таким редактором, как "Блокнот".
Почему - описано тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Перевод_строки
Нужно пользоваться только "правильными" редакторами, например AkelPad, Notepad++ или аналогичными...
Но это, если проблемы не нужны, а если все равно, то можно и Блокнотом...
22.05.2018, 18:21
#666
Ресивер: openbox s3 hd
Подробнее:
Сама процедура редактирования мне понятна. Дело в том, что у меня нету ни старого ни нового файла newcamd.list. Спрашивал у поставщика шарика на сайте суппорт ответил, что у них файлов в таком формате нету. Не могу понять где его взять или как создать...
По возможности залейте куда нибудь newcamd.list для редактирования. Заранее спасибо
22.05.2018, 18:42
#667
16
tihvin
или как создать.
В любом нужном вам месте кликаете правой кнопкой мышки, в появившемся контекстном меню выбираете Создать - Текстовый документ.
Далее переименовываете имя "Новый текстовый документ" в "newcamd", а расширение файла txt в list. Соглашаетесь с предупреждением и вот у вас свежий файл newcamd.list
Далее открываете его нормальным редактором и вносите нужные вам данные...
22.05.2018, 19:12
#668
Evg77734
Ясно разобрался. А в самом списке если несколько пакетов они просто выстраиваются в колонку?
22.05.2018, 19:14
#669
87
tihvin
Вот Вам кратко,что представляет собой newcamd.list(под шару):
Подробнее:
06.06.2018, 10:09
#670
Ресивер: Gi s 2238
Парни ,помоги я понимаю что я полное дерево но хотелось бы помощи, был ресивер gi s 2238 настраивался на шару 5 мин умер, купил gi s 8120 Эмулятор mgcamd
Newcamd.list:
Пункт №1: IP-адрес или имя сайта кардшаринга;
Пункт №2: Порт сайта кардшаринга;
Пункт №3: ваш логин с сайта кардшаринга;
Пункт №4: ваш пароль с сайта кардшаринга.
все заполненоа шара не работает .
Помогите пожалуйста .
07.06.2018, 17:02
#671
87
DSB72
Парни ,помоги я понимаю что я полное дерево но хотелось бы помощи, был ресивер gi s 2238 настраивался на шару 5 мин умер, купил gi s 8120 Эмулятор mgcamd все заполненоа шара не работает .
Заходи в Тему: http://forum.volsat.com.ua/forumdisp...er=desc&page=3
Там
всё по Вашему рессиверу.
07.06.2018, 17:54
#672
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
11
DSB72 для начала прошить тюнер надо а потом шуру ставить сразу говорю мжкамд не ставь он уже давно устарел есть викард 1,19 настраивается легко т,к там один конфиг кидаешь перезагружаешь тюнер и смотришь
07.06.2018, 22:51
#673
Ресивер: Gi one s 1016
Сказал(а) спасибо: 509
14
У меня стоит 4 разных плагина и все работает. Все зависит от шародателя или от используемого теста.
08.06.2018, 05:53
#674
Сказал(а) спасибо: 1,196
21
DSB72
Newcamd.list:
Вот держите оскам работает по протоколу сссам,своим клиетам ставлю его,нада прописать свои даные в oscam server и все,а по протоколу ньюкамд то лучше ставить викард.
Oscam.rar
388.0 Кб
37
uClan Ustym 4K PRO ,uClan B6 FULL HD ,uClan X96 mini SMART TV ,Xiaomi Mi TV 4S 43" UHD 4K ,Xiaomi Mi TV Q1E 55'' UHD 4K , Strong 2100(15W-95E)
31.07.2018, 18:35
#675
16
Ну так то нормальный 2 у.е. стоит VIP пакет, а там все, все, все + пакет Виасат-украина, каналы с 75Е и Сетанты с 31,5Е... ))
01.08.2018, 20:18
#676
Ресивер: U2C S+ MAXI (Scart + RCA)
Помогите настроить oscam.на денисе 265.
По dencam настроил а вот с oscam,не все понятно,может есть инструкция?
12.08.2018, 14:30
#677
Ресивер: Amiko SHD-8900
Добрый день. Amiko 8900, wicardd.
Подключил шару на viasat Украина, но наблюдаю фризы.
Оставил один ридер, один фильтр, всё равно фризит. Начал разбираться и запутался окончательно с таблицей частот. Одни пишут что 12207 V - северный луч (
kingofsat ), другие так же дают транспондер 12169 V (
satsis.info )
На viasat.ua таблицу не нашел.
Дайте таблицу частот viasat Украина для Киева, пожалуйста!!!
И вот конфиг викарда, может там тоже чего подкрутить.
[global]
log_udp = 192.168.1.2:514
debug = 1
[webif]
port = 8888
[dvb]
type = DVBAPI3
filter = dvb
debug = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0931;ident=000000;accept
rule = caid=2600;ident=000000;accept
rule = reject
[reader]
name = ViasatUA
type = newcamd525
account = логин:пасс@сервер
multiport = 20026
filter = dvb
debug = 1
activity_timeout = 0
[reader]
name = biss
type = emu
file = /var/keys/SoftCam.Key
filter = dvb
debug = 0
12.08.2018, 14:32
#678
Сказал(а) спасибо: 197
18
Все берется у шародателя!!!!
12.08.2018, 14:38
#679
16
veremi
Виасат-украина вещает
только с двух трансов: 12092 V и 12207 V спутника 4,8Е
По 0931:000000 шарится только 38 каналов этого пакета. Эротические каналы не шарятся обычно.
Если время приходв ключа более 400 мс - на экране будет фриз. Если более 600 мс - возможен затык. Фризит обычно или на самых смотрибельных каналах или в часы пик.
Это особенность кодировки, у всех так показывает. Если интернет скоростной - фризы могут быть не такие заметные...
Все равно этот пакет только для коллекции, а смотреть его реально с фризами удовольствие не большое...
12.08.2018, 14:48
#680
21
Evg77734
Виасат-украина вещает только с двух трансов: 12092 V и 12207 V спутника 4,8Е
Четыре частоты 11766 H 27500(Спайк),12265 H 30000(Болт),12207 V 30000(пакет),12092 V 30000(пакет).
Текущее время: 09:15 . Часовой пояс GMT +3.
