На форуме: 7
Старый 03.06.2009, 15:16   #1
Вес репутации: 78
По умолчанию Шаринг-сервер на роутерах
Вот нашел интересную инфу, может кому и пригодиться
Тип файла: rar FAQ instalacja newcs na linksys.rar 6.71 Мб 1148
Последний раз редактировалось karea; 20.03.2010 в 09:43.
Старый 22.02.2010, 10:43   #2
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
karea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человекkarea очень-очень хороший человек
По умолчанию Шаринг-сервер на Asus WL500gP
Прошивка 1.9.2.7-d
На софте для чайников
См. http://wl500g.info/showpost.php?p=185513&postcount=327
NewCS 1.6
Копируете с помощью Winscp423 прилагаемый файл newcs_asus.tar.gz на /tmp/mnt/disc0_3/
Запускаете Putty, заходите на роутер и переходите
Код:
cd /tmp/mnt/disc0_3/
Даете команду на разархивацию
Код:
tar zxf newcs_asus.tar.gz
На софте для чайников заменить файл newcs.xml на прилагаемый в newcs.rar для порта 8081, для запуска NewCS по http://192.168.1.1:8081
Логин и пароль newcs
Добавляете в /usr/local/sbin/post-firewall
Код:
nano /usr/local/sbin/post-firewall
Содержимое файла с доступом по www.dyndns.org с защитой от атак, необходимо установить на сетевой карте компьютера для доступа к роутеру IP адрес 192.168.1.2, порт 15000 для newcamd, порт 15001 для cs357x.
PHP код:
#!/bin/sh
# port rtorrent
iptables -I INPUT -p tcp --dport 51778 -j ACCEPT
# port FTP
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.2 --dport 21 -j ACCEPT
#port SSH
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.2 --dport 22 -j ACCEPT
# port Telnet
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.2 --dport 23 -j ACCEPT
# port http
iptables -P INPUT DROP
iptables
-D INPUT -j DROP
iptables
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -m recent --set --name SSH_ATTACKER --rsource iptables -A INPUT -p tcp –m state --state NEW --dport 80 -m recent --update --seconds 600 --hitcount 3 --name SSH_ATTACKER --rsource -j DROP
iptables
-А INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# ports Newcs
iptables -I INPUT -p tcp --dport 15000 -j ACCEPT
iptables
-I INPUT -p udp --dport 15001 -j ACCEPT
Сохраняете сделанное командой
Код:
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && reboot
Добавляете строки в /tmp/mnt/disc0_3/newcs_asus/bin/start - для автозапуска
insmod pl2303 - используете кабель PL2303
insmod ftdi_sio - используете кабель FTDI
Код:
nano /tmp/mnt/disc0_3/newcs_asus/bin/start
Пример содержания файла на софте для чайников, используете кабель FTDI для Феникс картридера
PHP код:
#!/bin/sh
RUNDIR=$(echo $(pwd)/$0|sed -"s:[/][^/]*$::g" -e"s:.*[/][/]:/:")
export LD_LIBRARY_PATH=$RUNDIR/../lib
insmod usbserial
.o
#insmod pl2303.o
insmod ftdi_sio.o
$RUNDIR
/newcs -C $RUNDIR/newcs.xml
Запускаете NewCS командой
Код:
./start
Добавляете для автозапуска в файл /usr/local/sbin/post-mount командой
Код:
nano /usr/local/sbin/post-mount
cтроку tmp/mnt/disc0_3/newcs_asus/bin/start
PHP код:
#! /bin/sh
/opt/etc/init.d/rc.unslung start
if [ -/tmp/harddisk/torrent/session/*.lock ];  then
rm /tmp/harddisk/torrent/session/*.lock
rm /opt/var/run/*.pid
fi
Код:
Доступ к NewCS по http://192.168.1.1:8081
Для просмотра лога /tmp/newcs.log выполняете
Код:
nano /tmp/newcs.log
Для остановки Newcs выполняете
Код:
killall newcs
Прилагаемый файлы
newcs_asus.tar.gz
newcs.rar
Последний раз редактировалось karea; 22.11.2010 в 19:17.
karea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 21:11   #3
karea
По умолчанию NewCS 1.65 на роутере Asus WL-500gP
Прошивка 1.9.2.7-d
См. http://wl500g.info/showpost.php?p=185638&postcount=328
Скачиваете прилагаемый файл cs.tar
Заходите в роутер с помощью Putty и переходите в директорию
Код:
cd /tmp/mnt/disc0_3
Создаете директорию
Код:
mkdir cs
Переходите в эту директорию
Код:
cd cs
Открываете Winscp423 и копируете скаченный файл cs.tar в директорию /tmp/mnt/disc0_3/cs
В Putty разархивируете файл командой
Код:
tar zxf cs.tar.gz
С помощью WinSCP заменяете файл newcs.xml на прилагаемый архивированный файл newcs.xml для запуска NewCS по http://192.168.1.1:8081
Откорректируйте файл ./start.sh
Код:
nano /tmp/mnt/disc0_3/cs/start.sh
PHP код:
#!/bin/sh
#set -x
dir=`dirname $0`
cd $dir
insmod usbserial
insmod ftdi_sio
#insmod pl2303
./newcs -c newcs.xml
exit
Код:
./start.sh
Код:
cтроку /tmp/mnt/disc0_3/cs/start.sh
PHP код:
#! /bin/sh
fi
Код:
PHP код:
#!/bin/sh
# port rtorrent
# port FTP
#port SSH
# port Telnet
# port http
iptables
-D INPUT -j DROP
iptables
iptables
# ports Newcs
iptables
Код:
Код:
nano /tmp/newcs.log
Код:
killall newcs
Настройки в вебморде для внешнего доступа по www.dyndns.org
Внешний доступ http://ваш.dyndns.org/rtorrent - к торренту, http://ваш.dyndns.org/rrd - к графикам, http://ваш.dyndns.org:8080 - к роутеру, http://ваш.dyndns.org:901 - к управлению самбой, ftp://ваш.dyndns.org - к файлам на самбе.
В приложении архивированные файлы cs.tar.gz и newcs.xml
Тип файла: gz cs.tar.gz 429.6 Кб 139
Тип файла: rar newcs.rar 725 байт 114
Последний раз редактировалось karea; 22.11.2010 в 18:52.
Старый 25.10.2010, 08:55   #4
karea
По умолчанию Шаринг сервер OScam на роутере Asus WL-500gP
См. http://wl500g.info/showpost.php?p=214733&postcount=752
Прошивка 1.9.2.7-d
Устанавливаете на USB флеш -2 Gb или HDD
Для переходников PL2303 и FTDI добавляете в автозагрузку модули
Код:
echo "insmod usbserial" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod pl2303" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod ftdi_sio" >> /usr/local/sbin/post-boot
После изменения сохраняете и перезагружаете роутер
Код:
Добавляете порты для внешнего шаринга с доступом по www.dyndns.org
Смотреть и редактировать
Код:
Содержимое файла с доступом по www.dyndns.org и защитой от внешних атак.
Порт 34000 для newcamd Триколор Ident 4AE1:000000, порт 34002 для newcamd для НТВ+ Ident 0500:023700, порт 34001 для cs357x для двух пакетов.
Код:
#!/bin/sh
# port rtorrent
# port FTP
iptables -A INPUT -p tcp -i br0 --dport 21 -j ACCEPT
#port SSH
iptables -A INPUT -p tcp -i br0 --dport 22 -j ACCEPT
# port Telnet
iptables -A INPUT -p tcp -i br0 --dport 23 -j ACCEPT
# port http
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW --dport 80 -m recent --set --name SSH_ATTACKER --rsource iptables -A INPUT -p tcp –m state --state NEW --dport 80 -m recent --update --seconds 600 --hitcount 3 --name SSH_ATTACKER --rsource -j DROP
iptables -А INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# ports OScam
iptables -I INPUT -p tcp --dport 34000 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 34001 -j ACCEPT
# port Monitor
iptables -A INPUT -p tcp -i br0 --dport 980 -j ACCEPT
Затем для выполнения роутером изменений в post-firewall:
Код:
Установка Oscam
Скачиваете прилагаемый файл, заходите в роутер с помощью Winscp423 и создаете в директории /opt на HDD папку oscam и даете ей права 755, в созданной папке /opt/oscam создаете директорию config. Копируете скаченные файлы с помощью Winscp423, файл oscam в директорию /opt/oscam и даете права 755, файлы конфигурации в /opt/oscam/config и даете права 644, файл S70oscam копируете в /opt/etc/init.d/ и даете права 755.
Код:
При необходимости с помощью Winscp423 редактируете файлы конфигурации, скопированные в /opt/oscam/config.
В приложение конфиги на Триколор и НТВ+, роутер с подключенными картридерами СОМ и USB.
Доступ к вебинтерфейсу OScam по http://192.168.1.1:8888 логин oscam, пароль oscam. OScam монитор на порте 980 логин monitor, пароль monitor.
Настройки в вебморде для сервера шаринга по www.dyndns.org
Перезапуск oscam
Код:
killall oscam
Код:
/opt/etc/init.d/S70oscam start
Тип файла: rar oscam.rar 290.0 Кб 179
Тип файла: rar OScamMonitor 0.1.3.rar 1.26 Мб 92
Последний раз редактировалось karea; 28.01.2011 в 09:08.
Старый 01.02.2013, 22:07   #5
wip55
Ресивер: Gi 8120, Dreambox 500s
wip55 пока неопределено
Привіт може є в кого прошивка 3 oscam на роутер RT N16 І щоб можна було конфігурувати через веб морду oscam так як прошивці WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2525M.trx
wip55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 00:45   #6
vitalik777
Сказал(а) спасибо: 197
vitalik777 скоро придёт к известности
Хочу по общаться с человеком который в этом понимает. Кому не сложно в личку.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Запросы на сервер шаринга tatra GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 25 06.07.2014 22:08
Шаринг на DreamBox kosty.k Кардшаринг 28 06.05.2014 16:40
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
