Сказал(а) спасибо: 7,878
Поблагодарили 17,601 раз(а) в 7,232 сообщениях
86
kesha61
Ум меня с диска программ Беллофф - 9 версия...Он должен сохранять уже переведенный текст?
Да. Должен.Внимательно посмотри ф-ции.
Вот что написано в самой инструкции 9 версии:
В зависимости от настроек модуля «PROMT для Microsoft Office» (Outlook) перевод будет
помещен в исходную или указанную папку. По умолчанию предлагается выбор одного из этих
вариантов.
Т.е. -нужно указать ПАПКУ для сохранения.
kesha61
Dr.Web LiveDisk это же демо версия...
Прекрасно работает,находит,удаляет....Нужно только Сказать ЕМУ,что ТЫ от НЕГО хочешь....(Меню настройка).
Прилагаю скриншот ,специально сделал 10 мин.назад:
40.9 Кб
10
Последний раз редактировалось Sereqa; 17.02.2018 в 17:09 .
Причина: мультипостинг
19.02.2018, 00:41
#425
Ресивер: Opticum 4100c
16
Доброго вечора всім! стикнувся з такою проблемою, що комп включається но на екрані нічого немає і спікер не видає сигналу, що це може бути таке. відеокарта робоча....оперативка також....
19.02.2018, 06:17
#426
Ресивер: orton hd x 403p . U2C s+maxi
Сказал(а) спасибо: 25
При обновлении Windows 7 у меня было тоже такое при загрузке.Пришлось восстанавливать систему и отключил обновление.
19.02.2018, 10:21
#427
86
На пост #7982 из http://forum.volsat.com.ua/showthrea...997#post347997
от Рома1. "Доброго вечора всім! стикнувся з такою проблемою, що комп включається но на екрані нічого немає і спікер не видає сигналу, що це може бути таке. відеокарта робоча....оперативка також...."
Ответ:
1.А Вы уверены что оперативная память исправна?Чем проверяли?Или ограничились
внешним осмотром ?Тут помощь-
test Memory.
Не буду перечислять возможные неисправности,уже надоело,
а сделай следующее :
1.Вынь батарейку,"обнули Биос".Если напряжение на батарее ниже 2,7 вольт-Замена.
2.Извлеки
планки памяти и аккуратно резинкой протри контакты,потом протри спиртом,высуши,вставь на место.
3.Ври включении проверь-
горят ли все контрольные лампочки (на материнке,Хард).
19.02.2018, 10:24
#428
86
Махниборода
Т.е. Windows 7 не
ОРИГИНАЛ?
Последний раз редактировалось RW011; 19.02.2018 в 13:32 .
19.02.2018, 13:17
#429
Сказал(а) спасибо: 2,247
Поблагодарили 3,278 раз(а) в 1,643 сообщениях
49
А багато хто в нашій країні може дозволити собі користуватися "оригіналом" ?
19.02.2018, 13:30
#430
86
Не знаю.Це питання не до Мене...
19.02.2018, 17:22
#431
20
Не хвилюйся. Багато хто використовувае орiгiнал!!!!!
19.02.2018, 17:41
#432
Сказал(а) спасибо: 276
16
Да уж...
Microsoft Windows 7 Professional 32-bit Russian OEM - 4115 грн
Microsoft Windows 7 Professional 32/64-bit Russian BOX - 6626 грн
19.02.2018, 22:30
#433
16
оперативна память ісправна....перевіряв на іншому компі....батарейку також міняв....нічого не змінилось...не знаю що робити...може сама материнка вийшла з ладу....
20.02.2018, 00:01
#434
Сказал(а) спасибо: 1,140
Рома1
Посмотри возможно где то в разъемах пропал контакт - похоже на это...или в оперативке или смотри там где разбирал перед этим, мог что то не в ту дырку вставить...- если это случилось после ремонта конечно.
20.02.2018, 11:10
#435
86
Рома1
Тогда попробуй
ВСЁ отсоедить от
Мамки ,включая память,видео,кроме
БП и по очереди проверяй
методом включения .Если сигнала никакого не будет при включении
Материнки с БП ,то проблема скорее всего в БП(тут проба с другим БП).Если что-то пикнет,вставь память и так далее по очереди.....
Подёргай САМ процессор.Часто бывает,что нет звукового сигнала Вообще при проблеме
куллера ЦП .
Да,забыл: На разных моделях материнских плат
сигналы БИПА(Биоса) могут отличаться .Здесь нужно искать конкретно "Звуковые сигналы для материнской платы (далее производитель:MSI,Apple и др.).
kesha61
А что Ты подразумеваешь под "
дыркой " в
ПК .
Там есть коннекторы,шлейфы,консоли и т.д.,но
ДЫРКУ лично Я не встречал.
Последний раз редактировалось Sereqa; 20.02.2018 в 21:44 .
20.02.2018, 11:24
#436
86
Сигналы BIOS некоторых моделей:
20.02.2018, 20:30
#437
16
Ответ:
test Memory.
2.Извлеки
так впевнений, оперативка робоча на 100%, біос також скидав...нічого не виходить ...навіть спікер нічого не видає....включається....тільки нічого на екрані немає...кулери запускаються... а нічого не видно...
20.02.2018, 20:43
#438
Сказал(а) спасибо: 9,274
Поблагодарили 5,931 раз(а) в 2,317 сообщениях
65
Рома1
У меня было что на подобное: кулер процессора крутился но компьютер не запускался, причина была в разъеме вентилятора не было контакта.
Так проверь куллер, межу прочим тебе уже советовали это сделать.
20.02.2018, 20:52
#439
Ресивер: Globo 4100
Рома1
якщо оперативка добра, відеокарта теж,і екран чорний, то 99% - процесор.
20.02.2018, 20:57
#440
16
yony
процесор також робочий ...думаю що може сам слот на процесор щось глючить....
Последний раз редактировалось Рома1; 21.02.2018 в 19:33 .
Текущее время: 23:16 . Часовой пояс GMT +3.
