Тем: 4,590, Сообщений: 361,064, Пользователи: 159,926
На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1)
GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) GI Spark 3 Combo 4K, Amiko A4 4K, Amiko A4 Combo 4K, Amiko A4 T2/C, Amiko A4 OTT
Старый 11.02.2018, 16:53   #381
Сказал(а) спасибо: 2,254
Сообщение от zaharow Посмотреть сообщение
...мені потрібна не "п.ята" нога, а поверву, канали ДИСКАВЕРИ...
я ж забув фразу : "ми дрім купуємо не для того щоб телевізор дивитись ..."
Щось на зразок цього можна сказати й про аміко А4К
Імхо, постійно вручну прописувати ключі поверву напряжно (мені не потрібно, а клієнту - абсурд, носитися з апаратом як ...) а автоапгрейд де взяти ... в МКАС ?
Старый 12.02.2018, 17:23   #382
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Кто-нибудь пробовал на крайней прошивке энигмовские пиконы? В списке нововведений была указана возможность.
Старый 13.02.2018, 10:23   #383
zaharow
Ресивер: Amiko A4 combo. Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 23
zaharow на пути к лучшему
Сообщение от ardasa Посмотреть сообщение
поставь TotalCommander.apk.заиди по пути SD-ккарта/plugin/var/bin там будет wicardd .отметь его и внизу нажми на крестик и удали его.
или через проводник тоже самое.
Спасибо! с другого сайта ТотальКоманд не удалоссь установить наверное нужна ОС Андроид, попробую и Ваш установить. А викард удалил через проводник, Было два ФАЙЛА Один был в Oscam plugin/war/bin, а другой в Oscam plugin/war/tuxbox/config в конце многочисленных папок. А где находится Mcas не нашел
zaharow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 10:42   #384
zaharow
Я в этих плагинах мало что понимаю, а носимся мы потому, что не знаем английского, для меня Imxo напоминает что то наподобие наших на три буквы, я не понимаю что такое флешмоб, прайм и прочая иностранная ересь которая отравляет мое восприятие жизни на каждом шагу где ни повернись! Я в Amiko8900 ключи не прпысываю несколько лет незаглядывал,забыл что есть Мкас, аздесь не работает и ищу как сделать ,чтобы заработало, если бы знал Вы бы меня на этом форуме не выдели
Старый 17.02.2018, 10:59   #385
Arturjan
Ресивер: Amiko A4 Combo и Amiko 8900
Arturjan пока неопределено
Есть ли простое решение обновить Kodi? При обновлении через магазин приложений - ошибка установки.
Arturjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 12:04   #386
baronet
Аватар для baronet
Если снести и накатить заново?
Старый 17.02.2018, 12:20   #387
Arturjan
Сообщение от baronet Посмотреть сообщение
Если снесу, а потом поставлю - плитка Kodi c домашней страницы не уйдет?
Старый 17.02.2018, 12:59   #388
eugene_c
Ресивер: Amiko A4 Satellite
eugene_c пока неопределено
У меня не ушла, удалял, ставил с маркета. Плитка не ушла. Да попробуй еще ее (плитку) убрать
eugene_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2018, 14:46   #389
Arturjan
Сообщение от eugene_c Посмотреть сообщение
Помогло!
Старый 22.02.2018, 19:23   #390
zaharow
Сообщение от serp 118 Посмотреть сообщение
Никого не слушайте никаких викардов не ставте.Он не работает на нем.Оскам и мкас рулят здесь.Оскам работает в паре с мкас и без него открывает эти ключики для дискавери на 12322V27500 Astra 4a
Спасибо Вам! Но что то у меня не получается, пробовал все Ваши плагины установить, ничего не получилось, шара работает, как и раньше, а поверву каналы не открываются на частотах 12303 и 11804 каналы открывает иностранные, а на 12322 нет. Софткам который Вы приложили я его поставил в оскам вместо того,что там был, или надо было его добавить до того что там был? ничего не изменилось, и как мне показалось с вашим Оскам медленее стало работать ( но может я рес замучил ибо пробовал викард с яриксат устанавливать написало пприложение установлено, ярлык викард в приложении появился,а дальше не знаю, удалил) А тот викард с нашего форума , питался я снова, первый раз спросило Вы уверены.... и повторилось тоже самое, далее снова повторно не спрашивало и не устанавливало Подскажите, пожалуйста,как запустить каналы поверву на 12322, дабы я не засирал форум глупимы вопросамии не отвлекал вас . Спасибо за ответ
Последний раз редактировалось zaharow; 23.02.2018 в 21:17. Причина: добавление
Старый 23.02.2018, 21:09   #391
ppeettrroo
Ресивер: globo
ppeettrroo пока неопределено
Нема на АМОС 12410 Н 20833 7/8 DVB-S/ MPEG-2/MPEG-4 каналу 1+1 уважно подивіться перелік каналів
Pershiy Zaxidniy
Telekanal Vozrojdenie
Pravda Tyt
Boutique TV
ChePe.info
Pulsar TV
Malyatkо
Televsesvit
Galychyna
Donechchina TV
Oboz TV
8 Kanal Ukraine
UA TV
ppeettrroo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 14:41   #392
zaharow
1+1 здесь называется Доннечина, а там фигурирует 1+1, а когда откроешь его---" Доннечина", извините не досмотрел
Старый 26.02.2018, 12:07   #393
sanik1234
Ресивер: satintegral9100
sanik1234 пока неопределено
Помогите пожалуста,перепробывал уже все не работает Оскам стоит настройки все вродебы правильно ввел не работает может что с портами не так у моего шародателя вот порты newcamd: c 10000,10003,10004,10005 и т.д. до 10034 порта
порт ccamd: 9999
порт camd357: 10002
я пробывал порт ccamd: 9999 не работает хотя разные пробывал тоже самое
sanik1234 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 16:52   #394
perliak
Ресивер: VU+ solo se v2, Amiko A4 Combo 4K
perliak пока неопределено
Добридень! Поставив родичу Oscam і налаштував через вебінтерфейс розкодування. У перший день питань не виникало. Згодом, в ході тестування виявлено, що при частому кліканні/налаштуванні фаворит списків зникала шара. Допомагало перезавантаження ресівера. Був один випадок, що під час перегляду каналу він закодувався, допоміг перехід на інший канал і повернення назад. Чи звичною є описана мною ситуація для цього ресівера, чи є якийсь баг в налаштуваннях?
perliak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 16:54   #395
zaharow
Спасибо! я так и думал, буду разбираться дальше, я ещё не разобрался со всем
На всех сайтах которые я знал скачиал все кажется, все Мcas и keudatabin и все попробовал установливать на РЕС в разных комбинациях и ничего, каналы с иностранной звуковой дорожкой открываются свободнр на частотах 11804 и 12303 в кодировке Поверву, а вот на частоте 12322 с русской дорожкой нет,что это ообый секрет?? или все смотрят каналы дискавери на не русском языке??
Старый 26.02.2018, 17:10   #396
shur!k
Ресивер: amiko a4
shur!k пока неопределено
Здравствуйте. Есть ли возможность на A4 Combo автоматического обновления информации о канале? На предыдущем openbox s1, переключая на канал, в случае изменения названия или других параметров все автоматически обновлялось и сохранялось. На этом же обновится только, если заново пересканировать тот же транспондер.
shur!k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 11:43   #397
zaharow
Сообщение от perliak Посмотреть сообщение
Я, вообще не понимаю что, в этом ресивере,мне кажется разработчики сделали его для себя или для мастеров что в мастерских деньги надо платить.Устанавливал я Оскам, их вообщем два 20170317 и PVU с флешки и когда заходишь через ВЭБ интерфейс, смотришь там стоит совершенно другой оскам с совершенно другими настройками шары, свои данные нельзя ввести не сохраняются. Ключи Бисс нельзя тоже, не вводятся и не редактируются.Удалял Оскам и в Софткам на компе редактировал ключи,но,после этого оскам не устанавливается "приложение не установлено" лишь после того как подкорректируешь назад всё как было, оскам устанавливается. Я вынужден Бисс завести в Мкас. Рассвирипел, удалил оскам и все файлы Оскам из Проводника, и все осталось по прежнему вся шара как работала так, и работала без оскам целый вечер,на второй день уже не работало пришлось установить снова оскам Я не удивляюсь что некоторые устанавливают Викард и Всё работает. Да не работает ни оскам ни Викард, те что мы устанавливаем, они служат только для запуска внутренего Оскам, а работает тот Оскам который вшит,закован в андроид и ничем его удалить нельзя. Подскажите, пожалуйста, как запустить дискавери на мкас и я больше не буду утомлять Вас своими не професиональными, глупимы исследованиями!!! Я каюсь, что купил этот рес. Для того чтобы техника работала долго и пользовалась популярностью нужно подробнейшее описание и подробнейшая инструкция ( как при советах) Разработчик намерено скрыл это всё. Котда я купил этот рес то месяца четыре бегал по сайтах и всех спрашивал как переместить или удалить канал из списка, не понимал англиийского,где редактор каналов,хотя я везде повключал русский язык. лишь после нескольких прошивок начали появлятся русские названия,все знали и никто не подсказал на этих сайтах как это делать, лишь потом когда я уже сам догадался, один подсказал. Плохой ресивер,кто купит намучится так ка я!
Старый 07.03.2018, 19:44   #398
eugene_c
Все прекрасно работает, шарится и показывает как с инета, так и со спутника.
По поводу вашей шары Дискавери в мкас не подскажу, антенна смотрит только на 36Е, все с пакета НТВ+ шарит Оскам, естественно и Дискавери тоже. Спрашивайте.
Вероятно это действительно не ваш ресивер, продайте и купите себе другой.
Старый 08.03.2018, 10:29   #399
Dronscb
Dronscb пока неопределено
Как завести Бисс ключи в Мкас
Dronscb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 22:41   #400
serp 118
Ресивер: AMICO A4 COMBO,Sat-Integral S-1311 HD COMBO,Sat-Integral S-1228 HD HEAVY,uClan (U2C),GI S8120,
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 172 раз(а) в 66 сообщениях
serp 118 на пути к лучшему
Сообщение от Dronscb Посмотреть сообщение
Зачем не пойму.Смотрите через оскам.Или вы хотите поэкспериментировать.
serp 118 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
amiko a4 t2/c combo
Прошивки для GI Spark 3 Combo Admin GI Spark 3 Combo 4K / Amiko A4 Combo 4K T2 C OTT (Android 5.1) 1 14.03.2019 22:53
Прошивки для GI Spark 2 Combo Admin GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) 0 17.06.2018 14:51
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
