87
Cтруктура директорий операционной системы Linux.
Здесь рассмотрена структура Linux-системы,каталоги и директории.Если что-то пропустил при составлении,прошу дополнять.
10.02.2018, 11:44
#3
87
Аналоги Windows-программ в Linux .
Здесь собраны основные программы-аналоги Windows-Linux прог.
10.02.2018, 11:46
#4
87
Некоторые полезные программы:
10.02.2018, 11:58
#5
87
Основные команды в LINUX:
Здесь изложил основные команды,на самом же деле их более сотни.
10.02.2018, 12:07
#6
87
Как проверить установленные пакеты.
10.02.2018, 12:13
#7
87
Wine –Запуск Windows программ в Linux
10.02.2018, 12:28
#8
87
5 лучших редакторов PDF для Linux
10.02.2018, 12:39
#9
87
8 лучших программ для анализа сетевого трафика
10.02.2018, 12:43
#10
87
FTP-клиенты, даунлоадеры
07.03.2018, 13:39
#11
87
Установка и настройка дистрибутива Elementary OS
31.05.2018, 23:00
#12
87
Лучшие дистрибутивы Linux 2018
11.06.2018, 17:43
#13
87
Linux Mint обновил окружение Cinnamon 3.8
Пользовательское окружение для дистрибутива Mint Cinnamon обновилось до версии 3.8, и доступно для скачивания из PPA-репозитория.В основе Cinnamon лежат компоненты GNOME, но не имеют зависимостей с ним. Новая версия появится в плановом обновлении дистрибутивов
Что нового :
22.7 Кб
13
13.06.2018, 10:34
#14
87
Обзор лучших менеджеров паролей для Linux
Всё чаще мы слышим новости о том, что хакеры взломали еще чью-то очередную учетную запись. Как правило, не стоит использовать один и тот же пароль в нескольких сервисах. Неплохо также постоянно менять пароли и создавать сложные пароли. Но частая смена паролей при большом количестве имеющихся у всех нас сегодня учетных записей означает, что вам надо сильно напрягать память, чтобы она всегда подсказывала вам правильный пароль для правильной учетной записи в правильное время — а это не так уж просто. Тут-то и приходят на помощь менеджеры паролей для Linux.
См.файл:
22.07.2018, 17:28
#15
87
Восстановление GRUB Linux
Подробно описан процесс восстановление "убитого" загрузчика.
(См.файл)
04.08.2018, 18:25
#16
87
Установка Nessus в Linux
Nessus — сканер уязвимостей в Linux.
Переходим на официальный сайт
http://www.tenable.com/products/ness...erating-system и скачиваем Nessus под операционную систему которая у вас установлена.
Переключимся на root пользователя:
su
Запускаем установку скачанного файла, например:
dpkg -i Nessus-7.0.2-debian6_amd64.deb
Запускаем Nessus:
/etc/init.d/nessusd start
После этого Nessus можно открыть в браузере по ссылке
https://IP:8834/
Для дальнейшей работы необходимо зарегистрироваться по ссылке
https://www.tenable.com/products/nessus/activation-code .
04.08.2018, 18:32
#17
87
Как подключится к VirtualBox по сети
Подробнее:
1 :
Экспериментирую на виртуальных машинах c Linux Ubuntu Server и чтобы можно было подключаться к ним по IP-адресу, откроем VirtualBox, выберем нужную машину, откроем «Настроить» — «Сеть» и увидим что во вкладке «Адаптер 1» стандартно стоит галочка на «Включить сетевой адаптер» и выбран «Тип подключения: NAT«. Это нужно чтобы на виртуальной машине работал интернет.
Можно изменить на «Сетевой мост» и виртуальная машина будет пытаться получить IP в той же сети что и физический компьютер, например от роутера, а также будет видна в сети.
Либо оставим первый адаптер как есть и перейдем на вкладку «Адаптер 2«, поставим галочку напротив «Включить сетевой адаптер» и выберем «Тип подключения: Виртуальный адаптер хоста«. Жмем «ОК» и запускаем виртуальную машину.
На виртуальной машине включим второй сетевой адаптер, а также DHCP клиент, чтобы он получил автоматически сетевые настройки (IP-адрес), по нему потом и будем подключатся.
На Linux второй сетевой адаптер настраивается в конфигурационном файле /etc/network/interfaces, в который добавим например следующее:
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
И обновим IP:
sudo dhclient eth1
Командой ifconfig посмотрим полученный IP.
14.08.2018, 10:36
#18
87
DMDE для Linux.
DMDE - эффективная программа для поиска, редактирования и восстановления данных на дисках. Благодаря использованию специальных алгоритмов, DMDE может восстановить структуру директорий и файлы в некоторых сложных случаях, когда другие программы не дают нужный результат.
Скачать :для 32 или 64 бит.
dmde-3.4.4.740-lin32-con.zip
1.50 Мб
1
14.08.2018, 10:40
#19
87
Инструкция к DMDE
(Для Windows,Linux и др.)
14.04.2019, 11:26
#20
87
FileZilla 3.41.2
64-битная
FileZilla - это мощный и всеобъемлющий клиент FTP, SFTP и FTPS, который поставляется с чистым и простым в использовании графическим интерфейсом пользователя.
Подробнее:
1 :
Приложение с открытым исходным кодом и полностью бесплатное для загрузки и использования в связи с тем, что распространяется под лицензией GNU General Public License.
FileZilla включает в себя богатый набор преимуществ и функций: он прост в использовании, совместим с FTP, SFTP и FTPS, его можно установить на различные платформы (поддерживает Linux, Windows, Mac OS или BSD), обеспечивает поддержку IPv6 и доступен на разных языках.
Кроме того, Filezilla способна поддерживать передачу файлов большого размера (более 4 гигабайт).
Благодаря таким характеристикам, как интерфейс с вкладками, менеджер очередей передачи, настраиваемые ограничения скорости передачи, менеджер сайтов и поддержка перетаскивания, Filezilla является идеальным инструментом для веб-разработчиков. Приложение объединяет множество полезных функций, включая мастер настройки сети, различные фильтры, удаленное редактирование файлов, сравнение каталогов и поддержку SOCKS5, HTTP / 1.1 и Proxy. Более того, программа поддерживает просмотр синхронизированных каталогов и удаленный поиск.
Текущее время: 22:08 . Часовой пояс GMT +3.
