На форуме: 5
Старый 26.01.2018, 22:15   #121
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Господа! Сами мы не местные но при проверке Акронисом диска оно выдало: на диске нет свободного места чтобы восстановить поверхность. Какой бесплатной прогой обрезать битую часть на диске???
Вот самая нормально рабочая утилита помечает битые сектора запускать можно из под винды установка утилиты через- (тихая установка) не будет просить лицензию!Процедура долгая но эффективная длительность зависит от размера диска и от количества неисправностей.Удачи.
Тип файла: rar HDD Regenerator RePack запустить тихая установка .rar 4.26 Мб 8
Старый 26.01.2018, 23:19   #122
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Диск 2гб, половина(вторая) битые сектора и кажись все. Что эта прога в конце должна выдать или сделать? Она реально восстанавливает плохие сектора? Насколько я начитал - восстанавливает только лицензионная, а эта восстановит?
Старый 27.01.2018, 05:30   #123
jasweta1
Ресивер: GI
Ну эта программа действительно одна из нескольких которая может востановить сектора ну которые не востановит она их пометит (отключит) и они не будут определяться в принципе.Диск 2 Gb это что за диск такой из прошлого века чтоль? Мне кажется вам проще чем не заморачиватся им да прихватить материной USB если при загрузки его цепляет то на неё можно установить какую либо OS да и всё.
Ну а по сути если надо отключить вторую половину диска это можно сделать с помощью Acronis™ Disk Director® разбить на раздел не рабочую часть и отключить её так можно тоже пробовать но не уверена что с линуксом это прокатит.
Старый 27.01.2018, 09:44   #124
kesha61
Да мне просто интересно - восстановится хоть часть битых секторов этой прогой. Сам диск работает(пишет) где то до 1.12гб нормально, тихо а дальше начинается грохот и треск и все. Системой определяется легко при подключении любым способом. Ретро а еще живой (китаец) даты выпуска не нашел.А современный 500гб лег за 3 года глухо...
Старый 27.01.2018, 11:10   #125
jasweta1
Ресивер: GI
А вы не думали что может быть в диске механические поломки этот треск и грохот могут создавать движение головок не знаю название вашего диска и относиться он к WD так как такие диски:
Проблема в том что у винчестеров WD Scorpio Blue выставлено в микропрограмме время парковки головок
после 4 секунд бездействия. Linux обычно кэширует данные перед записью в итоге между циклами записи
проходит более 4 секунд и винт постоянно то раскручивается то вновь паркует головки, что и является причиной
щелчков. Решение - поменять это время с 4 секунд до 180. Сделать можно утилитой wdidle3.Скачать можно тут:http://download.wdc.com/sata/wdidle3_1_05.zip
Утилита работает только с винтами подключенными по SATA (не через USB переходник) и только под DOS,
потому создаем загрузочную флешку. Самый простой путь - модифицировать HIREN BOOT CD добавив в образ
данный EXE. Инструкция по ключам программы - в архиве.
Может так получиться уменьшить треск диска.Но как правило если диск создаёт звуки из за головок то причина не отключиться.Так как в движущих дисках есть подшипники то может и они нуждаются в смазке как правило отверстия для смазки находятся под на клееной этикеткой на диске.Проверять надо на месте.
Старый 27.01.2018, 11:34   #126
Гуркот
Аватар для Гуркот
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
kesha61, пригадую, що Ви хотіли повністю помістити диск в нігрол,
А тут Вам підказують куди закапати (ЖАРТ)
Старый 27.01.2018, 12:05   #127
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
Там смазка специальная применяется,на алмазной основе.
Если её нет,то Лучше сразу же залить ТУДА эпоксидку.
Поможет Навсегда!
Старый 27.01.2018, 12:11   #128
jasweta1
Ресивер: GI
Поможет Навсегда!
Я не спорю что так оно есть в фирменных дисках но так как он китаец и из прошлого века такого раньше у них не было сколько китайских дисков вскрывала чего только не видела там! Это же не швейцарские часы за 30 000 эвро.
Старый 23.03.2018, 13:36   #129
Вес репутации: 85
The Undelete HDD Recovery Pro 4.1
Мощная программа для восстановления диска и данных. Она позволяет восстанавливать данные с поврежденных жестких дисков, файловых систем и разделов.
Основные возможности программы HDD Recovery:
1:
Восстанавливайте потерянные данные поврежденного жесткого диска самостоятельно и полностью автоматически!
Восстановление данных после краха жесткого диска, случайного форматирования, простого удаления файла или папки.
Восстановливает поврежденные или искаженные тома, недоступные диски, поврежденные или искаженные таблицы разделов и файловые системы.
Восстанавливает данные с флэш карт и камер.
Возможность выбрать файлы и папки, которые Вы хотите восстановить в простом диалоговом окне.
Устанавливайте приоритет на восстановление важных офисных документов, ZIP и RAR архивов и изображений.
Предварительный просмотр потерянных, удаленных или поврежденных офисных документов и изображений.
Тип файла: rar HDDRecoveryPro41.rar 7.21 Мб 10
Тип файла: doc Recovery HDD.doc 57.6 Кб 11
Старый 14.04.2019, 21:17   #130
ВВ
Сказал(а) спасибо: 2,019
ВВ на пути к лучшему
Привіт, звертаюсь до Вас, з питаннячком , потрібно на Windows XP , за допомогою програмки розділити жосткий диск , прошу виложити ,чи надати силку , щоб скачати програмку. Дякую.
Старый 15.04.2019, 08:01   #131
Вес репутации: 85
Сообщение от Вася 30 Посмотреть сообщение
Для ХР подойдёт даже старая версия Acronis Disk Director 10 или небольшой
AOMEI Partition Assistant Technician Edition.
Вот его описание и функции:
1:
AOMEI Partition Assistant - позволяет управлять разделами жесткого диска, как Partition Magic, но более мощно, с улучшенной функциональностью и совместимостью.
AOMEI Partition Assistant мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы: “Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных? Как увеличить производительность компьютера?” AOMEI™ Partition Assistant® позволяет создавать, удалять, изменять размеры, производить форматирование разделов жесткого диска, объединять, разделять и перемещать их (или копировать), в том числе на другой жесткий диск или SSD-диск.
Приложение предоставляет пользователям пошаговый интерфейс для выполнения основных действий, связанных с управлением разделами жесткого диска. С помощью пошаговых действий, можно быстро выполнить необходимую работу без потери данных. Поддерживает все устройства хранения данных, такие как: флэш-диски, HDD, SSD, RAID-массивы с обоими: MBR и GPT стилями раздела диска. Кроме того, Partition Assistant включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
Aomei Partition Assistant имеет несколько встроенных мастеров, позволяющих увеличивать размер разделов, копировать диск и разделы, переносить операционную систему на новый жесткий диск и загружаться с него, восстанавливать разделы, восстанавливать записи MBR и создавать загрузочные диски. Пользователи этого приложения имеют возможность объединять несколько разделов в один, разделять один раздел на несколько частей, преобразовывать файловую систему FAT в NTFS и удалять с диска данные без возможности их последующего восстановления. Помимо вышеперечисленного, Aomei Partition Assistant позволяет менять ID и серийные номера разделов, преобразовывать физические разделы в виртуальные и наоборот, менять имена разделов и жестких дисков, устанавливать активный раздел и многое другое.
Возможности:
• Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
• Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
• Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
• Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
• Копирование разделов для миграции системы Windоws или при резервном копировании важных данных;
• Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
• Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства;
• Возможность создания загрузочного диска на базе WinPE;
• Возможность поддержки языков и многое другое...
Поддерживаемые типы устройств и технологии:
Supported Device Types
▪ Parallel ATA (IDE) HDD.
▪ Serial ATA (SATA) HDD.
▪ External SATA (eSATA) HDD.
▪ SCSI HDD.
▪ All of SCSI, IDE and SATA RAID controllers.
▪ Full support all hardware RAID, such as RAID 0, 1, 5, 10, etc.
▪ IEEE 1394 (FireWire) HDD.
▪ USB 3.0/2.0/1.0 HDD.
▪ Support MBR disk and GPT disk including 2TB+.
▪ Support up to 128 disks in one system.
▪ Removable device, such as flash drive, memory card, memory stick and so on.
▪ Completely support hard disk with 4096, 2048, 1024, 512 bytes sector size.
▪ Support virtual disk partition in VMware, Virtual Box and Virtual PC etc.
▪ Support UEFI/EFI boot..
Тип файла: rar AOMEI Partition Assistant Technician Edition v8.1.0 Portable by khasia.rar 6.84 Мб 10
Старый 16.04.2019, 19:36   #132
Вес репутации: 85
Добавок к п.131.
AOMEI Partition Assistant Technician Edition ,проверил сегодня на Windows 10.
Работает великолепно.Версия Portable (без установки ).
Старый 16.04.2019, 19:53   #133
Сказал(а) спасибо: 4,494
Partition Magic очень хороша. А вообще хорошо взять имидж Hiren's Boot, закатать на болванку или можно уже и на флешку, там есть все, что нужно мастеру в разных ситуациях.
Старый 16.04.2019, 20:57   #134
Сказал(а) спасибо: 9,006
Вес репутации: 63
Для меня закатать на болваку тяжеловато а вот готовое что скачать без проблем, вот это;
к примеру . Вес не большой, можно свои портабельные программы добавить и есть продукты AOMEI , я раньше акронисами пользовался но оказалось что AOMEI лучше.
Старый 17.04.2019, 12:13   #135
Вес репутации: 85
Сам пользуюсь ремонтной от Стрельца на основе WIN10.Правда чуть её "подчистил" т.е. убрал ТО,чем не пользуюсь.Немного подправил кофигурационные файлы,убрал на Мой взгляд ненужный,дублирующий софт.Дисками уже давно не пользуюсь,всё на флэхе.
На Мой взгляд для "разбивки" дисков лучше оставить только Парагон,Акронис,AOMEI.
Теперь за AOMEI (п.131).
Здесь есть разница.Все мультизагрузочные(ремонтные) флэхи ,в т.ч. mini10PE и Hiren's Boot запускаются через БИОС или аналог его.
А ЭТУ можно использовать непосредственно из Виндоус,даже не устанавливая.Да и "ВЕС" у неё приемлемый.
Старый 17.04.2019, 20:40   #136
vovka26
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 453 раз(а) в 182 сообщениях
vovka26 презирают в этих краях
Жёсткий диск не виден в BIOS --ноутбук aser -aspire 5560/-что может быть .
vovka26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 20:51   #137
Сообщение от vovka26 Посмотреть сообщение
Так вот для начала и попробуйте увидеть его с помощью вышеуказанных программ. Может быть что угодно.
Старый 17.04.2019, 21:37   #138
vovka26
Через Acronis смотрел -нету его .
Старый 18.04.2019, 09:31   #139
Милейший, по своему опыту знаю, что одна программа может видеть диск-раздел, может и неправильно, но это уже другая песня, а иная - не будет видеть в упор. Они все разные с разными подходами к винтам и возможностями. Пробуйте и другими.
Старый 18.04.2019, 12:59   #140
Вес репутации: 85
Если BIOS не видит жёсткого диска то для начала нужно сделать полный сброс BIOS-а.
Т.е. вынуть батарею питания,обнулить(или перемычкой или замыканием + и - непоспедственно в гнезде).Это стационарный ПК.
В ноутбуке процедура несколько иная:Для начала нужно снять аккумулятор,разобрать,найти планки памяти.
Под планками оперативной памяти есть два контакта ( подписаны JCMOS).
Далее:
замыкаете эти контакты ,Удерживайте,подключаете к ноутбуку шнур питания;
включаете ноутбук и ждете примерно сек. 20-30;
выключаете ноутбук.
Не во всех ноутбуках есть эти два контакта, в некоторых их три и для сброса необходимо переставить джампер с одного положения на другое и подождать несколько минут;
-вместо перемычек может быть кнопка обнуления: просто нажмите ее карандашом или ручкой и подождите несколько секунд;
-так же сбросить Биос можно, если вынуть на некоторое время батарейку с материнской платы ноутбука (батарейка по виду в виде таблетки, небольшая).
Если проблема осталась-Смотри перемычки на HDD (IDE),шлейфы питания и DATA.
Посмотрите характеристики "Мамки",может ОНА по своему функционалу не поддерживает диски большой ёмкости ,что крайне редко в н.время.
P.S.Если БИОС не "видит" диск,то программы ЕГО тоже не увидят.По крайней мере Я в своей практике "чудес" не встречал....
Если Всё проверенное не дало результата-то проблема уже кроется в самом жёстком диске.Тут уже другие решения.
USB Флэш-накопители. Проблемы, ремонт. amidkaa Бытовая техника 196 11.10.2024 11:32
Проблемы с GI2030 игорь1234 GI S2020 / S2030 / S2050 0 09.11.2013 19:45
Проблемы с ИБП Dracula-5000i Железо / Hardware 7 27.08.2013 23:12
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
