Ресивер: TIGER X100 HD, Sat Integral 1311
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили 102 раз(а) в 38 сообщениях
Оновлення ключів PowerVU для телеканалів:
SoftCam.rar
348 байт
127
Последний раз редактировалось kreshnot; 24.01.2018 в 10:36 .
25.01.2018, 20:28
#985
Ресивер: Strong 4401
Сказал(а) спасибо: 138
15
Прийшлося сьогодні ремонтувати Х55.
Симптоми: вертикаль іде, горизонталь -"сигнал відсутній".
Без навантаження 13/18 В є, а під навантаженням -тільки 10В.
Причина: "підсмажився"стабілітрон? на материнці біля роз"єму,
куди подається живлення.
А "смажитись" його заставив дуже роздутий фільтрувальний конденсатор
у вторинному колі БЖ. Та й інші два були не менш пузаті і, відповідно, замінені.
Але цікаве інше.
Ремонтував тюнер з материнкою версії
SPHE 1506G_V1.8 .
А у мене про запас лежить тюнер (свого часу також були проблеми з 13/18В)з материнкою
SPHE 1506G_V1.6 .
У тюнерів не тільки відрізняються материнки, але і БЖ.
Крім того, мені здалося, що саме тюнери з материнкою
SPHE 1506G_V1.8 "лягали" від альфабоксівської прошивки, а тюнери з
SPHE 1506G_V1.6 нормально її приймали.
Трохи фото і відео:
25.01.2018, 23:24
#986
Ресивер: GI s8120
Сказал(а) спасибо: 94
Уважаемый Гуркот. У меня почти аналогичная проблема с горизонталью -"сигнал відсутній". Материнка стоит v1.9 но развязка 13/18 В по рисунку такая же. Стабилизатор B6286 исправен,транзистор SS8550 тоже, а вот обвязка - три резистора (справа от шестиножки по Вашему фото и три ниже -нет номиналов. Влепили туда совсем не то. Транзистор 1AM не в режиме.Не попадается аналогичный ресивер чтобы вскрыть.Схем на эти платы нет.Если не затруднит,-сделайте замеры этих резисторов. Очень буду благодарен. Спасибо.
25.01.2018, 23:32
#987
75
Anat
откуда известно что не в режиме?вы ведь не спец?или до вас резисторы меняли?
26.01.2018, 21:42
#988
Ресивер: GI s8120
Спасибо за отзывы. Резисторы один кулибин сдувал.Какой куда вдул-не известно и сам пропал. Заехавший друг хозяина ресивера взялся сделать. Долго делал и вернул не сделав.
Вложение 35425 не открывается.Ниже фото участков сбрасываю. В rar т.к. не смог вписаться в открытый размер.
Последний раз редактировалось Anat; 26.01.2018 в 22:20 .
26.01.2018, 22:12
#989
Ресивер: GI s8120
Фото участков.
обвязка.rar
372.5 Кб
84
26.01.2018, 22:37
#990
75
Anat
в наличии у меня нет такого ресивера замеры не сделаю
но вы начали не с того,отремонтировать можно и без второго ресивера
нужно начинать с переключения поляризации-работает значит нет 22кГц,не работает -проверить DC\DC ,проверить управление переключения поляризации
22кГц подаётся через два транзистора-проверить 22кГц
определиться и ремонтировать
определиться с резисторами тоже можно,главное знать чего нет на антенну
схема простая без всяких заморочек
27.01.2018, 00:43
#991
75
Anat , там примерно такая схема
29.01.2018, 16:55
#992
Сказал(а) спасибо: 1,238
15
Отсутствие старта 50X HD
Принесли тюнер в ремонт 50X HD с проблемой не включается, горит красный светодиод. Как всегда, подумал, что линули какого то мусора. Вскрыл, проверил напряжения БП - в норме, на плате DC-DC - норма , тактовая генерит. Ну, думаю, перезалью софтинку. Залил, впаял - борода. Неосторожно двинул плату - запустилась, все работает. Думал, самая коварная неисправность - непропай. Пропаял ОЗУ, проц. Вроде бы работает, собрал, полежал - тоже самое. И на этом месте я хотел выразить свою благодарность ув. Kreshnot за новогодний подарок в виде схемы на тюнера на процессоре Sunplus 1506G , где есть цоколевка и схема его подключения и обвязки. Оказалось, что микросхема сброса выделывалась (трехножка). Вся обвязка ее в порядке и в номиналах и звонится, но выход импульса сброса висит в лог "0", постучишь по корпусу этой микрухи, выдается "1" и рес стартует. Не стал я ее искать и сделал по аналогии с глобиком и вопрос закрылся. Пишу об этом потому, что может кому пригодится, мне не жалко. Ну и картинка с переделкой в студию!!!
05.02.2018, 16:33
#993
15
Информация к размышлению:
Столкнулся сегодня с творчеством горе-прошивальщиков. Тюнер 50X HD. Не могу прошить, прогресс прошивки тупит и ничего не меняется. Восстановительным дампом - идет все по кругу. Выдергиваю на ходу питание, ничего не ложится и не стирается, а как работало так и работает. Вскрываю тюнер - вижу следы выпаивания флеш. Выпаиваю Флеш и на программатор ее. И Офигеваю от того, что вижу. Все флаги запрета записи, стирания подняты, т.е. полный запрет на стирание и изменение содержимого. Все, что захочется изменить и просканировать при перезапуске пропадает. Не понятно, зачем такое делать? То ли для того, чтоб никто посторонний не мог прошить, то ли чтоб пользователь ничего плохого с тюнером не сделал, непонятно. Либо просто "криворукий" программист, работает и ладно. Просто интересно, чем этот "прошиватель" руководствовался, когда такое делал?
05.02.2018, 16:58
#994
75
lidersm
скорее всего было установлено случайно
05.02.2018, 17:54
#995
Сказал(а) спасибо: 517
30
Как выключить AU Power Yu? Смотрю каналы дискавери итд с Сириуса и постоянно жду прилета ключей. Вводил вручную и открываются сразу, но после выключения срабатывает AU и стирает те ключи что я вводил и приписывает по-новой.
06.02.2018, 00:29
#996
А який у вас
SoftCam ? спробуйте цей на 8каналів дискавері та
Biss в
constant
SoftCam.rar
348 байт
69
06.02.2018, 10:06
#997
30
Глобiк А чем отличается если залить ключи с флешки, или я введу с пульта? Я имею ввиду ключи Power. Что перестает срабатывать AU и каналы открываются сразу? А биссы мне нужны не только на дракон, но и на все остальные спутники. Биссы у меня сейчас все вбиты вручную и работают все на все спутники 90-55-46, ну и дракон соответственно.
06.02.2018, 13:34
#998
Наскільки я знаю є Softcamи де потрібно прописувать ключі PowerVU для кожного канала щомісяця,а є з автообновленням,треба просто почекать хвилин 10 на каналі...у мене вже 3місяці без проблем....софткам з АУ
constant.zip
1.8 Кб
166
06.02.2018, 18:15
#999
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
13
Сегодня ко мне обратился сосед что бы я раскодировал ему каналы Animal (12322), насколько я понял, ему нужно залить ключи павер ву. Процес заливки описан в посте №5, а какие ключи ему залить? Постом выше есть constant.zip и SoftCam.rar . Что из этого ему залить?
06.02.2018, 18:35
#1000
13
Каналы Animal (12322),SoftCam.rar. constant.zip то бісс
Текущее время: 13:37 . Часовой пояс GMT +3.
