Тем: 4,588, Сообщений: 360,905, Пользователи: 159,894
На форуме: 17
Старый 18.01.2018, 09:31   #81
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Для 7_ки это нормально полторы минуты грузится, 10-ке грузится чуть быстрее но не на много.
Ты не понял: грузится она быстро, после приветствия выскакивает окно на синем фоне и начинает белыми буквами перечислять какие то проблемы диска, я только понял в самом конце: верификация журнала, а в самом начале: чекинг файл систем С, а затем окно закрывается и открывается рабочий стол и все работает нормально...и это каждый раз при включении или перезагрузке. Сегодня это все считало секунд 15-20, вчера дольше.
Старый 18.01.2018, 14:19   #82
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,593 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
Системе настойчиво "хочется" проверить Твой HDD.
Сделай ТАК:После загрузки с-мы заходишь:Значок компьютер -Диск С-СВОЙСТВА-Сервис-Выполнить проверку.
Ставишь "галочки" в ОБОИХ окнах!!!
Система Тебе скажет что данный диск в данный момент используется и выполниь проверку не удастся и предложит выполнить её при перегрузке.
Перегружаешь систему и ждёшь!!!,пока система САМА "Прочикает" диск и исправит ошибки.Будет ДОЛГО,но возможно поможет наконец-то ...
Старый 18.01.2018, 15:00   #83
kesha61
На этом диске их три: так вот системный я хорошо проверил - ничего в нем не нашлось, а вот другие 2 я полностью не проверял ни разу - это очень долго, но собираюсь на ночь Акрониксом поставить и полностью проверить, я думаю что собака там и зарыта...
Еще вопрос: на Водафоне не качает М-торент почему то - это они заблокировали или это только у меня или я что не так сделал? На другой карте раньше качал... И с Ютюба не качает, а кино идет нормально везде вместе с ягодами, а торенты и ютюб - это приравнивается к порнухе...
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.01.2018 в 19:39. Причина: мультипостинг
Старый 19.01.2018, 00:00   #84
yotee
Ресивер: Openbox 820, 55x HD
yotee пока неопределено
Сообщение от vitalikzhash Посмотреть сообщение
Обнови "железо" и все проблемы исчезнут, а обновления они в основном выкладывают безопасности, так как дыры свои они закрыть не могут и вылазяют потом Пети, Васи Ps. попробуй сборку вин10 от лекса, там имеется батник с настройками которые по желанию можешь замутить под себя
Ну, зараз всі говорять про Meltdown (Вікіпедія) та Spectre (Вікіпедія). Це якраз дірки в залізяках, а саме процессорах, і без латок в тому числі операційної системи повноцінного захисту не буде.
Так що якщо є можливість - ставити оновлення потрібно регулярно.
yotee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 00:58   #85
kesha61
Кто пользовался RBCD диском? Среди прог есть HDD регенератор - это полная версия и ею можно прогнать другой диск подключенный к компу?
Старый 19.01.2018, 08:33   #86
Сказал(а) спасибо: 9,265
Поблагодарили 5,927 раз(а) в 2,315 сообщениях
https://rutracker.org/forum/viewtopi...06904&start=30 тут не много прочитал, отзывы разные, так что решай пробовать её или нет.
Старый 19.01.2018, 10:40   #87
Вес репутации: 86
В ДАННОМ Твоём случае ОНА не поможет.Она работает по принципу того же Acronis Recovery когда к примеру Ты удалил случайно диск и всю ин-фу на нём(или вирус всё сожрал!).
Эти проги не работают и после ФОРМАТИРОВАНИЯ!
Я когда-то все их проверял.
А у Тебя нарущение СТРУКТУРЫ диска.ТУТ лучше всего-полное переформатирование всего диска с последующим перераспределением.Есть,кстати неплохая прога R-Studio ,как-то пользовался-помогла "вытянуть" нечитаемый ХАРД.
Старый 19.01.2018, 11:10   #88
Вес репутации: 86
Полное ЕГО название Ruterk Boot Compact Disc (RBCD) 11.0 Full(Это из последних,больше не встречал,может и есть в ин-те).
Функционал хороший, аналогичен Herren's Disk за который Я писал Тебе раньше.
Проги почти одни и те же.
Старый 19.01.2018, 12:31   #89
kesha61
HDD регенератор только может проверить диск, а восстанавливает только купленная платная версия...
Старый 19.01.2018, 15:40   #90
Вес репутации: 86
А Я Тебе о чём....Нахрен тебе только проверка?
Старый 19.01.2018, 17:00   #91
Вес репутации: 86
Погоняй ЭТИМИ прогами:
1. HDD Recovery-распакуй,там есть лицензия и ключ.(Платная,будешь должен!!!)
Основные возможности программы HDD Recovery:
Восстанавливает потерянные данные поврежденного жесткого диска самостоятельно и полностью автоматически!
Восстановление данных после краха жесткого диска, случайного форматирования, простого удаления файла или папки.
Восстановливает поврежденные или искаженные тома, недоступные диски, поврежденные или искаженные таблицы разделов и файловые системы.
Восстанавливает данные с флэш карт и камер.
Возможность выбрать файлы и папки, которые Вы хотите восстановить в простом диалоговом окне.
Устанавливайте приоритет на восстановление важных офисных документов, ZIP и RAR архивов и изображений.
Предварительный просмотр потерянных, удаленных или поврежденных офисных документов и изображений.
2.Тест Диск-запускается из под Винды.Лечит,проверяет.Одна из старых,но проверенных !!!!
Тип файла: rar testdisk-6.13.rar 2.71 Мб 7
Тип файла: rar HDDRecoveryPro41.rar 7.21 Мб 11
Старый 19.01.2018, 20:17   #92
kesha61
Платная,будешь должен!!![/B])
[/COLOR][/B] ----- Не прошу денег,не беру в долг.Работаю за СПАСИБО!
Если WD-500гб почти половина битых секторов, система его опознает (часа через 1,5-2)и также откликается - это ему капут или у пациента еще есть шанс спастись от кучи металлолома? Виктория показала что все битые сектора идут с начала. Чем посоветуете его прогнать что бы он хотя бы ногами зашевелил?
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.01.2018 в 19:40. Причина: мультипостинг
Старый 20.01.2018, 12:30   #93
Вес репутации: 86
Перегони все Данные с диска D на флэшки(внешний накопитель).А потом из под БИОСА! запускаешь MHDD или Victoria в режиме "Стирание"(см.инструкцию).Там включена функция восстановления "Битых" секторов и магнитных свойств диска.Долго,но надёжно.
Старый 20.01.2018, 12:47   #94
kesha61
А то что битых секторов очень много - восстановит? На этом диске данных нет никаких - можно с ним экспериментировать. Можно прогой с RBCD диска? Из под БИОСА - это при загрузке компа с диска?
Старый 20.01.2018, 13:31   #95
Вес репутации: 86
Восстановит,конечно.Если найдёт "битые" ,то просто их ЗАБЛОКИРУЕТ если ОНИ не подлежат восстановлению.
Запускать из под Биоса-ЭТО старт ремонтного диска (или флэшки) как Первичного.
Т.е.вБиосе нужно выставить "приоритет" загрузки с CD или флэшки-
F10!!!(сохранение)-перезагрузка.Выбираешь потом прогу для ремонта и вперёд!!!!
Старый 20.01.2018, 17:35   #96
Можно проще ,при загрузке компа я стучу по F11 пока комп не предложит загрузится с диска, CD или флешки, выбираю что мне нужно и загружаюсь, то есть в биос не захожу. Этот способ удобен при установке Windows.
Старый 20.01.2018, 18:24   #97
kesha61
Попробую.....
Старый 20.01.2018, 19:42   #98
Вес репутации: 86
Не все ПК ЭТО поддерживают.
Обычно вход в БИОС через DEL или F2.Реже(были Яблочные старые модели) через сочетание обоих клавиш.
Старый 20.01.2018, 20:10   #99
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Битые сектора можно пометить утилитой HDD Regenerator можно прям из под установленного виндовса это единственная утилита которая эффективная но это касается секторов.Ну а отформатировать и восстановить диск можно с помощью загрузочного диска Acronis Boot CD он и пометит сразу битые сектора после чего можете дальше пользоваться своим уже рабочем диском! Но необходимо учитывать некоторые нюансы не все диски лечатся (некоторые в процессе какого либо лечения можно просто добить и получить кирпич!необходимо подробно уточнять на сайтах производителя там так же можно скачать утилиты и программы для их реанимации если диск лицензионный конечно) Так же надо понимать при пометке битых секторов размер диска станет меньше! Удачи.
Старый 20.01.2018, 20:55   #100
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
Это все зависит от материнки и ее биос. У меня на Asus P5LD2 эта фнкция на F8.
На других мамках на F5 или F2 а может вообще небыть.
Так что не вколачивайте F11 в клаву если у Вас не выскакивает меню загрузки.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
USB Флэш-накопители. Проблемы, ремонт. amidkaa Бытовая техника 196 11.10.2024 11:32
Проблемы с GI2030 игорь1234 GI S2020 / S2030 / S2050 0 09.11.2013 19:45
Проблемы с ИБП Dracula-5000i Железо / Hardware 7 27.08.2013 23:12
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
