На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C A1ternativa
Старый 14.05.2017, 16:24   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Ресиверы A1ternativa SE. Обсуждение и вопросы.
A1ternativa SE - спутниковый DVBS/S2 приемник выполнен на процессоре ALI3510C, ресурсов которого с запасом хватает для стабильного приёма спутникового сигнала стандартной и высокой чёткости (HDTV).
В спутниковом ресивере A1ternativa SE реализовано проигрывание всевозможных форматов медиафайлов, воспроизведение как с внешних USB накопителей, так и по сети, поддержка YouTube, IPTV, WebTV сервисов.
читать дальше:
Ресивер оборудован 2-мя USB-разъёмами, что позволит одновременно подключить приёмник к сети Интернет с помощью Wi-Fi адаптера и вести запись принимаемого телеканала на USB носитель.
Встроенный универсальный картоприёмник отлично работает с картами доступа различных провайдеров, в том числе Xtra TV. Спутниковый ресивер A1ternativa SE выполнен в компактном пластиковом корпусе, верхняя и нижняя панель которого обильно покрыта отверстиями для вентиляции. Кроме того, на нижней панели есть разъёмы для крепления ресивера на вертикальной плоскости.
В комплект поставки также входит выносной дисплей с ИК-датчиком.
Для подключения к телевизору предусмотрены 2 выхода: цифровой HDMI выход для современных телевизоров; аналоговый AV выход для телевизоров прошлых лет.
Также на корпусе ресивера присутствуют разъёмы для подключения внешнего блока питания 12В/1.5А и RS232 для сервиса.
Характеристики A1ternativa SE :
Процессор: ALI3510C
ОЗУ, МБ: 256
Флеш-память, МБ: 8
Операционная система: eCos
Картоприемник: Есть
ТВ разрешение: SD, HD
Стандарт DVB: DVB-S, DVB-S2
Стандарт сжатия: MPEG2, MPEG4
Дисплей: Выносной 4 разрядный (7-ми сегментный)
Wi-Fi поддержка: USB
Wi-Fi адаптер 3G: Есть
Ethernet порт: Нет
USB порты: Есть (2)
USB-Hub поддержка: Есть
Timeshift: Есть
Запись (PVR): USB
Медиаплеер: Есть
Воспроизведение: USB
Поддержка мультистрима, T2-MI, PLP0: Нет
Поддержка звука AC3: Есть
HDMI: Есть
RCA composite: Есть
RS-232: Есть
Дополнительные разъемы:
IR in (для ИК датчика), выносной дисплей
DiSEqC:1.0/1.1/1.2/USALS
YouTube: Есть
InternetTV (IPTV, WebTV и др.): Есть
Блок питания: Внешний 12V/1.5A
Пульт Д/У: Стандартный
Тип ресивера: Спутниковый
Цвет: Черный
Чипсет USB Wi-Fi адаптера: RT3070, RT5370, MT7601
Размер корпуса: Мини
Комплект поставки A1ternativa SE
приемник A1ternativa SE;
выносной дисплей с ИК датчиком;
блок питания 12В / 1,5А;
пульт дистанционного управления;
2 батарейки;
инструкция пользователя;
аудио/видео шнур AV RCA
Тип файла: jpg 4.jpg 70.0 Кб 31
Старый 30.12.2017, 21:44   #2
zharskiu
Ресивер: opticum x405hd, Sat integral 1226
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 99 раз(а) в 22 сообщениях
zharskiu пока неопределено
Ребята подскажите. Тюнер незапускаетса, висит только ON и все, на екран ничего невиводит. Што делать?
zharskiu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 06:32   #3
Stalcer64
Ресивер: SatIntegral1228
Stalcer64 пока неопределено
Прошу допомогти,відали мені старенький А1ternativa SE треба перепросити, ніде не можу знайти прошивку свіжу, на старій не праці ютуб, якщо якого є поділіться будь ласка, дякую.
Stalcer64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 07:43   #4
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Вот ТУТ в теме ПО перейдя по ссылке найдете.
файл 20230411_A1_SE_1.1.36.abs
Старый 21.04.2025, 18:30   #5
nerton
Ресивер: u2c aternativa
nerton пока неопределено
теж не можу найти
nerton вне форума   Ответить с цитированием
Ресиверы U2C A1ternativa - A1. Обсуждение и вопросы. TheDude U2C A1ternativa 308 15.04.2025 21:23
Ресиверы A1ternativa COMBO. Обсуждение и вопросы. Sereqa U2C A1ternativa 11 06.07.2020 22:49
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
