На форуме: 1
Старый 25.01.2010, 20:49   #141
Сообщение от billyur Посмотреть сообщение
Друзья! Подскажите где можно почитать матчасть ресивера Globo 6010 в части управления переключением дисек на четыре LNB? Либо другого ресивера с привязкой к принципиальной схеме. После удачного попадания грозы спецы ресивер выбросили, а пенсионер от нечего делать подобрал и после замены кучи
транзисторов,резисторов, стабилизатора, удалось восстановить управление двумья конвертерами, а два никак, очень похоже, что модуль тюнера, но хотелось бы почитать.
Если два конвертера переключает то причем тут вх. блок? Последний после грозы если вылетает, то как правило дымит.
Старый 25.01.2010, 22:15   #142
billyur
billyur пока неопределено
Так я же и спрашиваю немного теории по реализации в ресивере устройства управления переключения входов дисека ? В общих фразах написано, что используется частота 22Кгц, ну и что? Наверное есть фазовая зависимость для переключения LNB? Пока ответа нигде не нахожу.
Последний раз редактировалось billyur; 25.01.2010 в 22:53.
billyur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 23:25   #143
billyur
Вопрос снимаю. Используется реализация протокола diseqc ШИМ модуляция 22Кгц,каждый байт имеет свое значение. Нужно читать.
Старый 01.02.2010, 23:48   #144
catala
Аватар для catala
Ресивер: OMIKOM S2 PCI
catala пока неопределено
GLOBO6000 после вкл работает хорошо 30сек,потом глючит,вкл-выкл не всегда помогает подскажите что делать?
catala вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 14:05   #145
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от catala Посмотреть сообщение
Ну начать нужно с проверки блока питания...
Старый 05.02.2010, 02:29   #146
catala
Аватар для catala
Благодарю за ценную и понятную инфу на вашем сайте.С вашей помощью разобрался
с БП своего глобика заменил С13 на 16v 470mF и все пошло отлично.Теперь буду
пробовать прошивать шнур сделал сам из трех автопроводов.Занимаюсь этим первый
раз.Спасибо большое!!!
Старый 21.02.2010, 05:45   #147
mib
Ресивер: Digital 5000
mib пока неопределено
Здраствуйте. Тюнер DIGITAL 5000. Прошил Startrack.sahl.inter+. В установках для хотбирда поменял DiSEqC - появилась вторая полоска приема - все каналы работают. Для амоса и сириуса ничего не смог сделать - есть только 1 полоска приема - вторая не появляется. Я в этом деле новичек - может чего не знаю. Подскажите.
mib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 13:09   #148
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
To mib
Возможно,Вы пытаетесь настроить рессивер на частотах,которые сейчас не задействованы.Попробуйте следующим образом:заходим в Меню - УстановкаСписке спутников выбираем Amos,на пульте жмем зеленую кнопку - попадаем в список транспордеров этого спутника.Здесь выбираем(или добавляем) известные нам параметры(допустим 10722/Н/27500),переходим курсором вправо в таблицу Настройки антенны и теперь уже здесь пытаемся настроить порт DISEqC.
Для спутника Sirius рекомендую использовать 11766/Н/27500.
Удачи!
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 15:12   #149
mib
To jvpx.
Точно следовал рекомендациям. Для спутника Sirius изменений небыло для всех значений трансподера. Для спутника Amos при значении трансподера 10759/Н/30000 появилась вторая полоска приема приблизительно 30% (нестабильная, пропадает) - но каналы все равно не раборают. В режиме просмотра каналов этой полоски нету.
Старый 21.02.2010, 16:07   #150
jvpx
mib,а до прошивки работало нормально?
Если да,то попробуйте залить другую прошивку.
Могу предложить свои сеттинги,правда не самые свежие,но клиентам нравится да и работает стабильно.Если изменений не будет-смотри железо.
P.S.После прошивки не забываем настроить DISEqC.
Тип файла: rar Globo 5000.rar 1.23 Мб 47
Старый 21.02.2010, 17:15   #151
mib
То jvpx
Не помню работали они до прошивки. Я не часто смотрю телевизор. Перед самой прошивкой я включал тюнер - но помоему был на каналах хотбирда. На твоей прошивке ничего неизменилось но все равно спасибо. А с железом что может быть? Чтото с головками - мож снег виноват?
Старый 21.02.2010, 19:16   #152
jvpx
mib,если есть возможность,проверь систему на другом рессивере,однако скорее всего необходимо смотреть антенну.
Старый 21.02.2010, 20:47   #153
putinput
putinput пока неопределено
В Globo 5000 проявилась несправность - горели 0000, кнопки на ДУ и передней панели на работали. Поменял все конденсаторы во вторичной обмотке, потом перепрошил. При включении работал примерно 5-7 мин. потом зависал (на индикаторе горела цифра). После нескольких включений полностью погас. Сейчас на выходе БП присутствует только -12В. Кто сталкивался с такой проблемой.
putinput вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:25   #154
rmm
Ресивер: AMIKO SHD 8900,dreambox 800
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
rmm пока неопределено
Ну так ищи неисправность в БП. Если нет напруг в первую очередь 5в, 3.3в,12в.
rmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 21:20   #155
putinput
В том и проблема, что не могу найти причину. Напряжение есть до катушки, на выходе нет. Такое впечатление, что БП не запускается. Нет под рукой осциллографа, чтоб проверить импульсы сигнала на первичной обмотке. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Старый 22.02.2010, 23:19   #156
Lubomir
Аватар для Lubomir
Ресивер: HDX403
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
Lubomir пока неопределено
Сообщение от putinput Посмотреть сообщение
А -12v откуда ?
ORTON 9500 HD PVR+LAN
Lubomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 11:50   #157
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Putinput, да поможет тебе схема.
Последний раз редактировалось Bodik; 23.02.2010 в 11:55.
Старый 23.02.2010, 17:40   #158
rmm
putinputТебе тут правильно пишут А -12v откуда ? если есть выходная хоть одна напруга. Может ты неправильно меряешь?
Старый 24.02.2010, 10:33   #159
moldovan
Ресивер: golden media 990
moldovan пока неопределено
Проверь правильность установки (полярность) конденсаторов после замены.
На плате есть подсказки - будьте внимательны А еще иногда конденсатор в первичке умирает
moldovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 19:01   #160
putinput
Извините что не мог ответить сразу. Если бы конденсаторы поставил не правильно - тюнер не показывал. А так он работал. При этом на одном "маленьком" телевизоре работал долго и "не зависал", на "большом" - зависал через 5-7 мин.
Поменял конденсатор в первичной обмотке - не помогло. С -12 В я что-то ошибся, их нет.
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
