На форуме: 34
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > AlphaBox
Старый 15.03.2017, 15:16   #1
Antok16589
Ресивер: u2c+
Поблагодарили 31 раз(а) в 8 сообщениях
Antok16589 пока неопределено
По умолчанию Alphabox X4 SE HD
Списки каналов и прошивка v.170303 для Alphabox X4 SE HD от 15.03.2017
Обновлены списки каналов для спутников:
4.9°E - SES5 / Astra 4A
4°W - Amos 2/3
13°E - Eutelsat Hot Bird 13 B/C/D
75°E - ABS 2 at
Тип файла: zip Alphabox_X4_SE_HD_170303.zip 5.99 Мб 523
http://satcomt2.blogspot.com/
Antok16589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 15:23   #2
Antok16589
Ресивер: u2c+
По умолчанию Инструкция для Alphabox X4 SE HD
Инструкция для Alphabox X4 SE HD в формате .pdf
Тип файла: zip Инструкция_Alphabox_X4_se_HD.zip 353.1 Кб 316
Старый 15.03.2017, 15:28   #3
Antok16589
Ресивер: u2c+
По умолчанию Востановление Alphabox X4 SE HD
Как восстановить Alphabox X4 SE HD
Тип файла: zip Востановление_AlphaboxX4seHD.zip 354.4 Кб 301
Старый 19.03.2017, 19:08   #4
Antok16589
Ресивер: u2c+
По умолчанию Файл "X4SE System Ident 0"
После обновления основной прошивки для ресивера Alphabox X4SE необходимо загрузить файл X4SE_System_Ident_0.bin.
Это файл с системными настройками который убирает проблему клонирования ID ресивера. Это обеспечит стабильную работу ресивера, если вы используете IP сервисы.
Загружается дамп через раздел меню Редактор каналов.
После этого можете загружать свой сохраненный список каналов, который при выгрузке выглядит как DB_Default(00000000).bin и имеет размер 60-70кБ.
Если вы используете файл DB&Systemset(00000001).bin взятый с посторонних ресурсов, то этот файл является системным дампом с другого ресивера, и проблема нестабильной работы сетевых сервисов может повториться.
Свежие списки каналов и ключи для Alphabox X4 SE HD здесь..
Тип файла: zip Alphabox_X4_SE_system_Ident_0.zip 43.6 Кб 275
Последний раз редактировалось Antok16589; 21.03.2017 в 23:35.
Старый 02.04.2017, 20:32   #5
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
veselcak пока неопределено
подскажите у кого работает кодировка PowerVu( Кеу) , а то у меня сыпет почти не чего не видно. другие тюнера работают без проблем (головка настройка в порядке)
Старый 05.04.2017, 13:14   #6
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
По умолчанию Видео обзорчики Alphabox X4 Micro
Обзор ресивера
Обзор меню
Старый 07.04.2017, 23:38   #7
sashka77
Ресивер: openbox s6
Поблагодарили 26 раз(а) в 7 сообщениях
sashka77 пока неопределено
ключи бисс для Alphabox X4 SE HD
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar 1.0 Кб 116
sashka77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 14:17   #8
ivanvoj
Сказал(а) спасибо: 42
ivanvoj пока неопределено
канали для Alphabox X4 SE HD та orton AX304 з фаворитами на астра амос ходбірд Eutelsat 9,додано біс ключ на канал БОЛТ
Тип файла: rar канали (00000001).rar 44.5 Кб 158
Старый 19.04.2017, 11:44   #9
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 138 раз(а) в 90 сообщениях
gennadiy57 весьма и весьма положительная личностьgennadiy57 весьма и весьма положительная личность
помогите ввести бисс ключь на болт.
gennadiy57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:33   #10
ivanvoj
Болт (Mpeg4) 12 34 56 9C 78 9C 33 47 / ID:1E26 все підписано під кольоровими кнопками,нажимаєте червона ,зелена,синя біс ключ прописуємо двічі.візьміть взірець ключа який буде прописаний в ресі
Старый 20.04.2017, 18:23   #11
gennadiy57
разобрался в этом чуде. я не знал что пробелом надо стереть ноли и не кто об этом не подсказал.
Старый 21.04.2017, 16:02   #12
Marjan0506
По умолчанию Видео обзорчики Alphabox X4 Micro RF
Обзор ресивера Alphabox X4 Micro RF
Старый 21.04.2017, 20:02   #13
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от vadim1900 Посмотреть сообщение
Кто подскажет от чего подходит пульт конкретно от каких моделей тюнеров?Для Alphabox X4 SE
Пульт от QSAT Q44 провивка на альфабоксе 03 14 2017 подхотит хорошо.
Старый 21.04.2017, 21:07   #14
ivanvoj
Я так понял что Alphabox X4 SE и orton AX304 это одно и тоже только название разные?Через флешку обновляются только каналы? Настройки и система не меняется? К примеру у меня 36гр. и горыныч а у Вас еще 9.Что произойдет с моими настройками? Просто не хочу чтобы сбились настройки на 36грд.
настройки шари не зібються,бо це тільки канали.Не буде у вас нтв+,його прийдеться заново сканувати
Старый 21.04.2017, 22:16   #15
serg1980
Сообщение от Antok16589 Посмотреть сообщение
.[/URL]
Не помогло ресивер перезагружается в пункте iptv.
Разобрался помогла переустановка wi-fi адаптера в порт usb задней панели.
Последний раз редактировалось serg1980; 21.04.2017 в 22:53.
Старый 22.04.2017, 07:50   #16
ivanvoj
Каналы только открытые?И отсортированы на амос,астру и хотберд?
так канали тільки відкриті і сортовані,робив для себе може комусь і не сподобатися так що зберігайте свої на флешку,щоб потім вернути назад їх
Старый 22.04.2017, 17:52   #17
veselcak
Аватар для veselcak
Кто то обновлял? И повторный вопрос процедура обновления как constant? А то у меня если показывает Хспорт а украина,нло ит.д. нет.Обновляю константы Все начинает показывать а Хспорт нет.
Вот на этих ключах все работает , только проверил
Тип файла: rar constant.rar 1.4 Кб 79
Тип файла: rar SoftCam.rar 6.2 Кб 87
Старый 22.04.2017, 22:57   #18
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
А что то другая папка софткам?То каналы?Если да,то на какие спутники?Или что?
Это тоже ключи.Констант это БИСС,софткам это остальные ключи.
Старый 22.04.2017, 23:01   #19
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
... А что то другая папка софткам?То каналы?Если да,то на какие спутники?Или что?
Softcam.key - текстовий документ з розширенням key, у який входять ключі всіх кодувань для супутникових каналів, які можливо відкрити безкоштовно. У одному файлі об'єднані ключі всіх можливих кодувань.
Softcam.key використовується для сучасних супутникових ресиверів та комп'ютерних програм, для перегляду закритих супутникових телеканалів. Популярні комп'ютерні програми для перегляду супутникового телебачення- це ProgDvb, DVB Dream.
Використання Softcam.key - дає можливість супутниковому ресиверу відкрити максимальну кількість закритих супутникових телеканалів.
Softcam.key вже став стандартом для багатьох супутникових ресиверів. Єдина незручність, що для деяких ресиверів різні формати відображення ключів у файлі Softcam.key. Тому Softcam.key можливо потрібно буде редагувати у будь-якому текстовому редакторі на комп'ютері. Якось так коротко - більше підкаже Google та ваша цікавість.
Старый 23.04.2017, 00:20   #20
BodiaK
Аватар для BodiaK
VirtusPro! Не зовсім так, ключі BISS цілком комфортно себе почувають і у Softcam.key. А от проблеми з прийомом Хспорт, як і інших каналів можуть виникнути в результаті невірного введення ключа, його дубля чи невірного ідента відповідного каналу, котрий може бути як НЕХ- так і в Dec-форматі.
AlphaBox X4 Tarnum AlphaBox 893 07.04.2024 15:52
Alphabox X90 art-sat Другие 2 30.06.2016 18:48
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
