На форуме: 48
Старый 27.02.2017, 19:53   #201
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
kolya-888 пока неопределено
спасибо сегодня прошью
kolya-888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 19:54   #202
wellikan
Аватар для wellikan
Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
wellikan на пути к лучшему
я уже прошился
TBS 6903, GIBERTINI OP 150 S, дуга 60e-63w Ku/Ka-band
wellikan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 07:39   #203
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
за последнюю прошивку спасибо опробовал на 3 спутника 4 5 и 13 полет нормальный
шкала тоже нормально стала
Старый 02.03.2017, 08:51   #204
Bereng
Ресивер: Gi Matrix2
Bereng пока неопределено
4.3c в hex http://rgho.st/7qLYKYtQ8
Bereng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 10:56   #205
Максимус.
Ресивер: gi 8120
Максимус. пока неопределено
Очень слабый аккумулятор может кто подскажет на какое максимальное напряжение можно поставить аккумулятор вместо штатного и на какую ёмкость?
Максимус. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 11:11   #206
wellikan
Аватар для wellikan
Нужно ставить батарею с таким же вольтажом, а ёмкость можно ставить думаю 3 000 мА будет в самый раз
Старый 05.03.2017, 15:07   #207
pivco
Ресивер: Sky Prime HD mini
pivco пока неопределено
Сегодня производил замену головок на твин. подключал прибор через старый дисек. Уровень есть а качества ноль, ресивер все увидел. Так что твины под вопросом.
pivco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 18:28   #208
Максимус.
Ресивер: gi 8120
Сообщение от wellikan Посмотреть сообщение
А какой ток потребления? И можно ли поставить аккумулятор на большее напряжение?
Старый 05.03.2017, 21:17   #209
kolya-888
Ресивер: atlas 5000
мне родной хватает
Старый 05.03.2017, 21:32   #210
wellikan
Аватар для wellikan
если пользоваться так как сегодня я поехал в деревню и сделал рейд по всем кому ставил антенны , своего рода "ревизию" , народ просил каналы перенастроить ну и за одно промерял сигналы, то мне хватило почти на полный рабочий день, с 9 до 18 часов, учитывая то что я его использовал как прибор для настройки и как шпаргалку нужных частот
Старый 05.03.2017, 22:03   #211
Максимус.
Ресивер: gi 8120
Прибору 8 месяцев аккумулятора хватает на 4-5 минут может в чем другом проблема?
Старый 06.03.2017, 15:02   #212
buxarin
Ресивер: Vu+Duo2
buxarin пока неопределено
Максимус.
Думаю,что проблемная батарея.
buxarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 15:32   #213
wellikan
Аватар для wellikan
100% с батареей проблема!
Старый 16.03.2017, 21:02   #214
jareckib
Ресивер: amiko alien 8900
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
jareckib пока неопределено
Я загрузил файл бин MX25L4006E и логотипами вернулся. К сожалению MX25L4006E нужно выпаивать. TL866A с SOIC8 клип также не работает. Так что я могу подтвердить, - логотип хранится в MX25L4006E.
jareckib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 22:10   #215
astranom
Ресивер: GI-8120, Gi FLY
astranom пока неопределено
Подскажите пожалуйста, какая прошивка дружит с каскадированием дисеков (1-0, 1-1) ? Родная V4.3 от 20160816 не хочет работать с каскадом.
astranom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 07:30   #216
wellikan
Аватар для wellikan
Вчера ставил 3 антенны с дисеком 1.1 и 1.0 , настраивал прибором SATLINK WS-6933 в которой прошивка 4.3С отлично справился со своей задачей
Старый 25.06.2017, 15:14   #217
Korol
Ресивер: 4100
Korol пока неопределено
Привет у кото то есть список спутников и транспондеров так что б Amos/Sirius/Hotbird бали первыми.
Korol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 08:49   #218
pro100man
Ресивер: GI Matrix Lite
pro100man пока неопределено
Привет всем! Вообщем то да батареи своей за глаза хватает для стандартной настройки, но если к примеру вытягивать слабые частоты на больших тазах когда по миллиметру крутишь, приближаешь, отделяешь конвертер, передвигаешь тарель то уже маловато. Я этот вопрос решил путем реализации горячей замены акума, ничего из родных проводов и гнезд не резал, просто сделал выносное гнездо "мама" для прибора и слелал несколько отдельных блоков аккумулятора к примеру один блок из 4 штук типа 18650 лучше брать не с али а качественные, вес одной штуки думаю должен быть не менее 40 грамм, а лучше 45. Собрал такой блок и от него штекер "папа" тоже от блоков питания, их отдельно продают в магазинах с оборудованием для видео наблюдения. Второй блок состоит из аккумулятора для планшета напруха 3,7 две такие будут идеально сидеть на задней стенке прибора они плоские и легкие по площади как раз вся задняя панель, минус только в закрытии лампочки мне она вообще не нужна
Тип файла: jpg 20170806_192853.jpg 39.0 Кб 50
Тип файла: jpg 20170806_192859.jpg 55.0 Кб 22
Тип файла: jpg 20170806_192916.jpg 78.4 Кб 32
Тип файла: jpg 20170806_192930.jpg 48.3 Кб 28
Тип файла: jpg 20170809_115809.jpg 74.0 Кб 28
Последний раз редактировалось pro100man; 09.08.2017 в 10:00. Причина: фото
pro100man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 10:54   #219
pro100man
Кстати на одном канале ютуб Испанский или Бразильский не важно там один чел показывал два варианта Satlink 6933 типа подделки и оригинал так вот у подделки нет кнопки фонарика на фото видно. Знакомый мне дал такую информацию что мол можно проверить еще одним способом если с 85 градуса "телекарта" по частоте 12640 при условии правильной настройки должно показывать 69-73%. Незнаю насколько верна данная информация
Тип файла: jpg SmartSelectImage_2017-08-09-14-49-57.jpg 84.7 Кб 28
Последний раз редактировалось pro100man; 09.08.2017 в 16:58. Причина: фото
Старый 14.08.2017, 20:31   #220
Bereng
Ресивер: Gi Matrix2
pro100man покупал в августе 2014..нет никакой кнопки фонарика..только в меню включается....и компаса нет.
Ничего это не значит вообще...раньше вообще они с чёрнобелой прошивкой были.
Сейчас такие продают https://satspace.ru/uploads/shop/pro...737e1547d1.jpg
А были http://forum.volsat.com.ua/showpost....89&postcount=1
SATLINK WS-6906 Сатметр domiktv SatLink 96 27.09.2023 08:49
SATLINK WS-6908 Сатметр genikw SatLink 849 16.09.2021 05:05
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
