Сказал(а) спасибо: 7,879
86
Таблица аналогов сальников и подшипников.
Раз речь на форуме пошла об автомобилях,добавлю полезный материал,необходимый каждому владельцу АВТО.
Я думаю,многие смогут сэкономить....
11.07.2018, 14:26
#5
86
Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа
29.05.2022, 18:49
#6
86
Автовласники в Україні будуть змушені замінити номерні знаки
Народні депутати України ухвалили закон про заборону символів V та Z, які використовують окупанти у своїй пропаганді та позначають власну воєнну техніку. Головний сервісний центр МВС надає можливість кожному власникові електрокару з номерним знаком з літерою Z замінити його на іншу літеросполуку, інформує 2+2.
Читати:
Зверніть увагу, що такі номерні знаки підлягають закріпленню лише за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.
24.05.2023, 15:36
#7
86
Смазки для тормозной системы автомобиля.
Хочу поделиться опытом использования смазок для тормозной системы.В 90-е, при тотальном дефиците, для смазки элементов тормозной системы (Автомобиль Рено-5 автомат) для смазки суппортов использовал графитную смазку ,тормозные цилиндры смазывал обычным касторовым маслом .Хватало как правило ненадолго,месяца на 3-4.
С появлением смазочных материалов фирмы «ХАДО» для смазки суппортов и трущихся элементов тормозных колодок начал использовать XADO Brake Caliper (см.фото).Данная смазка зарекомендовала себя очень хорошо как в летнее так и в зимнее время.
Последние 4 года пользуюсь для смазки направляющих суппорта и поршней цилиндров смазкой TRW-PFG110 ,для пружин крепления колодок и противоскрипных накладок BOSCH SUPERFIT 5000000150. Данные смазки работают на все 100.Хватает на год и более.Пробовал и другие смазки LIQUI MOLY,-7585, BREMBO -g00075.Но остановился всё-таки на TRW и BOSCH SUPERFIT .
Они высокотемпературные,густой консистенции,не портят резиновые пыльники.
Да и цена доступная от 120 до 150 гривней .
Так что рекомендую к использованию.
Прилагаю краткие инструкции по данным смазкам:
10.7 Кб
2
33.6 Кб
3
31.7 Кб
4
31.08.2023, 09:18
#8
86
Совет автовладельцам:
При замене обычных лампочек накаливания на светодиодные (LED) в указателях поворотов последние начинают очень часто "моргать".
Реле работает в 3 раза быстрее,естественно идёт процесс ЕГО быстрого изнашивания.
В ин-те описаны способы переделок штатного реле под LED,но ,естественно не всем Это под силу....
Решение вопроса-приобретение универсального реле.
Лично Я взял Себе с возможностью регулировки скорости "мигания".
Тут только нужно учитывать его ПОЛЯРНОСТЬ.
Их два вида SF-13 и SF-14.
SF-13-Для большинства Азиатских авто (Китай,Япония,Корея)
SF-14-Для отечественных и Европейских.
Бывают и исключения в зависимости от модификации авто.
50.9 Кб
11
02.09.2023, 12:32
#9
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
[QUOTE=
[/QUOTE]
А если не выручать китайский автопром.
А собственно что регулировать.?? На каждом повороте свой "уровень".По моему это настраивается один раз./это же не новогодняя гирлянда/.
02.09.2023, 12:43
#10
34
К каждой LED лампе добавить нагрузочный реистор ватт на 50 и сопротивлением 6-8 Ом - и всё в норме.
Китайцы на "Али" их продают отдельно и в комплекте с лампами.
02.09.2023, 14:57
#11
86
Я ещё в первом сообщении отметил отдельно,что большее кол-во автовладельцев
не дружат с паяльником ,а
мультиметр вообще для них новое ругательство.
А 100 гр.в настоящее время-Это бутылка дешёвой водки.
Тем более что Китай в отличии от нашей "Новой почты" высылает
бесплатно .
В ин-те описаны способы переделок штатного реле под LED,но ,естественно не всем Это под силу.. ..
02.09.2023, 15:08
#12
86
Sereqa
Да,можно,но по стоимости выйдет как и готовое реле .
Реле ставиться на
штатное место ,а для резистора ещё нужно и место найти.Кроме того включение резистора будет влиять хоть и незначительно на
яркость свечения.
41.3 Кб
9
02.09.2023, 15:12
#13
34
реле ставиться на штатное место ,а для резистора ещё нужно и место найти.
Места для резистора хватит, кузов большой. Крепить не на пластик а на железке нужно, греется при долгой работе на "аварийке".
05.09.2023, 17:32
#14
86
Водителям на заметку:
По фарам.
Каждый автомобиль имеет конкретную комплектацию, о которой есть специальные обозначения на фарах авто: (См.скрин )
1.
Первая маркировка -
1 :
это знак международного утверждения и код страны, его выдавшей. Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква «Е », за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен. В США фары маркируются аббревиатурой «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке с цифрой – кодом страны, где фара одобрена для использования («Е1» — Германия, «Е2» — Франция, и т.д.).См.скрин ....
2.Вторая маркировка это предназначение фары:
3.
Третьей маркировкой идёт регламент фар (т.е. тип света)
4.Обозначение это маркировка фар для ксенона
5.Пятое обозначение это освещенность в люксах (сколько фара выдаёт света):
7.5; 10; 12.5; 17.5; 20; 25; 27.5; 30; 37.5; 40; 45; 50.
6.Шестое, стрелка указывающая направление движения :
Ну и последнее обозначение которое может присутствовать на фаре:
1 :
Фирма производитель фирма-производитель: AL, Aspock, Bosch, Britax, Carello, CEV, Cobo, Gmak, Hella, Ermax, Europoint, Koito, Ichikoh, Icjpoint, Imasen, Jokon, Lescoa, OEW, Olsa, Oсвар, Rinder, Reiluxia, Rubbolite, TRW, THK, Schefenacker, Seima, Sylvania, Sidler, Socop, Stanley, SWF, Superpoint, Valeo, Vignal, Yorka, ZKW, ULO и другие.
Для чего Это нужно знать?
Если владелец захочет заменить штатную лампу накаливания(галогенную) на ксенон или LED он как-бы нарушит Закон.
Как Это трактует Закон Украины:
Из контекста ДСТУ 3649:2010-
За відсутності даних відповідно до 6.1.6.4, початковий кут нахилу променів фар або розташування світлотіньової межі на контрольному екрані (рисунок 1) має відповідати значенням, наведеним у таблиці (скр.2)
Т.е. Запрещено использования ксеноновых ламп в фарах без автокорректора и обывателя фар .
Есть статьи «КУоАП» 121 часть 1 а также 121 часть 4 которые говорят:
Но что Мне понравилось-Это "оговорка":
Определить тип установленной лампы может только специальный прибор.
Инспектору вынимать что либо из фар категорически запрещено. Но также есть и описание правильной светотеневой границы, которую должна давать фара если на ней нет каких либо обозначений.
И Что не очень:
Если вы станете виновником ДТП, а в ваших фарах будет установлен ксенон либо led (внештатный), вы автоматически становитесь виновником ДТП.
28.9 Кб
1
39.7 Кб
5
23.09.2023, 19:55
#15
Сказал(а) спасибо: 4,747
51
электрик21
А что и где искать, если частота миганий гуляет? Советовали искать плохую массу, нашел, и не одну, но проблема осталась...
23.09.2023, 21:17
#16
28
А почему бы и нет.Вы искали поиском "утечек"- т.е изменяемая нагрузка . И ничего не помогло.Стесняюсь спросить- А Вы само реле проверяли ?- под "нагрузкой" и без. А какое реле ??- секрет?. ---Как на старых Газонах и Жигулях. Еще на Москвиче применяли реле где частота не зависела от нагрузки. И прицеп можно подкидывать. А частота не меняется И регулировка есть.
24.09.2023, 08:04
#17
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
электрик21
что то не припомню такого реле,все от нагрузки меняли частоту
Сообщение от Anthrax
1.плохой контакт в проводах ,разъёмах ,переключателе ,провод увеличил сопротивление
2.схему реле нужно запитать стабилизированным напряжением вольт 9-10, питание нагрузки оставить как было
24.09.2023, 08:38
#18
86
А ещё-проверить
конденсаторы ,особенно если в схеме присутствуют
электролитические.
24.09.2023, 08:41
#19
51
Дякую. Все зрозуміло. Сам збираюся до реле добратися, трудно зараз після заміни кардіостимулятора.Коли нормально загоїться...
Ще раз дякую.
24.09.2023, 23:09
#20
28
См.выше.
1 А Вы привыкли к такому. где все плавает и все ваши перечисленные недостатки.
2 Создаем проблемы и потом их пытаемся решить
Текущее время: 10:31 . Часовой пояс GMT +3.
