Тем: 4,590, Сообщений: 361,106, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Старый 11.02.2017, 09:22   #1
Japan_1
Ресивер: Orton 4100c
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Japan_1 пока неопределено
По умолчанию Globo 7010a Кирпич.
Здравствуйте, есть ресивер Globo 7010a.
При включение в сеть ни на что не реагирует,на дисплее ничего нет при нажатии кнопок тоже самое.
БП точно рабочий (Менял с рабочего ресивера).
Все что смог проверить что при включении в сеть на выходе LNB присутствует напряжение 19,5V.
Что еще можно промерять,чтобы узнать в чем причина?
Визуальный осмотр материнки ничего не выявил.
Тип файла: zip GLOBO7010A.zip 303.7 Кб 12
Japan_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 10:24   #2
Сообщение от Japan_1 Посмотреть сообщение
А на экране телевизора что?Как вариант прошить дампом.
Старый 11.02.2017, 10:38   #3
Japan_1
На екране тоже ничего,прошыть не получается в Upgrade висит надпись "Test serial port status"
Старый 11.02.2017, 11:41   #4
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
Ресивер: ORTON4060CX,ORTON HD 9600 TS,Sat-Integral S-1226 HD K3
Сказал(а) спасибо: 147
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
maxxx-77 пока неопределено
ресивер "умер" после прошивки?порт правильно выбран?
maxxx-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 11:48   #5
Japan_1
Сообщение от maxxx-77 Посмотреть сообщение
неизвестно...он достался мне такой
Старый 11.02.2017, 12:05   #6
Japan_1
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
Есть джитаг на резисторах,получится им востановить?
Старый 11.02.2017, 12:51   #7
Да.Описаний восстановления этой модели много, что и как.
Старый 11.02.2017, 13:14   #8
Japan_1
А что то еще можно промерять на материнке,чтобы убедится что проблема программная а не в железе?
Старый 11.02.2017, 13:23   #9
Связь проц-флеш-озу,кварц 22мгц, резет.Да, а питание на материнке проверили все?
Старый 11.02.2017, 17:25   #10
maxxx-77
Аватар для maxxx-77
у меня такое вылечилось jtag-ом, делал на микросхеме
Тип файла: jpg ali02.jpg 74.8 Кб 19
Старый 11.02.2017, 20:45   #11
Japan_1
Всем спасибо за советы,получилось восстановить джитагом на резисторах...!!!
Список каналов для Globo 7010A и их клонов. savsav Globo 7xxx (ALI3329B) 0 11.12.2016 18:51
GLOBO - X80/RF diimon33 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 1 20.12.2013 09:44
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
