На форуме: 6
Старый 31.12.2016, 14:41   #381
Вес репутации: 87
Его нельзя дефрагментировать
Шутишь?Его можно не только......
но и УБИТЬ,РАЗБИТЬ,РАЗЛОМАТЬ на з/части.
Старый 31.12.2016, 15:01   #382
topol9
Аватар для topol9
Есть свои нюансы !!
https://lifehacker.ru/2013/06/26/ves...o-delat-s-ssd/
Старый 31.12.2016, 15:20   #383
Вес репутации: 87
А,если с таким,то согласен.Один уже два года назад вернул в магазин.
Отглючился буквально на третий день.С тех пор больше не связываюсь с ТВЁРДОТОПЛИВНЫМИ.Пусть лучше шумит,но на мой взгляд-понадёжнее.
Хотя у товарища в ноуте уже третий год работает(в параллели с обычным,поставил вместо привода).
По больщому счёту-ЭТО высокоскоросная ФЛЭШКА с ячейками памяти.
Старый 31.12.2016, 20:45   #384
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Я думаю,что в Новом году купищь себе на 160 гиг Хард SATA и все проблемы уйдут.Плата матерная наверное типа K9N6GM?
N68S3B Biostar, за 4года сдох WD500гб и Самсунг500гб все время просит проверки на ошибки(держу его как накопитель)через USB-контроллер подключаю... Короче - грешу на мать с самого начала. Сколько в нас на рынке 160гиг стоит?
Старый 01.01.2017, 09:42   #385
Вес репутации: 87
Цены разные,но можно взять до 250 гр.-160 Гиг(Б\У).
Старый 27.04.2017, 16:35   #386
Вес репутации: 87
Ошибки подключения модемов Интертелеком
Ошибка 619.
Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт.
В системе срабатывает защита.
Проверьте установленные антивирусы и файрволлы.
Отключите (либо удалите) защитное ПО.
Ошибка 629.
Подключение было закрыто удаленном компьютером
Скорее всего вы некорректно отключились от Интернет.
Перезагрузка компьютера, отключение интерфейса или отсоединение кабеля в процессе работы.
Не делайте попыток подключений к Интернет порядка 10 минут. За это время сервер поймет, что вы не подключены.
Ошибка 633.
Модем не настроен или используется другим оборудованием.
Выбран не правильный com/port (в модемах телефон находится на одном, а в диспетчере устройств на другом) перезагружаем компьютер не отключая модем.
Отключите все программы и менеджеры использующие порт модема.
Ошибка 678.
Удаленный компьютер не отвечает.
Проверить соединение на правильность набора номера.
Не достаточный уровень радиосигнала для связи с базовой станцией.
Поменяйте расположение терминала (высоту, расстояние до окна.)
Для оборудования с выносными антеннами проверить на комплектах соединение кабеля с терминалом и переходниками.
Обратитесь по адресу в сервисный центр для диагностики и настройки радиоканала терминала. ( возможно повреждение и требуется ремонт).
Ошибка 680.
Отсутствует гудок.
В подключении не выбран требуемый модем.
Отсутствие радиосигнала (приема). Возможен дефект модема.(маловероятно при такой ошибке)
Ошибка 691.
Доступ запрещен, поскольку такое имя пользователя или пароль не допустимы в этом домене.
На лицевом счету абонента не достаточно денежных средств.
Требуется перезапись в подключении «имя пользователя » и «пароль»
Ошибка 692.
В модеме или другом устройстве возникла аппаратная ошибка.
В свойствах подключения не выбран нужный модем.
Требуется перезагрузить компьютер.
Переустановить драйвер модема.
Ремонт модема или замена.
Ошибка 721.
Перезагрузить компьютер.
Терминал удален с системы Интертелеком. Обратится в сервисный центр.
Нет авторизации EV-DO (необходима прошивка EV-DO). Обратится в сервисный центр для перенастройки.
Обратится в сервисный центр для прошивки модема.
Ошибка 777.
Попытка подключения не удалась, поскольку на удаленном компьютере не работает модем или другое устройство связи.
Плохие условия приема, модем не видит сеть. Такое бывает после не успешной авторизации EV-DO (попробовать переместить модем ближе к окну повыше или настроить антенну(если есть)
Отключите все программы и менеджеры которые могут использовать порт модема в фоновом режиме.
Ошибка 718.
диалог начался, однако был завершен из-за отсутствия ответа удаленного компьютера в течение определенного времени. Это могло быть вызвано низким качеством линии, либо проблемами на сервере удаленного компьютера в течение определенного времени.
Ведутся профилактические роботы на серверах оператора (подождите определенное время до восстановления нормальной роботы сети)
Ошибка 797.
модем не найден в системе.
Проверить подключен ли физически модем к порту компьютера.
Поменять другой usb-порт компьютера и проверить (по возможности) опрашивается модем или нет.
Обратиться в сервисный центр для диагностики оборудования.
Ошибка 720.
Отсутствуют сетевые протоколы управления PPP, сконфигурированные для вашего соединения, либо соответствующий сетевой протокол не был установлен. Эта ошибка может происходить после изменения сетевого протокола в процессе обновления программного.
Сбросить сетевые настройки через командную строку (cmd) с помощью команды netsh winsock reset и после перезагрузки компьютера создаем новое подключение.
Использовать для сброса программу WinsockFix.
Переустановка операционной системы Windows на компьютере пользователя.
Старый 27.04.2017, 19:00   #387
mukha22
Ресивер: Sat-Integral S-1210 HD Aron
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 1,987 раз(а) в 858 сообщениях
mukha22 на пути к лучшему
Может кто-то поможет решить проблему. У меня бывает не прокручиваются страницы. Пришлось даже переустанавливать виндовс 7.Также саминить вздудий кондесатор. Поначалу думам что мологло, а оказалось что всеровно бывают не прокручиваются страницы в бравзере Опере даже после обновления. Тоже самое было в гугел хром пока не обновил бравзер. После обновсения гугел хром кажется все работает нормально и страницы прокручиваются.
mukha22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 11:15   #388
Сказал(а) спасибо: 9,284
Сообщение от mukha22 Посмотреть сообщение
А оперативной памяти сколько?
Может быть оперативной памяти мало.
Старый 28.04.2017, 11:15   #389
Вес репутации: 87
Для начала ответь:
1.Не прокручиваются Джойстиком или мышкой(колесо)?
2.Какой объём Видеопамяти(встроенная или видеокарта)?
3.Регулярно ли чистишь КЭШ браузеров?
4.Проверял ли планки памяти Тест-прогой?
Старый 28.04.2017, 11:28   #390
Кто знает как удалить битый файл NET Framework 4 с нулевым весом, обновлял с сайта майкросот что-то пошло не так и теперь не могу даже нормальной NET Framework поставить.
Ось XP, сборка Zver, ставил на чистый от форматированый раздел жестокого диска.
Старый 28.04.2017, 11:50   #391
Вес репутации: 87
Вначале зайди в радел Панель управления-Программы-Компоненты Виндоус.
Там убери галочку на NET Framework .Должно удалить.Затем переставь на версию,работающую с ХР.(последние версии в ХР могут не работать).
При установке отключай Файерволл и Антивирус!
Если какие-то элементы Виндоус не удаляются,то Я заходил в систему с Live CD(лучше с Линуксом),заходил на диск С, и уже Там удалял неудалимое,при условии 100% уверенности.
Старый 30.05.2017, 08:36   #392
jose
Ресивер: U2C DENYS H.265
Сказал(а) спасибо: 564
Поблагодарили 46 раз(а) в 28 сообщениях
jose на пути к лучшему
Может кто подскажет не работают два USB порта на нотбуке(не видят флэшку,флэшки на других устройствах работают), имеются три порта один работает,а два нет,перепробовал все известные варианты ,перегрузил Виндовс,но всё безрезультатно.Оперативная система WINDOWS 8.
jose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 08:58   #393
Сообщение от jose Посмотреть сообщение
Копай в БИОС, возможно там отключены.
Старый 30.05.2017, 09:48   #394
topol9
Аватар для topol9
Нужно сделать полный сброс материнки !!
Старый 31.05.2017, 00:18   #395
дрова для usb поставить нужно
Старый 31.05.2017, 09:17   #396
Вес репутации: 87
В дополнение:Драйвера ищи именно под СВОЮ модель.
Скорее всего у Тебя работает гнездо под USB2 а два других (под USB3) не видят флэшки.
Поэтому установи драйвер именно под USB3.
Кроме ЭТОГО не мешает заглянуть в Панель управления-диспетчер устройств-контроллеры USB (-концентратор USB) -Свойства-Убрать галочку с ф-ции отключения питания.
Старый 04.06.2017, 08:25   #397
Вес репутации: 87
KESHA 61Щас попробую...Получилось! Чупакабра сдохла но остался след: при загрузке выскакивает окно:http//granena.ru и т. д.(это было при загрузке експлоуэра) Этому файлу не сопоставлена для выполнения этого действия. и т.д. Я так понимаю что нада найти этот файл и удалить.Где?
Для начала правой кнопкой по файлу-Свойства.Там будет путь,куда идти к файлу и где ОН лежит.
Почисть Автозагрузку а также Программы по умолчанию.
Почисть ненужные файлы(хорошо чистит прога Revo Uninstaller)
Старый 04.06.2017, 09:52   #398
Вес репутации: 87
KESHA 61Cпециально для Тебя:
https://youtu.be/8tWfIKF01k4
Старый 04.06.2017, 10:28   #399
jose
Перепробовал все предложеные варианты и все без результатно,значит что-то выгорело.
Старый 04.06.2017, 22:03   #400
kesha61
Сам файл не открывается, на него ссылается выскакивающее окно и в Explorere этот файл тоже был, вся эта дрянь из за него. Explorer я отключил в загрузках а это чудо осталось, может вирус какой?
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
