#301 |
![]() Регистрация: 20.02.2016
Ресивер: TIGER4100HD И B6FULL HD
Сказал(а) спасибо: 153
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
то же самая байда была и у меня.менял и прошивки и все напрасно.каждое утро надо сбрасывать на заводские.не дождался пока закончится шара.заплатил денюшку и все работает.
#302 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Точно,как про сыр в мышеловке.... Слишком много халявщиков на несчастный 10 сервер.Он наверное самоблокировался от перегрузки .Ключи стали застревать в скважине. ![]() ![]() ![]() ![]() Может и удалось первым 10-20 чел. посмотреть "на халяву",а остальным большой болт с гайкой. Появились новы модели рессов и их тоже нужно продавать с таким же "СЕРВИСОМ". |
#303 | |
![]() Регистрация: 17.03.2015
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
Вес репутации: 11 ![]() |
Зато в соседних разделах для других моделей которые продать ещё нужно - всё пилится,фиксится и т.д.Как только продали... Мне хватило раз обжечся на этих тюнерах чтобы забыть эту марку как страшный сон.Последний до сих пор юзаю. |
#304 | |
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 17 ![]() |
Последний раз редактировалось papushaev; 23.12.2016 в 23:07. |
#305 |
![]() Регистрация: 19.02.2013
Ресивер: Openbox S2HD PVR
Сказал(а) спасибо: 161
Вес репутации: 13 ![]() |
papushaev, нет такого ресивера что бі не было хоть одного глюка.
на счет у2с мини, макси-чем плохой ресивер? где там сплошные баги? |
#306 | |
Ресивер: _
Что прикольно что на форуме сатсале даже и не знали что можно разрулить конфликт с бисс ключами с одинаковым сидом,я нашел после упорного рытья эмулятора и выяснения какие поля для чего нужны.Ну а так для шаринга тюнер самое оно,хотя с некоторыми ТП НТВ+ уже увы не работает. Последний раз редактировалось VirtusPro; 24.12.2016 в 13:13. |
#307 |
![]() Регистрация: 14.07.2011
Ресивер: amico8900
Сказал(а) спасибо: 254
Поблагодарили 270 раз(а) в 81 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
#308 |
Ресивер: _
Естественно
Схема заполнения ключей BISS в этом ресивере такая: 2600:000000:0000:0000:1FFF::11 22 33 44 55 66 77 88 11 22 33 44 55 66 77 88 CAID___ProvID____SID_PMT PID_ECM PID___________________EVEN CW__________________ODD CW «CAID» – 2600 (кодировка BISS) «ProvID» – не заполняется «SID» - ID провайдера канала «PMT PID» - не заполняется «ECM PID» – 1FFF «EVEN CW» – непосредственно сам ключ BISS «ODD CW» - непосредственно сам ключ BISS Однако,если нужно ввести два ключа с одинаковым SID то ничего не получиться,будет работать только тут ключ который первый.Решение этой проблемы - задействовать поле PMT PID.Для этого скачайте и запустите программу SetEditHD100.Потом сделайте дамп прошивки на флешку,откройте её в программе и щёлкнете два раза по нужному каналу.В открывшемся окне смотрите SID и PMT PID нужного канала и добавляете их в ключ предварительно переведя их в НЕХ систему.Получится «CAID» – 2600 (кодировка BISS) «ProvID» – не заполняется «SID» - ID провайдера канала «PMT PID» - PMT PID самого канала «ECM PID» – 1FFF «EVEN CW» – непосредственно сам ключ BISS «ODD CW» - непосредственно сам ключ BISS Я бы посоветовал второй вариант,изначально так делать все ключи.Это будет гарантией того что в будущем не будет конфликта по БИСС ключам с одинаковым SID.Всё работает по всеЙ дуге,проверенно лично.В данный момент работает 4 или 5 ключей по 8 SID-у.Вероятность того что у двух разных каналов совпадут одновременно SID и PMT PID ничтожно мала и равняется нулю.При такой схеме заполения ключей работают все каналы по дуге включая и дубликаты СТС,Домашний и Че которые раньше не открывались из-за одинакового SID-а.Ниже приложу файл ключей актуальных на сегодняшний день в которых нет конфликта. Программу хотел приатачить,но там сборник для этого тюнера большой и не позволил сделать вложением.Если надо напишите куда нужно я вышлю. |
#309 |
![]() Регистрация: 09.11.2015
Здравствуйте. У меня WIFI адаптер CLONIK мне его продали в магазине вместе с ресивером TIGER 4100HD, вернее я его сам заказал в интенет-магазине. Адаптер не видит ни роутер, ни компьютер. Он, что, не исправен? Мне неоходимо его обменять? Может причина в чем-то другом? Да, он к тому же, сильно греется. Заранее благодарю за исчерпывающий ответ.
#310 | |
![]() Регистрация: 01.03.2011
Сказал(а) спасибо: 1,196
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
uClan Ustym 4K PRO,uClan B6 FULL HD,uClan X96 mini SMART TV,Xiaomi Mi TV 4S 43" UHD 4K,Xiaomi Mi TV Q1E 55'' UHD 4K , Strong 2100(15W-95E) |
#311 |
В дополнение:Не мешает и проверить,на каком ЧИПЕ Ваш "свисток".Не все чипы поддерживает ТИГЕР.Насколько помню,ОН поддерживает чипы Ralink МТ7601 ( не проверено RT5370?).
#312 |
Согласен за тигра..но даже комп невидит...странно!
#313 |
Добрый вечер. У меня, скорей всего, CLONIK nano, в торце адаптера четыре не больших отверстия и выбито 802.11n. Когда я набираю F1+777, после непродолжительной паузы высвечивается сообщение "USB WIFI подключен". Перехожу МЕНЮ-РАСШИРЕНИЯ-Network Setting-WiFi-OK высвечивается пустой экран синего цвета и все. Дальше этот экран зависает. При повторном нажатии ОК пишет "Пожалуйста подождите ..." Ждать так можно и час, и два. Установки IP пишет "Нет сетевого интерфейса", точно также и Сервер.
#314 |
Ресивер прошит:
версия h/w ALI 3510A GS15000AA; версия s/w 2.16* Дата: Мау 16 2016 |
#315 |
Скачал для Wi Fi адаптера Clonik Nano WiFi; 2,4Ghz Ralink :
Utility 5.0.8.0 Date 2013-09-23 Driver: 5.1.9.0 Date 2013-11-22 SDK: 1.1.16.0 Date 2013-09-23 |
#316 |
интересно канешно...но драйвера должны быть на установочном диске который идет с адаптером.
#317 | |
Активация (деактивация) эмулятора последовательно нажать F1 000. Если не поможет-меняй на адаптер Ralink МТ 7601. |
#318 |
#319 | |
у меня ишел с диском.всредине картонки был диск. |
