Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,950
На форуме: 28
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > AlphaBox
Старый 08.12.2016, 20:03   #541
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Друзі! Хто підкаже, як з Alphabox X4 скачати файл ключів constant та softcam.key?
Зі скачуванням каналів та прошивки проблем немає. Дякую за відповідь!
Старый 08.12.2016, 20:49   #542
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
veselcak пока неопределено
их от туда не получается вытянуть
Вот последние ключи с изменениями
Тип файла: rar constant.rar 1.4 Кб 186
Старый 08.12.2016, 21:52   #543
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от veselcak Посмотреть сообщение
их от туда не получается вытянуть...
Так про що і мова! Ні редактора каналів, ні змоги витягнути свої відредаговані ключі та й інші недоліки(хоча би відсутність тої ж паузи при трансляції каналів, реакція навіть на телевізійні ПДУ...). То яка ж це розрекламована заміна того ж Globo 4100C!? Не зрівняти з програмним обслуговуванням та забезпеченням того ж глобика. Але поживемо - побачимо. Хоча заради справедливості - ресивер непоганий.
Старый 10.12.2016, 14:33   #544
Саня:)
Ресивер: Alhabox x4 se hd
Саня:) пока неопределено
Доброго дня, купил себе ресивер alphabox x4 hd se не могу настроить украинске каналы и iptv подскажите как сделать и если можно с инструкцией, заранее спасибо.
Саня:) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2016, 17:17   #545
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от Саня:) Посмотреть сообщение
Саня, а вам що, не надали разом з ресом керівництво з користування? Розумію, що вона англійською мовою та, можливо з якогось альфабоксовського клона, але на картинках все інтуїтивно зрозуміло. Та, якщо коротко, то Меню-канал-удалить все каналы, а опісля Меню-транспондери-відмічаєте потрібні-синя кнопка(сканування), просканували, зберегли і далі в редактор каналів та меню ресивера підкаже, що робити. Можливо у прошивці вашого ресивера відсутні Amos(4*W) та Astra 4A(4,8*E), тоді Меню- список супутників- додати(червона кнопка), але перед тим відвідайте Lyngsat чи FlySat для запису необхідних вам транспондерів. Удачі!
Старый 11.12.2016, 04:26   #546
Саня:)
Доброго времени суток, не подскажете как сделать полный сброс ресивера alphabox x4 hd se и последовательность заливки каких файлов надо, чтобы заработали каналы и шаринг, а то первый раз это делаю))), заранее спасибо.
А то выставлено много файлов, а поочерёдности заливки нет и как добавить спутники Amos, Astra, Yamal.
Старый 12.12.2016, 07:15   #547
RKT12005
Ресивер: работаю с любыми тюнерами
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
RKT12005 скоро придёт к известности
Все описано уже несколько раз,неужели и читать лень
RKT12005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 14:02   #548
eronak
Ресивер: Alphabox 4se
eronak пока неопределено
Нюбский вопрос, у меня х4 se, у ресиверов других производителей была возможность двигать каналы чтоб удобно настроить список нужных каналов подряд,есть ли тут такая возможность? да и список fav тут работает как-то коряво...
eronak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 14:07   #549
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от eronak Посмотреть сообщение
двигаются каналы так выбираешь какие каналы хочешь передвинуть, затем если не ошибаюсь нажимаешь желтую кнопку, в верхнем правом углу появляются нолики там вводишь куда надо переместить
andrey2006.77 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 13:33   #550
igora-n
Ресивер: amiko mini hd
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
igora-n пока неопределено
Доброго дня, ресивер alphabox x4 hd se при підключенні кабеля на екрані load і постійно перегружається, пробував напряму без дисека, всеодно перегружається, без кабеля загружається без проблем і працює при підключенні. в чому може бути проблема??? причому на двох тюнерах???
igora-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 13:42   #551
veselcak
Аватар для veselcak
Эфка на кабеле замыкает
Старый 31.12.2016, 13:57   #552
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Теоритически (касаемо других ресов) - да.
Но тут может быть другой случай, ресиверу банально не хватает питания и проблемма возможно или в кривом софте или в маломощном блоке питания.
Старый 31.12.2016, 14:00   #553
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сообщение от igora-n Посмотреть сообщение
... ресивер alphabox x4 hd se при підключенні кабеля на екрані load і постійно перегружається... ...без кабеля загружається без проблем і працює при підключенні. в чому може бути проблема??? причому на двох тюнерах???
Як версія несправності має право на існування, але скоріше за все проблема криється у блоку живлення, а саме в дохлих електролітах. Слабенький він у цьому ресі. Було таке у мене з двома новими ORTON AX304 на антенному господарстві з мотопідвісом, хоча з "драконом" працювали без зауважень. Для локалізації несправності підключіть зовнішній БЖ, якщо у цьому ресивері є така можливість.
Последний раз редактировалось BodiaK; 31.12.2016 в 14:31.
Старый 31.12.2016, 14:20   #554
BodiaK
Аватар для BodiaK
...проблемма возможно или в кривом софте...
Те, що софти для цих ресів сирі, писані на коліні - факт і не факт, що їх в майбутньому хтось буде вдосконалювати.
Старый 31.12.2016, 18:12   #555
andrejj-zh
andrejj-zh пока неопределено
диод блока питания 13v
andrejj-zh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 21:55   #556
Macho
Ресивер: Openbox
Macho пока неопределено
По умолчанию http://alphabox.com.ua/
Сообщение от andrejj-zh Посмотреть сообщение
Macho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2017, 11:42   #557
igora-n
Дякую!!!
Після підключення зовнішнього блока живлення, тепер запускається і зі своїм рідним...
всіх з новим роком!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 01.01.2017, 12:29   #558
BodiaK
Аватар для BodiaK
Macho! І що такого цікавого написано про діод 13 В на сайті за вашим посиланням та про несправність, описану користувачем igora-n??? А написано ось що:
Наиболее часто встречающаяся проблема в ресиверах Alphabox X4 SE надпись Load на передней панели ресивера. При этом ресивер не реагирует на пульт и нет возможности его перенастроить, так как экранное меню не отображается на телевизоре....
Різницю відчуваєте? Уважнішим потрібно бути перед тим, як щось порекомендувати!!
Старый 02.01.2017, 12:55   #559
sevakr64
Ресивер: es-3011
sevakr64 пока неопределено
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
настроил список каналов, затем скачал на флешку, переименовал в DB_Default_1 и список залетел, до этого была та же история
скажите какой файл Вы переименовывали? после скачки на флешку их там же два
sevakr64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 13:03   #560
sevakr64
Ресивер: es-3011
прошивка не идет постоянно выходит сообщение "нет подходящих файлов" не пойму в чем проблема . Флешку форматировал и только с этим файлом?
у меня тоже самое. Хотя по началу все работало и прошивалось с флешки. а потом как отрезало. и другие ресиверы пробовал и флешки. глухо. Вы решили как нибудь эту проблему или нет?
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
