Сказал(а) спасибо: 1,507
28
Нашёл в соседей(спасибо им) новый Softcam и Constant.
Softcam.rar
521 байт
210
constant.rar
1.2 Кб
218
4W.5Е.13Е.36Е.
Calina ,
edikssa ,
hunter-001 ,
lkjh ,
marsatellit ,
ortonnew ,
OsiS1 ,
roger5000 ,
serega-s ,
shylz ,
slaven48 ,
tarzan ,
uiriy ,
under ,
vit-zolotajko ,
Вячеслав. ,
дедушкин
08.11.2016, 15:00
#523
Ресивер: evroskaj 4050 і 55x hd
Сказал(а) спасибо: 25
boris.kovalthuk
Добавлю и ключи Constant.
После прошивки новым ПО нет ни одного ключа в меню.
Зачем тогда выпускать такое ПО?
Хотя бы написали,что:"ПО без ключей-голое".
а как вообще новое по лучше ?
08.11.2016, 15:55
#524
Сказал(а) спасибо: 2,044
22
boris.kovalthuk
Ну скажем так,ПО и в африке ПО,и оно не обязано содержать ключи-это не дамп.
Выпустили с исправлением ошибок.
Ну китайцы знают что там нет ключей,нам не сообщили(на то они и китайцы).
пы.сы.Где то читал умное высказывание.
Все что вы делаете,это все на ваш страх и риск.
08.11.2016, 23:59
#525
Ресивер: 55x HD
Позвольте пару ламерских вопросов... Для просмотра каналов в PowerVu интернет не нужен? Как часто (примерно) приходится менять ключи?
09.11.2016, 15:33
#526
Ресивер: OPENBOX F300-FTA ,55x hd, U2C S+ MAXI, DVB-S 2,3
OsiS1
менять раз в две недели может и на больше хватит,инетернет не нужен,ну если только вы сможете на нём запустить софт какойто на автообновление ключей как в альфабоксе(вставив в него адаптер вайфая
09.11.2016, 15:46
#527
Ресивер: 55x HD
Ага, спасибо. Сейчас как раз собираюсь проводить испытания)
09.11.2016, 19:07
#528
Ресивер: 55x HD
12360 V 27500 и 12322 v 27500 На Астре пошли. А где еще есть каналы с русской звуковой дорожкой?
17.11.2016, 15:57
#529
Сказал(а) спасибо: 22
18
Ключі:
SoftCam.zip
871 байт
118
22.11.2016, 00:51
#530
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
17
Извините за может быть глупый вопрос, но подскажите как эти ключи загрузить в ресивер. Как загрузить БИСС ключи при помощи файла "constant.sw" я нашел, а как эти не понял.
22.11.2016, 01:02
#531
Ресивер: 55x HD
Holms
Цитата с форума: "Softcam. key Power Vu заливается так - Разархивируйте Softcam в корень USB-накопителя и воткните в ресивер. Если Панель управления не отображается, наберите 311 стоя на вкладке меню - Настройки. Меню-Настройки-Панель управления-Обновление файла по...-Softcam.Key-OK-Синяя кнопка "Загрузка файла""
24.11.2016, 12:37
#532
Ресивер: ортон 4050с
Хлопцы!, кто подскажет как делать полноценный дамп на 55Х?
24.11.2016, 18:17
#533
Сказал(а) спасибо: 1,825
17
дедушкин
Выпаять флеш память с ресивера и с помощью программатора слить дамп, по другому никак.
25.11.2016, 11:13
#534
ortonnew
Замечательный процесс! А где такой программатор можно купить? Благодарю за информацию!
25.11.2016, 13:53
#535
Сказал(а) спасибо: 1,236
15
Отчет о ремонте 50X HD
Всем Добрый День!!!
50Х HD - первый пришел и ко мне на ремонт по БП. Вздутый сетевой кондер и дохлый ШИМ. Причем он выгорел по питанию, предохранители целые, но не заводится, т.к. сопротивление по питающему кондеру всего 56 Ом. К чему это я. Братья китайцы поставили ШИМ DK1203, где его брать неизвестно. Чем примечательно, работает он без обмотки питания контроллера - одна обмотка Drain, обратная связь, как обычно, через оптрон. Кому интересно, DataSheet на ШИМ прилагаю. Для замены выбор пал на ШИМ семейтва TNY263-268 (различаются по мощности), DataSheet, также, прилагаю. Один минус, пришлось с него сделать раскоряку, см. картинку. Соединил соответствующие ноги, на 2 впаял, а 2 бросил навесным и по питанию поставил кондер 0.1мкФ. Все прекрасно завелось и работает. Аналога с соответствующей распиновкой не нашел на скорую руку. Те что подходят по распиновке, имеют питание от второй обмотки трансформатора. Описание прилагаю, как вариант решения проблемы сгоревшего ШИМ на 50xHD.
П.С. Может кто нашел аналог ШИМ за приемлемые деньги? Я в инете не нашел и не факт, что аналог будет доступен. На данный момент нашел такой выход, цена вопроса - 15 грн.
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось lidersm; 01.09.2018 в 13:20 .
25.11.2016, 18:13
#536
Сказал(а) спасибо: 513
29
Iidersm А как он по надежности по сравнению с глобиками 4100с и по качеству зборки?
25.11.2016, 18:38
#537
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
картинка неплохая даже с аналогового видеовыхода
мне больше нравиться чем на GX6605
брак попадается везде,всё остальное дело вкуса и денег
25.11.2016, 19:22
#538
73
lidersm
Всем Добрый День!!!
если верить даташитам ,то разница по частоте больше чем в два раза,тоесть перенасыщение сердечника при 132кГц <100%
даже стало интересно как ШИМ запустился
25.11.2016, 19:33
#539
22
Да и шим валом уже, и на али, и на олх ,и на аукро были.
25.11.2016, 23:20
#540
15
Запустился, без нагрузки даже еле слышный писк сердечника прослушивался. Возможно и есть перенасыщение, при котором должны иметь нагрев сердечника - ничего такого не заметил. У себя в городе более подходящего из Шим не нашел. На али - долго жадать. Отремонтировать, как всегда принесли сегодня, а хотят что было готово вчера. Такчто пока так.
Текущее время: 12:24 . Часовой пояс GMT +3.
