34
Ресиверы Orton HD AX-304.
Ресиверы Orton HD AX-304 .
Спутниковый цифровой DVB-S2 ресивер Orton HD AX-304.
Бюджетный компактный спутниковый ресивер для приема телевизионных каналов транслируемых в формате MPEG-2 и MPEG-4, в том числе высокой четкости HDTV (DVB-S2/H.264) с разрешением 1080p.
В качестве бонуса от производителя, при подключении ресивера к сети интернет, покупатель получает временный доступ к просмотру множества интересных телеканалов. Демо-период 150 дней.
Технические характеристики Orton HD AX-304:
-Процессор: Sunplus 1506G
-Поддержка стандартов: SD/HD (MPEG2/MPEG4 H.264), DVB-S, DVB-S2
-MP@ML, MPEG-1 Layer I & II & III, DolbyDigital Audio (AC3);
-Многоформатный режим: 1080p/1080i/720p/570p/576i/480p;
-Управление DiSEqC версии: 1,0; 1,1; 1,2/USALS
-Встроенные плагины CcCamd, NewCamd, Mgcamd;
-Поддержка внешних Wi-Fi адаптеров (на чипсете Railink 5370)
-Операционная система закрытый Linux (с использованием MIPS) ;
-Память до 10000 каналов (ТВ и радио)
-LED дисплей с индикацией номера канала
-Быстрое переключение между каналами
-Фавориты (списки любимых каналов)
-Электронный гид
-Обновление ПО через USB
-Воспроизведение форматов: jpg, bmp, gif, mp3, mkv, mp4, mov, avi, ts и другие.
-Функция цифровой видеозаписи через USB на внешний носитель (флешка или жесткий диск HDD);
Подключения:
-LNB IN: подключение спутникового конвертора
-DV-OUT: цифровой выход аудио/видео
-VIDEO, AUDIO (L,R): аналоговые композитные видео и аудио выходы
-HDMI: цифровой видео/аудио выход
-Порт USB 2.0 для Wi-Fi адаптеров, обновления ПО и воспроизведения медиа файлов - 2 шт.
Комплектация:
-Спутниковый ресивер Orton HD AX-304
-Пульт Д/У
-2 батарейки ААА
-Кабель HDMI
-Инструкция по эксплуатации
03.12.2016, 18:05
#5
Отличный HD ресивер.Интернет подключение производится через Wi-Fi адаптер или 3G модем. Мультимедийные возможности нового процессора Sunplus обеспечивают работу медиаплеера, осуществляющего проигрывание видео большинства основных форматов. А увеличенный объем памяти до 1 Гб дает возможность работать приложениям таким, как IPTV. Два USB порта. Поддержка YOUTUBE. PoverVU. 3К. 150 дней просмотра в подарок.
05.12.2016, 20:04
#6
Ресивер: u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 13
при подключении к сети интернет промопериод 00000дней? ютуб и юпорн пашут на ура а шары нет.
05.12.2016, 22:22
#7
Сегодня подключил G-шаринг на ORTON AX 304 с родной прошивкой.Обновлял ключи через интернет с ресивера,PoverVU. 3К стали открываться.
08.12.2016, 13:32
#8
Ресивер: orton 405
Чем шить ,каналы готовые есть у кого?
08.12.2016, 19:57
#9
Сказал(а) спасибо: 116
27
mxserzh
Отличный HD ресивер...
mxserzh! але нікудишній у роботі з мотопідвісом! Пробуйте!
09.12.2016, 21:00
#10
ORTON AX304 HD
А зачем мне мотоподвес я с 95 уже наигрался с актуаторами,позиционерами. Стоит три антенны 36* 75*и горыныч и мне хватает.Поставь дополнительное питание и будет тебе счастье.А ресивер на установку.Мотоподвесы не у всех стоят.
09.12.2016, 21:57
#11
27
mxserzh
А зачем мне мотоподвес я с 95 уже наигрался с актуаторами,позиционерами. Стоит три антенны 36* 75*и горыныч и мне хватает.Поставь дополнительное питание и будет тебе счастье. А ресивер на установку.Мотоподвесы не у всех стоят.
Якщо вам не потрібен - то ваша справа, але я звик до нього і відмовлятись не збираюсь. Але мова не про це, а про заявлені можливості ресивера та його неспроможність працювати згідно технічних характеристик. Щось я ніде в характеристиках Orton HD AX-304 не читав про те, що для нормальної роботи з протоколами DiSegC1,2/USALS рекомендовано застосовувати зовнішній БЖ. Повний абсурд!!! А чи не здається вам, що
основне завдання вказаного входу зовнішнього живлення
робота від акумулятора автомобіля чи іншого автономного джерела у місці, де немає електропостачання, наприклад на пікніку чи на відпочинку. Та й поміняв я його вже на Alphabox X4 і вирішив всі проблеми.
mxserzh
...А ресивер на установку...
З такою шкалою рівня та якості супутникового сигналу довго будете бігати по клієнтах та в залежності від погодних умов лазити по стінах. Краще вже на око.
11.12.2016, 13:08
#12
А ресивер на установку а не для настройки антенны!!!
12.12.2016, 21:33
#13
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
Где на него можно качнуть прошивку?
Случайно залил от альфабокса, теперь не открываются БИССы, или хотя бы какой формат у софткама? Файл грузится, каналы не тоткрываются.
Просьба не давать советы по включению эмулятора, все включено, пробовал даже зеленой кнопкой ключи вводить - ничего...
Общее впечатление - тюнер - г...но. Пока сделал список каналов, стер все пальцы. Не понимаю зачем в редакторе аж пять нулей, чтобы переместить канал к например пятому, нужно четыре раза нажать ноль и не 5 а ЧЕТЫРЕ. Гении программирования...
Программы для редактирования настроек видимо тоже нет нигде, гугл перелопатил.
13.12.2016, 11:25
#14
Ресивер: u2c s+maxi
zoobr
Прошивка подходит от альфабокса 4 se лично шил.
13.12.2016, 12:36
#15
slaven48
лично шил.
Я тоже, от альфабокса есть, но на нее не ложится файлик DB&Systemset(00000001)
14.02.2017, 19:16
#16
14
17.09.2021, 11:17
#17
Сказал(а) спасибо: 40
15
zoobr
Те саме питання. На софті від Альфабокса не працює Jscam. Є кілька нових тюнерів які випадково прошили , і потрібно повернути рідний софт. Якщо хтось має. викладіть будь-ласка рідний дамп AX304.
19.05.2022, 19:18
#18
Ресивер: Tiger x90hd
Сказал(а) спасибо: 31
Дамп и списки 123 новых каналов от тюнера Orton AX304HD на 3 спутника 4-5-13.
Текущее время: 06:48 . Часовой пояс GMT +3.
