Тем: 4,593, Сообщений: 361,209, Пользователи: 159,961
На форуме: 22
Старый 18.06.2016, 23:50   #121
igoralex
Ресивер: openbox x820ci
Сказал(а) спасибо: 234
Поблагодарили 73 раз(а) в 31 сообщениях
igoralex пока неопределено
прошил эво700 модемом, тюнером взял ортон4100с , попробовал протокол sssp и ньюкамд, модем к 60е подключен, 13е не работает, но рисочки бегают туда, а обратно нет, на 36е пока не проверял, шаремакс тоже не проверял.
igoralex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 01:13   #122
igoralex
заработало на протоколе шаремакс
Старый 20.06.2016, 01:23   #123
igoralex
модем перевёл на 7Е, трик и нтв+ работают, 33Е настроить не удалось(харьковская обл.) Проверю ещё и 90Е
Старый 20.06.2016, 06:33   #124
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Сообщение от igoralex Посмотреть сообщение
а 13Е неработает??
Старый 20.06.2016, 08:42   #125
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Подскажите а настройки или тест где брать что бы прописать или в прошивки есть?
Старый 20.06.2016, 12:11   #126
SwiridenkoYura
Там в инструкции все написано как и что.
Старый 20.06.2016, 23:24   #127
igoralex
13е не проверял на 7е, на 60е работал
Старый 22.06.2016, 08:43   #128
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
А с какого луча (33Е) вещаются сигнал?
Если SpotA то судя по http://www.satbeams.com/footprints в Харьковской обл. должо быть.
Последний раз редактировалось avbut; 22.06.2016 в 10:30.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 12:14   #129
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от avbut Посмотреть сообщение
33Е в фокусе при тарелке 90-ка - сигнал (и работа донгла) есть . Но "запаса на погоду" вообще не будет.
Старый 01.07.2016, 12:46   #130
SwiridenkoYura
В связи с изменениями на 7 градусе, для дальнейшего просмотра необходимо ПРОАПДЕЙТИТЬ (снять галчку FULL) программой ABCreg модем либо проапдейтить его с 90 градуса.
Старый 03.07.2016, 05:58   #131
SwiridenkoYura
Новая прошивка под Dongle
smile_modem_v2 от 01.07.2016
1. Корректный переход между спутниками
2. Поддержка DiseqC 1.0
3. Выход со спящего режима в связке с U2C
4. ABCreg v1.3.0.2
Тип файла: zip 37_smile_modem_v2.zip 2.92 Мб 239
Старый 03.07.2016, 21:23   #132
VALIKS
Ресивер: Infinity+, Amiko-Alien, Humax Va-Fox, Open 820
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
VALIKS скоро придёт к известностиVALIKS скоро придёт к известности
Прошил Sky Prime 760 Plus(3329c), флешь не такая как в списке, подключён 60-й градус, кино пошло сразу. Тюнер Evolution Infinity Plus(TWIN-протокол), без всяких настроек. Затыки редко, но есть, каналы переключаются нормально. Работает НТВ+, Триколор, Футбол 1,2(ua)
VALIKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 11:48   #133
halk
Аватар для halk
Ресивер: Orton 4000,Rocets1223HD,GIS2126,Eurosky4050.
halk пока неопределено
А ортон 4100С прошить этой прошивкой можно и откатися назад получится? И подскажите пожалуста как всё это настроить,на какие спутники что ставить? Мои спутники амос 4.8Е-13Е-31Е-36Е-46Е-55Е-75Е-85Е-90Е.
halk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 14:46   #134
VALIKS
В архиве есть инструкция.
SwiridenkoYura, сколько будут тесты, по времени?
Последний раз редактировалось VALIKS; 05.07.2016 в 20:25.
Старый 06.07.2016, 07:18   #135
SwiridenkoYura
VALIKS вроде до осени а там посмотрим....должна бессплатка какаято быть.
Старый 06.07.2016, 07:19   #136
SwiridenkoYura
halk инструкция в архиве.там все розжовано.
Старый 13.08.2016, 09:38   #137
serega-s
Аватар для serega-s
Ресивер: opticum 405HD AMIKO8360SHD DIGITAL SATELLITE HD MULTIMEDIA STB GI Fly
Сказал(а) спасибо: 467
Поблагодарили 131 раз(а) в 83 сообщениях
serega-s скоро придёт к известности
А если на платной основе (что бы подключиться) то куда обращаться ?
serega-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 20:23   #138
Tolya77
Ресивер: Globo 410C
Сказал(а) спасибо: 50
Tolya77 пока неопределено
Сообщение от SwiridenkoYura Посмотреть сообщение
Доброго времени.....
Перечитал инструкцию раза пять!
Номер «Modem information», полученный в процессе регистрации, будет необходим для дальнейшей активации. Этот номер можно так же прочитать и с дисплея зарегистрированного модема.
А как активировать модем?
4100 с Амико 8900.Триколор работает а плюс нет.
Спасибо.
Разобрался.Причина была в амико.
Последний раз редактировалось Tolya77; 30.08.2016 в 07:41.
Tolya77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 19:16   #139
igoralex
халява кончилась что ли? со вчера не показывает(
Старый 23.09.2016, 12:04   #140
Tolya77
Ресивер: Globo 410C
Работает!
Ремонт и Востановление Orton 4100C Влад Схемотехника, Мастерская 1219 21.02.2023 01:19
Orton 4100C Mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Opticum 4xx0с (ALI3329C) 13 13.02.2013 00:04
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
