На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > AlphaBox
Старый 09.06.2016, 17:50   #301
yuryk1984
Ресивер: strong 6004
Поблагодарили 48 раз(а) в 15 сообщениях
yuryk1984 пока неопределено
Сообщение от Valeron_85 Посмотреть сообщение
Есть кто может помочь со списком каналов в PowerVu которые должны открываться на астре и амосе?(русскоязычные) вроде должно быть больше чем 5
Я просто не пойму на каких каналх надо постоять подольше чтобы ключи прилетели)
на amose русскоязычных каналов нет. на astre больше десяти с русскоязычной дорожкой. Cartoon Network Russia & South East Europe, Animal Planet Europe, Discovery Channel Central Europe, Investigation Discovery Europe, Investigation Discovery Xtra, Discovery Channel Middle East & Africa, Discovery Science Channel, Discovery World, Discovery Channel Ukraina, TLC Pan Regional
yuryk1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 17:53   #302
Valeron_85
Ресивер: Orton 4100c & Alphabox x4
Сказал(а) спасибо: 12
Valeron_85 пока неопределено
Сообщение от yuryk1984 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, попробую.
Мои спутники: 4W,5E,13Е,36E
Valeron_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 18:00   #303
yuryk1984
если у Вас ресивер подключен к интернету, то зачем ждать автообновления, просто загружаете softcam из интернета и смотрите
Старый 09.06.2016, 18:02   #304
Valeron_85
Я незнаю где его брать и куда его потом пихать)))
Старый 09.06.2016, 18:47   #305
sashko2
Ресивер: Gi 8120
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
sashko2 пока неопределено
прошил последней прошивкой ,
стоит 4 шт- EuroSky EHKF-6113A квадро,
+ Gi 8120+amiko8300+4100 и Х4,
каналы 12322 с Сириуса не рвёт,ОТР тоже нормально.
sashko2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 19:37   #306
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Ресивер: U2C 4K Ustym PRO , U2C Alternativa Combo
Mihajlov пока неопределено
Минус этой последней прошивки в том,что на ней меню в экран 4:3 не влазит.
Mihajlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 19:43   #307
Valeron_85
Сообщение от Mihajlov Посмотреть сообщение
Из-за этого и ещё неудобного редактора каналов отказался от этих жёлтых прошивок.
Старый 09.06.2016, 21:23   #308
Сказал(а) спасибо: 9,006
Вес репутации: 63
По пробуй; http://forum.volsat.com.ua/showthrea...396#post281396 ключи от этого ресивера последний мой пост. Если не ошибаюсь на этих ресиверах одинаковые процессоры, так что ключи должны подойти.
И опыт сын ошибок трудных...
Старый 10.06.2016, 09:40   #309
Valeron_85
Спасибо. А как его в ресивер поместить? Просто боюсь эксперементировать, уже один раз положил свой)
Хотя я так понимаю что если у меня открылись дискавери и id xtra, должны были и остальные с 12322V27500 пойти, ключи то одни...
Старый 10.06.2016, 10:49   #310
Вес репутации: 63
Архив нужно сначала на флешке распаковать, потом флешку вставьте в ресивер, далее выбрать распакованый файл и нажать кнопку "ОК" ресивер должен предлагает обновить "база данных" соглашаетесь (так на моем ресивере), если файл не подойдёт выдаст "ошибка".
Старый 10.06.2016, 12:00   #311
yuryk1984
softcam ресивер точно не положит. ключи на каналы одинаковые, но id каналов разные в hex-формате. если есть желание разобраться в ключах, почитайте в интернете о софткаме и правилах ввода ключей. потратите немного времени, но зато потом сэкономите намного больше.
Старый 10.06.2016, 13:24   #312
yuryk1984
VALERON85, держите инструкцию, там подробно описано как вводить ключи и как залить softcam в ресивер
Тип файла: zip Ключи Power VU 50X HD.zip 1.24 Мб 157
Старый 10.06.2016, 14:19   #313
veselcak
Аватар для veselcak
Поблагодарили 525 раз(а) в 176 сообщениях
veselcak пока неопределено
интересно а сами пробовали так сделать ?
это можно сделать в Х5
Старый 10.06.2016, 14:43   #314
yuryk1984
Сообщение от veselcak Посмотреть сообщение
конечно пробовал, и не раз, когда меняются ключи на hbo/cinemax. на счет x5 не знаю. у меня alphabox x4
Старый 10.06.2016, 15:38   #315
veselcak
Аватар для veselcak
проверил на двух прошивках на синей и желтой постоянно пишет Load Fail поэтому и лили ключи на тюнер через зеленную кнопку.
Старый 10.06.2016, 16:19   #316
yuryk1984
load fail - проверте имя файла ключей. должно быть только "softcam" без пробелов,дат и прочей доп.инфо. тоже самое касается "constant"
Старый 10.06.2016, 23:08   #317
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Ну, вроде, победа! На новой прошивке, в паре с двумя альфабоксами, каналы в круговой поляризации на двойной и четвертной головке не рвет. 12597 подрывает,но совсем чуть -чуть и только на одном тюнере,который был включен вторым
Последний раз редактировалось Mihajlov; 11.06.2016 в 06:19.
Старый 11.06.2016, 10:49   #318
Valeron_85
Всё получилось, спасибо. Только единственное нет возможности просмотреть ключи в ресивере, нет такой кнопки в том меню)
Старый 11.06.2016, 11:19   #319
Superbank
Аватар для Superbank
Ресивер: Alphabox X4 Mini, Infosat HD 1.1
Superbank пока неопределено
Восклицание
По умолчанию этот пункт меню спрятан от посторонних глаз.
Нужно один раз ввести секретный код 4778, после этого пункт меню Access Control появится в самом низу и уже будет там стоять всегда.
Superbank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 11:22   #320
yust
Ресивер: Octagon 4К SX S2+IP
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
yust пока неопределено
У меня срабатывает комбинация цифр 2778
Lucky-Yust Dance Radio https://listen.myrh.ru/id048146
yust вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
