Сказал(а) спасибо: 9,286
65
SkyPrime HD Micro
Спутниковый ресивер SkyPrime HD Micro оборудован специальным креплением для скрытой установки на заднюю панель телевизора и комплектуется выносным приемником ИК сигналов пульта ДУ.
Основные особенности Sky Prime HD Micro :
* Внешний ИК-приемник сигналов пульта ДУ
* Скрытая установка на заднюю панель телевизора
* Один слот для карт условного доступа
* 2 х USB порта
* 1 х LAN порт
* Поддержка USB Wi-Fi адаптеров
* Поддержка FTP, YouTube, прогноз погоды, RSS, и т.д.
* Поддержка IPTV (по HTTP протоколу)
Технические характеристики SkyPrime HD Micro :
* Диапазон приема (DVB-S/S2) С-band/Ku-band
* Промежуточная частота 950-2150 MHz
* Демодуляция QPSK, 8PSK
* Поддержка протоколов DiseqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
* Энерго не зависимая память на 100 спутников, 4000 транспондеров и 6000 каналов
* Разрешение видео 1920x1080p/i, 1280x720р/i, 720x576p/i
* 8 избранных списков каналов
* Автоматический/Ручной/Слепой поиск
* Многоязыковое меню
* Электронный программный гид (EPG) на 7 дней
* Родительский ключ Меню/Канал/Меню+Канал
* Функция Multi-Picture
* Функция записи на USB Flash
* Функция Time Shift (пауза трансляции с возможностью последующего возобновления просмотра)
* Встроенный USB медиаплеер видео/аудио форматов AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3
* Картоприемник Conax
* Выход HDMI
* Ethernet порт
* Два USB 2.0 порта
* 3.5mm JACK CVBS
* IR JACK 3.5mm для подключения кабеля внешнего ИК датчика
* Обновление ПО USB-Flash, USB-HDD
Скрытые возможности ресивера ;
1. F1+000 : Patch Enable/Disable активация/деактивация эму функций
2. F1+111 : RS232 Mode list, Twin Protocol режим работы эму функций - выключить все/twin протокол/ ком порта (Master/Slave)/Интернет
3. F1+333 : Current Key Menu редактирование ключа текущего канала
4. F1+444 : To input NDS box key редактирование ключа NDS box key
5. F1+555 : IP Setting Menu меню сетевых настроек
6. F1+666 : Server menu меню сетевых серверов
7. F1+777 : Auto Get IP авто конфиг сетевого интерфейс
8. F1+999 : Motor Menu меню мотора DiseqC 1.2 /Usala
9. F1+789 : Auto Timeshift On/Off меню таймшифт Вкл/Выкл
10. F1+147 : Patch Menu меню редактора ключей
11. 9876 мастер код
10.05.2016, 08:04
#2
65
Обновлены ключи PowerVU на каналы пакетов Discovery спутники 4.8E и 0.8W от 10.05.2016 г.
Активны ключи 3К.
25.05.2016, 00:14
#3
Ресивер: AMIKO HD mini,Openbox S2
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
12
Доброй ночи,кто знает как активировать GI шару на SkyPrime HD Micro
25.05.2016, 06:08
#4
65
wasya2
Жмём на пульте кнопки F1-111 далее выбираем "интернет", далее жмём F1-666 в появившемся меню выбираем 40-й сервер, активируем его став на строчку "подтвердить ОК". Шара активна, приятного просмотра!!!
14.06.2016, 14:50
#5
Ресивер: DM,Vu,Alien...
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 102 раз(а) в 17 сообщениях
Проверено, что списки каналов для SkyPrime HD Micro подходят от других моделей, но для этого должно быть установлено одно из последних ПО, например 1.09.15307.
Скачать можно тут:
13.11.2016, 09:54
#6
65
Последние на данный момент ПО.
1. Сначала шьем файл №1, если ранее шили этим файлом то не нужно, все равно ресивер выдаст "ошибка".
2. Шьем файл №2 это и есть новое ПО.
skyprime_hd_micro_20150817 (1).zip
8.59 Мб
214
Последний раз редактировалось skaner2222; 14.11.2016 в 20:33 .
Причина: Правка.
30.12.2016, 19:08
#7
65
Последние ПО на SkyPrime HD Micro
Last update: 29 Декабрь 2016
File size: 4.01 MB
Version: V1.09.17722
23.07.2017, 11:51
#8
65
SkyPrime HD Micro, не реагирует на пульт, на экране телевизора "нет сигнала", светодиоды на ресивере и ИК датчик светят красным, процессор чуть тёплый.
Куда копать или сразу в СЦ?
12.09.2017, 05:57
#9
Сказал(а) спасибо: 1,196
21
Список каналов и ключи для SkyPrime HD Micro
На базе ПО V1.09.17722_20161228
Спутники - 4W,4.8E,13Е,36,75,(85 FTA),90Е
Раскладка каналов - на кириллице
Фавориты: Кино, Наука, Спорт, XXX
Лишний "мусор" убран
Каналы в powervu - в конце списка
by sa3500.
SoftCam.rar
1.6 Кб
42
Каналы SkyPrime HD Micro 4W-4.8-13-36-75-85-90E by sa3500.rar
20.8 Кб
54
uClan Ustym 4K PRO ,uClan B6 FULL HD ,uClan X96 mini SMART TV ,Xiaomi Mi TV 4S 43" UHD 4K ,Xiaomi Mi TV Q1E 55'' UHD 4K , Strong 2100(15W-95E)
20.04.2018, 17:53
#10
Ресивер: Gilden Interstar 801 xpeed
Добрый день, нужен дамп флеш памяти слитой программатором.
20.04.2018, 18:51
#11
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
zaz1987
можна попросити щоб з ресивера на юсб флеш дамп скачали та скинули, але потім, щоб ним прошити флеш на програматорі, його треба привести до нормального розміру (трохи підтерти "шапку"). Якось по дебільному в скайпраймах зроблено зберігання дампу (зокрема в SP mini та mikro).
22.05.2018, 01:34
#12
Ресивер: EuroSky 3023 + Globo 7010А + U2C S+
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили 85 раз(а) в 24 сообщениях
12
SkyPrime HD MICRO
Актуальная версия ПО.
Version: V1.09.19415_07052018
29.06.2018, 23:10
#13
11
30.06.2018, 17:20
#14
11
01.07.2018, 16:07
#15
11
01.07.2018, 18:55
#16
12
Skyprime_HD_MICRO
Последняя версия ПО с поддержкой Megogo
Version: V1.09.19584_25062018
04.07.2018, 00:16
#17
11
04.07.2018, 00:27
#18
Сказал(а) спасибо: 902
14
Дайте пожалуйста послідні ключі.спасибі...
04.07.2018, 16:12
#19
11
vladika-55
ключи и каналы 4_5_13_75_85_90 Version: V1.09.19584_25062018
Channels.rar
33.3 Кб
83
05.07.2018, 00:15
#20
14
підкажіть що можна ще зробити? нехоче ніяким дампом прошиваться,не можу включить ємулятор прошивки,стоїть прошивка 1.07.7162.скидав на заводські,нічого не шиє,що ще можна зробить,як хоть БІССИ ввести,підкажіть...
Текущее время: 23:31 . Часовой пояс GMT +3.
