На форуме: 17
Старый 28.12.2009, 08:18   #461
ut7wo
Ресивер: arion
ut7wo пока неопределено
По умолчанию DIGITAL 7100A
Господа!Дайте совет по рпавильной прошивке этого реса,если S/W 1.3.24.EMU,H/W 1.0.00,Last update SEP 13 2006.
ut7wo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 09:32   #462
Идешь сюда и заливаешь любой дамп
Старый 30.12.2009, 12:24   #463
VAVAN100780
С opticum 4100c разобрался. Подскажите если не трудно, чем шить и какие ключики на 7100а, дайте ссылку на свежие
Старый 30.12.2009, 12:40   #464
Kilsor
Ресивер: globo 7010a
Kilsor пока неопределено
Прошил этим свой globo 7010A, все прошло успешно... Только одно но, ресивер перестал включатся после этой прошивки
Kilsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 13:57   #465
Сообщение от Kilsor Посмотреть сообщение
Залей бензина в дизельный двигатель - посмотри поедет ли. Не знаешь разницы между тюнерами - зачем вообще трогать?! Осваивай теперь JTAG...
Старый 30.12.2009, 16:32   #466
Kilsor
отож протупил не подецки... привык качать последние прошивки отсюда... освоить JTAG не проблема проблема шнур спаять
Старый 30.12.2009, 21:04   #467
BelNik
Ресивер: Fulan spark +
BelNik пока неопределено
У меня Digitl 7100A на процессоре Alli 3329 заливал- (globo_EMU_1.3.97_AMSTAR) она с к/ш**гом
Все современные прошивки идут с функцией Кардшаринга!
Последний раз редактировалось Cotea; 12.06.2010 в 01:59.
BelNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 11:44   #468
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
lpt Всё есть в разделе по Jtag (схкмы, проги и Т.Д)
На схему и даже как должно выглядить !
Тип файла: jpg cxema 2.jpg 62.9 Кб 61
Тип файла: jpg LPT Q.jpg 43.4 Кб 42
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 31.12.2009 в 11:57.
Старый 31.12.2009, 16:27   #469
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Сказал(а) спасибо: 30
Snatcher пока неопределено
Подскажите пожалуйста, что с моим рессивером - показывают каналы только с горизонтальной поляризацией
Р.С. с настройками все впорядке(авто)
Snatcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 01:16   #470
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от Snatcher Посмотреть сообщение
1. б п 2. обвязка LM 317 3/ njy 22kg
satmania
Старый 02.01.2010, 00:02   #471
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
1. б п 2. обвязка LM 317 3/ njy 22kg =?
Подробней можно?
Старый 02.01.2010, 00:40   #472
Откорой схему - будет тебе подробней
Старый 03.01.2010, 23:04   #473
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
как схему прочитать?
Старый 04.01.2010, 01:38   #474
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
расс так! .То лутьше к мастерам отнести свой рес!
satmania
Старый 04.01.2010, 14:34   #475
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
он имел в виду транзистор на радиаторе .справа на плате.я б еще советовал глянуть включено ли питание 12-18вольт(в настройках на спутник),или только одно напряжение.а то бывает такое западло в прошивках. турецких. а потом ремонтом заниматься. напряжение на входе замерять меняется ли при смене поляризации канала и делать выводы по неисправности.
Старый 04.01.2010, 20:22   #476
Еще один кулибин... И где ж там транзистор на радиаторе?! Разве что в блоке питания один транзистор на радиаторе иногда встречается...
Старый 05.01.2010, 13:03   #477
Snatcher
Ресивер: ALI3329B
Сообщение от Ігор Посмотреть сообщение
Хорошо, я понял.
Старый 05.01.2010, 15:30   #478
Alegka_Aligator_2006
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Alegka_Aligator_2006 пока неопределено
Добрий день форумчани, допоможіть будь-ласка з глобіком 7010а, він в мене заглючив і пропав сигнал, я його пробував прошивати, прошивається нормально до кінця, пробував 5 різних прошивок, всеодно не приймає сигнал, а коли заходжу в настройку дайсіка, от там і глючить, важко міняти порт - сильно глючить, а коли міняю на потрібний всеодно сигналу немає, пробував на друге зеркало підключати - те ж саме, що може бути з ресівером?
Alegka_Aligator_2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 18:09   #479
Tentil
Аватар для Tentil
Сказал(а) спасибо: 110
Похоже надо смотреть блок питания, замерять соответствие режимов на выходе, проверить электролиты, (даже на вид может быть вздутая верхняя часть).
Старый 06.01.2010, 12:11   #480
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от Tentil Посмотреть сообщение
Да-да ! Вся жизнь начинается с Б.П Далие смотрим напряжение на антенном входе вч блока (LNB IN13- 18v) на присутствие и если тама нет ,то начинать проверку LM 317 обвязку i2C iC шинн и т.д
А лутьше..,Ежели нет опптта - то к мастерам снести _
satmania
HTML код Вкл.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
