На форуме: 53
Старый 27.01.2016, 18:20   #1
ben617
ben617 пока неопределено
По умолчанию Просмотр ТВ на компьютере по сети.
Здравствуйте. У меня спарк на амико, скажите, можно ли смотреть на ноутбуке каналы через вебинтерфейс какой-то? Такое есть на дримбоксе, возможно ли такое на спарке?
ben617 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 23:36   #2
gelardo
Ресивер: AMIKO 8900
gelardo пока неопределено
нет
gelardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 11:14   #3
vatratut
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
vatratut может только надеятся на улучшение
Сообщение от ben617 Посмотреть сообщение
Да возможно.В адресную строку любого браузера вписать IP адрес твоего тюнера,адрес можно увидеть в настройках сети тюнера.
vatratut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 23:11   #4
kitoboq
kitoboq пока неопределено
не получаеться если можно поподробней у меня амико 8900
kitoboq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 23:50   #5
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 157 раз(а) в 80 сообщениях
badi может только надеятся на улучшение
для просмотра tv по сети через браузер возможно понадобится установить VLC плеер на комп,т.к.
браузер запрашивает vlc-плагин
badi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 17:14   #6
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
В ресивере в Меню - Система - Настройки сети - Вэб сервер - Статус - должно стоять "Вкл.". Там же можно изменить Имя пользователя и Пароль (по умолчанию root - root), которые надо указать в броузере компьютера при подключении.
Старый 30.01.2016, 22:58   #7
ben617
спасибо. но почему-то не открываются каналы на плеере.
Старый 31.01.2016, 00:05   #8
pekser
Попробуйте другим броузером. У меня, например, показывает через Мозиллу и Оперу, через Хром и Эксплорер не хочет.
В системе должен присутствовать VLC plugin (насколько помню, устанавливается вместе с VLC-плейером).
Старый 31.01.2016, 00:13   #9
ben617
работает. спс.
Старый 31.01.2016, 14:50   #10
ben617
Заметил еще такой глюк. Смотрю через vlc плеер hd канал, вижу что рвет картинку как бы пропадает сигнал. Открыл на телевизоре этот канал и там показывает четко, только рвет на плеере картинку, странно, почему такое происходит?
Старый 31.01.2016, 15:35   #11
vatratut
Такое только на HD каналах,на всех SD нормально,так било всегда.
Старый 31.01.2016, 16:14   #12
ben617
Сообщение от vatratut Посмотреть сообщение
Нет никакого решения этой проблемы?
Старый 31.01.2016, 19:25   #13
pekser
У меня нормально показывают и HD, и SD. Можно предположить, что у Вас не хватает скорости/стабильности wifi. Для проверки попробуйте подключить ноутбук к сети проводом.
Старый 31.01.2016, 22:53   #14
ben617
Сообщение от pekser Посмотреть сообщение
У меня локальная сети по кабелю, т.е. со скоростью все ок.
Старый 31.01.2016, 23:11   #15
topol9
Аватар для topol9
Сделай замер спидтестом!!! кабеля качественные??????? роутер не вшивенький???????
Старый 31.01.2016, 23:23   #16
ben617
как сделать спидтест на внутреннюю сеть? Роутер обычный тп линк кабель хороший. прикол в том, что канал работает первое время, а черех пару минут начинает рвать картинку. если дело было бы в кабеле, рвало бы сразу, а так получается что нагревает или хз как понимать
Старый 26.02.2016, 08:50   #17
avbut
Ресивер: AzboxHD Premium+, GI8120
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
avbut на пути к лучшему
Для просмотра ТВ на ноутбуке по WiFi использую Enigma установленную на GI8120.
Стримминг в сеть с нее идет очень стабильно, при использовании одного и того же сетевого оборудования.
На Спарке толком данный сервис никогда и не работал (Пробовал начиная с версии 1.2.56).
Я так думаю, что дело в ПО и железо тут ни причем.
Последний раз редактировалось avbut; 26.02.2016 в 09:15.
avbut вне форума   Ответить с цитированием
Программы для просмотра ТВ на Компьютере Admin Программы / Software 27 15.12.2017 15:12
просмотр саттв на компьютере HIM DreamBox 0 02.06.2008 16:07
просмотр саттв на компьютере Admin FAQ для Dreambox 0 12.11.2007 00:58
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
