На форуме: 5
Старый 16.11.2015, 15:30   #261
Вес репутации: 87
а смысол его качать акнорис если он не пишиться на флешку так что если что случись с виндюой я не смогу через акнорис загрузится лучше я сделаю через erd как бы не было он пишеться на фблешку ..
НЕ ГОНИ!Интересно,а как же он у Меня записался на флэшку?Ну да ладно.
Вот Тебе прога для восстановления данных:
Тип файла: rar HDDRecoveryPro41.rar 7.21 Мб 9
Тип файла: doc Recovery HDD.doc 24.2 Кб 5
Старый 16.11.2015, 17:29   #262
vitaliy89
сейчас попробуем .
  Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 17:34   #263
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
сейчас попробуем .
А куда и на какой диск Ты будешь сохранять? Если на тот что и востанавливаешь , то вероятность востановления 0 У Тебя 3 (три) диска. определись на какм из них важнее информация!! и сохраняй восстановленное на другом диске (разделе)
Старый 16.11.2015, 17:45   #264
vitaliy89
вот нащёл что то но зачёркнуты всё крестиками я кароче дальше не знаю куда нажимать всё по англиске чтоб восстоновить ?
Старый 16.11.2015, 17:53   #265
Гоу ту нах дан ля жардан (англ.нем.фр), как говорил один персонаж Ширвиндта
Старый 16.11.2015, 18:02   #266
ccblack72
Recovery Знакомое слово:
Старый 16.11.2015, 18:07   #267
vitaliy89
понял сейчас попробую это и есть восстоновления как я понял а крестики повреждёные фаилы восстоновяться или нет ?
Старый 16.11.2015, 18:10   #268
vitaliy89
по новой ищет однако долго будит искать .
Старый 16.11.2015, 20:12   #269
Вес репутации: 87
Это может занять и сутки,иболее.Всё зависит от процессора,объёма ин-фы.
Короче,пробуй.
Но практика показывает,что восстанавливаются в основном текстовые и фотографические файлы.А вот программы,и исполнительные файлы-не всегда.Особенно после форматирования.Хотя у Меня есть пара программ,которые практически делают всё.Но не дам,они служебные.
Старый 16.11.2015, 20:31   #270
topol9
Аватар для topol9
Короче,пробуй.
да пусть спать ложится, у него уже почти час ночи. Виталька не высыпается!!! уже неделю форматирует (диск гоняет по ночам)
Старый 16.11.2015, 21:54   #271
vitaliy89
не много осталось савсем но уже прошло 3 часа долго слишкам ищет .
Старый 16.11.2015, 22:11   #272
vitaliy89
у нас время уже пара спать а она досихпор ищит как её преастоновить можно я до утра не хосчу сидеть .
Старый 17.11.2015, 09:01   #273
Вес репутации: 87
Мы ВСЕ с Тобой,Виталя.С напряжением ждём результатов....
Старый 17.11.2015, 10:12   #274
vitaliy89
сейчас по новой включил поиск файллов а может у меня интернет подключит мошь она ищит по етому долго можно и отключить интернет .
Старый 19.11.2015, 02:52   #275
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Доброго дня!! Подскажите, пропало сетевое окружение в windows 10, все компы пингуются через командную строку, просто не отображаются. Может слетела какая-то служба??
***, Drugs & Rock'n'roll — live fast, die young
Старый 19.11.2015, 08:41   #276
vitaliy89
вобщем не находит не чего ета программа всё потерено теперь что было на диске d теперь нету .
Старый 19.11.2015, 08:52   #277
ccblack72
Конечно не найдет. Ты сколько раз форматировал и восстанавливал.
Старый 19.11.2015, 09:10   #278
vitaliy89
один раз формотнул по ошибки диск d но тогда ещё можно было восстоновить утереные файлы а когда совсем перестала винда запускаться мне пришлось вастонавливать полностью загрузку mbr вот после етого наверно он и не можит найти возможно всё стёрлась запрись с диска при вастоновление загрузки mbr хотя пишут что и после стерение программы должны находит утеревшую инфу с диска.
Старый 19.11.2015, 15:34   #279
Вес репутации: 87
Пробуй другими,Я выкладывал Выше.Попробуй Эту:
Recuva - Undelete, Unerase, File and Disk Recovery
http://www.piriform.com/recuva
Если Ты просто удалил,то восстановит на РАЗ,но если переразбивал диск и форматировал,то успех маловероятен.Но по-моему,вопрос у Тебя начинался с восстановления HDD? Так ,что радуйся,что ВИНТ заработал.А ин-фу при Твоей производительности накачаешь в ин-те.
Старый 19.11.2015, 15:41   #280
Вес репутации: 87
Сообщение от Wondergod Посмотреть сообщение
Зайди в Панель управления-Администрирование-Службы-проверь ,что включено,что нет.Такое бывает после обновления в 10.
Просмотри ещё Антивирус,может что-то ему не нравится.Этим особенно грешен AVAST,суёт свой нос куда не следует.Я Лично около года назад перешёл на ESET Smart Security,многие проблемы ушли.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
