На форуме: 6
Старый 09.11.2015, 14:17   #181
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Это диск сам качнул все что надо и установился, только разделы попутал. Винт не выдержал издевательства и сдался на милость Виталика)
Старый 09.11.2015, 14:22   #182
topol9
Аватар для topol9
ну вот и все ожил винт не верится(( качал с торента теперь зашел в настроики диска как сделат подеить у меня получилось на с диски 250 гб на d 30гб при усановки винды я вроде делал на оборот на с 40гб а на d 250гб как тепер поделит чтоб заного не переустанавливать.
ничего делить не нужно. зайди в управление дисками, и поменяй буквы в названии дисков!!!
Старый 09.11.2015, 14:30   #183
vitaliy89
зашел нажал изменить d там нет токого букви с все есть другие кроме с.
Старый 09.11.2015, 14:34   #184
topol9
Аватар для topol9
поменяй диск с на любую другую букву!! и тогда она появится в диске д Понял???
Старый 09.11.2015, 14:41   #185
vitaliy89
нет не меняется.
Старый 09.11.2015, 14:48   #186
topol9
Аватар для topol9
нет не меняется.
заходишь в диск с и меняешь на букву Q и сохраняешь!! дальше идешь в диск d и меняешь его на букву C и сохраняешь. потом обратно идешь в диск Q и менянешб его на букву D Понял????
Старый 09.11.2015, 14:56   #187
vitaliy89
зашел на букву с изменил на Q вылазиет ошибка параметры ведены не верна.
Старый 09.11.2015, 15:07   #188
vitaliy89
не выходит поминю винт по новои.
Старый 09.11.2015, 15:22   #189
Вес репутации: 87
Уничтожь все разделы,перерасбей по-новой.Под С -25-40 гиг,остаток под логический D.Делай Акронисом.
Какую же Ты скачал?
Старый 09.11.2015, 15:29   #190
vitaliy89
меня винт снова ето быстреи будит.
Старый 09.11.2015, 15:54   #191
vitaliy89
поменял винт все разделы стали как нада , шас качаю дровера и качаю програмы браузеры поже я буду общатся с ноубука я наверно сделаю резерную копию на всякие случи и сохроню мали что винт слетит потом чтоб восстоновит можнобыло.
Старый 09.11.2015, 16:55   #192
vitaliy89
вот я пишу с ноутбука , на жестком моем всё потирялось как вастоновить ?
Старый 09.11.2015, 19:30   #193
Вес репутации: 87
Практически -никак,если форматнул.
Попробуй ЭТИ,старые,но надёжные.Прилагаю:
Можно современную RECUVA.
Тип файла: rar UNDELETE.RAR 526.0 Кб 1
Тип файла: rar UNERASE2.RAR 637.4 Кб 1
Старый 09.11.2015, 19:33   #194
Вес репутации: 87
vitaliy89.Ты хоть поделись с Форумчанами,как,какими прогами восстанавливал.Откуда брал образ восстановительного диска и т.д.
А то ТЕБЕ всё,а ТЫ другим-нихчего!
Старый 09.11.2015, 19:53   #195
vitaliy89
мне не жалко помогла программа erd comander писал рания записал программу erd comande , создал загрузочную флешь затем такжи ставишь влешь загружаешься и работаешь инструментами набранами я нажал инструмент была повреждён диск и потам нажал далия мне вылезло окно что будит вастоновлина вся загрузка mbr после етого я нажал да потвердил .. потом заздам загрузочную флешьс виндовс 7 и устоновил виндовс работает как часике теперь после кода востоновил загрузку mdr инструкцию erd я сдесь брал https://www.google.com/url?sa=t&rct=...06923889,d.bGQ я делал в самом незу русская версия !
Старый 11.11.2015, 08:00   #196
vitaliy89
Hetman Partition / NTFS / FAT
Recovery 2.0 (20 всем привет ! Вот ета програма вастонавливает жесткй диск я установил ее но требует регестреционыи ключ , в гугли он есть но платный а где скачать бесплатна? Не нахожу где скачать можно?
Старый 11.11.2015, 08:01   #197
vitaliy89
Старый 11.11.2015, 16:34   #198
vimpel
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 34
опять спамер вінт ломае викинь його не позорся
Старый 11.11.2015, 17:20   #199
vitaliy89
http://pixs.ru/showimage/ooljpg_8245304_19470354.jpg как сделать резерную копию ? у меня в акроникси программы нет такой функция или я скачал не то или как её сделать ?
Старый 12.11.2015, 17:30   #200
Вес репутации: 87
Я что-то не понял как у Тебя разбит диск?Диск С у тебя почему-то не активный.Первый раз вижу такую разбивку.Твой диск директор архивы не содаёт.Для ЭТОГО нужна программа Аcronis True Image.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
