Тем: 4,590, Сообщений: 361,124, Пользователи: 159,939
На форуме: 32
Старый 04.11.2015, 20:34   #121
topol9
Аватар для topol9
как ее формотнут разделы том все повреждены ? Не поиму прото .
у тебя что установка винды с диска не идет? с матрицы, не с жесткого
Старый 04.11.2015, 20:43   #122
Вес репутации: 87
Лечи диск,сколько можно повторять.Примени низкоуровневое форматирование.Прога HDD LOW Level Format.
Или в сервис отнеси ,там всё сделают за 5 минут.
Старый 04.11.2015, 20:51   #123
Вес репутации: 87
ВОТ полезная документация по самым хорошим прогам для ремонта HDD.Пользуйтесь,пока добрый.
Тип файла: doc Виктория.doc 348.0 Кб 22
Тип файла: doc Справка по MHDD.doc 77.0 Кб 16
Тип файла: doc Первый запуск.doc 89.0 Кб 17
Старый 04.11.2015, 21:22   #124
vitaliy89
да вобще не грузится винда черныи екран и верху надпись мissing oреrаting sуstеm ето без флешки с флешки загрузачнои гружусь с еrd и все набор исрументов для востоновление системы пишет повреждены том поетому не может вастоновить сестему.
Старый 04.11.2015, 21:33   #125
vitaliy89
Ещё ERD Commander инсрукция чем она хуже она делает тоже самое в неи входит набор инсрументов.
Старый 05.11.2015, 08:52   #126
Вес репутации: 87
Ну тогда Я замолкаю...
Старый 05.11.2015, 14:47   #127
Вес репутации: 87
Инструкция,вообще-то,ничего Сама не делает.Её только читают и изучают.
Твой Коммандер нихрена Тебе не поможет,так как у Тебя "слетела" разметка диска.(MBR/Partition).Он только реанимирует некоторые ф-ции.
А вот MHDD и Victoria восстанавливают ФИЗИЧЕСКИЕ свойства дисков.А уж потом следует разбивка на разделы-Это уж ACRONIS DISK DIRECTOR или PARAGON.(есть и другие проги,конечно,но Я предпоччтение отдаю этим).
Это последняя рекомендация для Тебя.Если все советы ФОРУМЧАН ТЕБЕ не подходят,то е.....сь САМ вместе с ERD Commander.
Старый 05.11.2015, 22:36   #128
vitaliy89
http://pixs.ru/showimage/Foto0069jp_...4_19400706.jpg
Старый 05.11.2015, 22:50   #129
vitaliy89
http://pixs.ru/showimage/Foto0071jp_...3_19400746.jpg
Старый 05.11.2015, 22:55   #130
vitaliy89
пока писал все удалилос придется писат по новои .
Старый 05.11.2015, 23:09   #131
vitaliy89
похоже ты прав ! Видиш на скрине хот одну операционую систему на скрине видно что том не каих не видит , через програму еrd я захажу на диске с он его не открывает с ошибкои ну через мастер решения я востоновил загрузку mbr получается можно пробоват с нуля ставить ос или нет ?
Старый 05.11.2015, 23:42   #132
Вес репутации: 87
В Акронисе тоже есть функция восстановлния(Recovery).Попробуй ей,если не полчится,форматни раздел С,поставь Флаг загрузки,и ставь новую ОСЬ.
В принципе,вначале попробуй установить новую,но обязательно отформатируй диск С,иначе останутся следы от преждней.Но что-то
мне подсказывает,что без Акрониса Тебе не обойтись.
Старый 05.11.2015, 23:59   #133
vitaliy89
и как ее записат на флешь акронис ? Не поиму что запуетить уже компютер?
Старый 06.11.2015, 09:24   #134
Вес репутации: 87
Я Тебе ранее давал ссылку ,см.пост21.Там ,в составе Herens Disc есть Акронис.Или посмотри ТУТ:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3309148
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1028
В крайнем случае,сбрось свой E-Mail,вышлю по электронке уже готовую мультизагрузочную флэшку с инструкцией.
Старый 06.11.2015, 10:25   #135
vitaliy89
ето былобы лутше мне просто нет 2 компа приходится записиват и ходит на кампьютерные клубы,чтоб записат на флешь сеичас напишу емел отправлю в личку сделаи загрузачную флешь чтоб я скачал и записал на флешь.
Старый 06.11.2015, 16:29   #136
Вес репутации: 87
Выслал материал,но не знаю,дошло-ли.Может блокируется домен RU.Приходят сообщения,что письмо отправлено,а следом,что домен заблокирован.Отпишись.
Старый 06.11.2015, 16:48   #137
Вес репутации: 87
ВОТ ССЫЛКИ для создания самых ходовых ремонтно-восстановительных Флэшек:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4850523
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4809814
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3523128
Процесс создания описан в раздачах,читайте,делайте.На здоровье.
Я рекомедую п.2,неплохой состав,подходт практически ко Всем внештатным ситуациям.
Лично Себе создал подобную,но с возможностью установки с флэшки ХР,7,8.На 10 пока не делал,чт0-то Мне она не по душе.
Старый 06.11.2015, 18:03   #138
Вес репутации: 87
Вот Правильная Инструкция по установке: к ссылке 2.
1. Отформатировать флешку в NTFS.
2. Через BOOTICE.EXE записать загрузочный сектор нажав Proces PBR -> Grub4dos -> Install
3. Скопировать все содержимое папки Flash в корень флешки.
Старый 06.11.2015, 20:45   #139
vitaliy89
нет не чего не пришло на почту да и ладно не нада так почитал в гугли что сделать резерную копию на компютере и сохранить чтоб потом востоновить.у меня не получится создат резерную копию по тому я не попадаю в свои кампютер чтоб я востоновил ее единствено пробовать винду переустанавливит по новои ест не плахая програма создает флеш
Старый 06.11.2015, 20:52   #140
topol9
Аватар для topol9
значит так!!!! снимаешь винт с ноута. идешь к другу. с помощью переходника подключаешь диск к ноуту по юсб. увидишь свои папки и файлы.копируешь нужную инфу , документы и фотки на флешку. идешь к себе и переустанавливаешь винду!!!!
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
