На форуме: 34
Старый 27.01.2012, 21:29   #1
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Восклицание Удаленная настройка шаринга
Эту статью прежде всего пишу для тех кто устанавливает шаринг через комп своим клиентам .
Иногда в той или иной мере у ваших клиентов возникают различные проблемы с шаринг-клиентом . Полная остановка , затыки , да мало ли что …
Так вот , чтоб не ездить (ходить) понапрасну , я всегда устанавливаю на удаленном компе программу - TeamViewer
Team Viewer
Как запустить и пользоваться программой
(Все действия по установке надо будет проделать на 2-х копьютерах )
Скачиваем программу (ссылка в самом низу)
Запускаем установку программы . Следующие действия буду показывать
только стрелками – думаю будет понятно :
Скрин ниже - ничего не трогаем – жмем -Next
Далее :
По прежнему жмем только - Next
Далее устанавливаем галочки в окошках (показано стрелками) :
Далее жмем – Finish (см. скрин ниже)
Далее программа начнет установку (займет около 10 сек)
После установки появится вот такое :
Окошко выше - показанное стрелкой – можно закрыть , мы не собираемся регистрироваться
Остается такое окошко у нас и следовательно у вашего клиента (смотрим ниже) :
Рассмотрим значения – Ваш ID и Пароль
Поскольку эти программы установлены и запущены на 2-х компьютерах , и мы хотим помочь человеку удаленно – нам потребуется его ID и пароль , другими словами – он вам должен сообщить свой ID (9 цифр) и свой пароль ( 4 цифры )
Где он их может посмотреть у себя ? :
После того как он вам их сообщил :
Вводим его ID в своей программе (ниже показанно куда стрелкой) :
И жмем – подключится к партнеру
Далее выскочит рамка с просьбой ввести его пароль
Вводим его пароль .
Все , заходим в его комп .
В программе имеется менеджер файлов . При необходимости можно перенести свои файлы на компьютер клиента.
Последний раз редактировалось sa3500; 18.05.2014 в 17:33.
Старый 27.01.2012, 22:38   #2
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Прога супер я ей пользуюсь уже наверное с год. нужная вещ!
Старый 27.01.2012, 23:46   #3
Optr
Аватар для Optr
Сказал(а) спасибо: 104
Optr на пути к лучшему
Да, прога отличная, только я ее не устанавливаю а выбираю вместо install второй пункт run.
У клиентов также можно задать постоянный пароль в настройках программы.
И еще передавать файлы можно через саму программу, без сторонних сервисов.
Передача файлов
С помощью передачи файлов вы можете легко копировать файлы или даже целые папки на удалённый компьютер и с него. Для большего удобства и скорости вы также можете использовать функцию перетаскивания.
Rec.:AMIKO SHD 8900 ALIEN(Spark 1.2.48, E2) + SkyGate@NET
Router:TP-LINK WR1043ND
Sat.:4w-5e-13e+36e+85e
Последний раз редактировалось Optr; 27.01.2012 в 23:57.
Optr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 10:20   #4
valera99
Ресивер: amiko
valera99 пока неопределено
А если у человека нет компа,тогда какая программа нужна ?
valera99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 00:04   #5
stepan71
Аватар для stepan71
Сообщение от valera99 Посмотреть сообщение
Если умные головы придумают для линуксоедов какойто плагин то это будет
просто супер и тогда не надо не каких TeamViewer-ов.
Старый 18.05.2014, 16:24   #6
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
Эта прога для установки через комп
gestalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 13:16   #7
valera99
Ресивер: amiko
Здравствуйте,подскажите если у человека нет компа ,то как еще можно ,подключится , поменять настройки удаленно?
Старый 30.07.2015, 19:51   #8
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 274 раз(а) в 147 сообщениях
Ptandrew на пути к лучшему
Если ресивер на линуксе и провайдер И-нета предоставляет публичную IP, теоретически можно подключиться к нему удаленно по FTP, подключив кабель в ресивер напрямую (без роутера).
Ptandrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 20:06   #9
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
На ликносоидах можно. но там есть нюас. как и через что подключен ресивер, надо знать внешний IP. я пару раз находил через router Scan и мог зайти, но это было чисто в позновательных целях. не минял ничего и ничего не делал.
проверить можно, если есть знакомый с ресивером на линуксе. дает IP и пробуйте
Старый 30.07.2015, 21:32   #10
valera99
Ресивер: amiko
а если в другом городе находится ресивер и нужно поменять настройки ,чтоб к нему не ехать?
Старый 30.07.2015, 21:59   #11
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Так тобі сказали,взнавай його зовнішнє ір, тотал в руки і вперед.Якщо в нього лінукс і прямий вихід в нет. Як він шару дивиться ? За допомогою чого?
Старый 31.07.2015, 08:47   #12
niger
niger немного плохого в прошлом
это если есть статический ip. на если динамический тогда не пойдет. и через роутер надо делать переадресацию портов, порт линуксоида 21
niger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 21:40   #13
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Без разницы статический IP или динамический. Главное чтоб он был внешний (реальный).
Старый 04.08.2015, 08:25   #14
valera99
Ресивер: amiko
Сообщение от Ptandrew Посмотреть сообщение
а можно по подробней как ето сделать
Старый 04.08.2015, 08:41   #15
niger
а реальный ip это не все провайдеры дают. основном идет внутрений и динамический
Старый 04.08.2015, 15:18   #16
yura150480
Динамічний не міняється до декількох днів,так що цілком можна встигнути віддалено налаштувати шару.
Ввести в тоталкомандері в фтп ір адрес(тут ще підсказують що 21 порт) root root і вперед. Але якщо то через роутер,то обовязково треба відкрити 21 порт.
Ще раз питаю як ваш клієнт дивиться шару, через роутер, через свисток і телефон через модем і тд. Як ??? І на якому ресивері.
Старый 04.08.2015, 15:26   #17
valera99
Ресивер: amiko
через модем,тюнер gi 8120 hd
Старый 04.08.2015, 16:24   #18
yura150480
Треба взнати ір ,і пробувати через тотал командер ІР порт ххх.ххх.ххх.ххх:21 лог root пар root
Старый 04.08.2015, 19:22   #19
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
valera99, если у клиента модем с функцией роутера, то niger прав. Нужно на роутере сделать перемаршрутизацию пакетов FTP (порт 21) на внутренний IP, который получает ресивер. Ищите в роутере функцию Port Forwarding. Но все это имеет смысл, если сам модем (роутер) получает внешнюю IP.
Старый 04.08.2015, 19:42   #20
yura150480
Та там скоріше за все 3жо модем розлочений хуавей і сімка типу київстар. Знаю людей які так ставлять шару.
Тесты шаринга 151621c Кардшаринг 4128 16.03.2018 18:31
Настройка шаринга на Enigma 2 SyPeR1HaKeR Globo 9500 HD PVR 1 21.03.2013 02:19
Настройка шаринга на Dbox2 (все делаем ручками...) cpolox Dbox2 0 23.05.2010 23:55
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
