На форуме: 46
Старый 18.01.2015, 16:25   #21
Сказал(а) спасибо: 3,200
Ребята,рес сдох сразу после заливки этой драной прошивки с интернета,до этого он работал отлично.Единственный раз менял кондеры в БП,после этого он работал.А могут быть причиной завышенные пульсации на выходе БП? Выходные напряжения в норме,пульсации не проверял.Почемуто и первая мать не переключает дисек,хотя ДЖИТАГОМ шьется(см.выше).Какая пульсация допустима на выходе допустима?Кто реально разбирался в такой причине - дайте совет пожалуйста.Осциллограф есть.
Пульсация считаеться в норме 0.01в,но работает и при большей 0,02в
Замени RAM,90% что причина в ней
Старый 18.01.2015, 16:31   #22
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Через джитаг не заливает - он не видит эту материнку,джитаг на микросхеме,рабочий,другую мать видит и шьет нормально.Прошивка проверенная хорошая.Когда подключаю ее к джитагу на дисплее высвечиваются то три 8 то одна.Жму КОННЕКТ-цифры на дисплее мигают,а джитаг не включается - такое впечатление что мать мертвая.И это все случилось после той злополучной прошивы.
Старый 18.01.2015, 16:33   #23
Пульсации -- это такое, ёмкости проверь или напряжения чтоб были в норме -- 3.3в, 5В, 12В..
Пульсация напряжения играет большую роль,особенно при записи и не нужно сбивать с истенного пути
Старый 18.01.2015, 16:38   #24
БП проверь
Старый 18.01.2015, 17:56   #25
kesha61
Ребята благодарю! Проверю тщательно БП и отпишусь.
Старый 18.01.2015, 23:36   #26
kesha61
Проблема решилась расчисткой дорожек между ножками проца со стороны кварца.Правда одна мать джитаг почему-то так и не видит,хотя через com-порт прошилась без проблем через компьютер.С реса на рес не пробовал.Чем граммотно обработать места расчистки что-бы в дальнейшем избежать проблем? Кто нибудь дайте проверенный совет пожалуйста.
Старый 19.01.2015, 00:01   #27
Viksuv
Самый простой дедовский способ кисточка и чистый спирт. Убирает практически все флюсы. Только сразу после очистки не включите, пускай подсохнет.
Старый 19.01.2015, 09:55   #28
kesha61
А чем потом покрыть или не нада?
Старый 19.01.2015, 10:17   #29
Viksuv
Да встречал аэрозоли в балончиках для обработки мобильных телефонов. Правда не пользовался и цену не знаю. Если спирт качественный (медецинский типа) можно и не обрабатывать.
Старый 19.01.2015, 12:08   #30
kesha61
Господа специалисты! Есть плата БП (с вырезом) от ортон 4100с NEW.Вылетела шимка ТМО265R,онной для замены нет но есть DMO265R.Возможно ли заменить первую последней?Обычная плата не влазит в рес.Если кто менял то как это сделать?
Старый 19.01.2015, 13:48   #31
Сказал(а) спасибо: 2,260
...Есть плата БП (с вырезом) от ортон 4100с NEW.Вылетела шимка ТМО265R,онной для замены нет но есть DMO265R.Возможно ли заменить первую последней?Обычная плата не влазит в рес.Если кто менял то как это сделать?
Можно. Смотреть даташит DMO265R и зарисованную самостоятельно реальную схему БП.Что то поменять, что то удалить и т.п. Но целесообразнее (проще и аккуратнее) для этого использовать 5М0265(365,380) в корпусе TO-220 .
Старый 19.01.2015, 14:04   #32
работать не будет
Старый 19.01.2015, 14:11   #33
можно удалить R6 (датчик тока становится лишним),для нормального старта нужно R1+R2(330k+330k) поменять на 100к+100к или в крайнем случае на один 200...220к только чуть помощнее (погабаритнее), согласно даташиту. С ножками разобратся ,надеюсь, труда большого не составит.
C3 22.0*400v стоит на грани фола (скоро по 10мкф начнут клеить).Его желательно поменять хотя бы на 33,0*400. Для 47,0*400 возможно тесновато будет.
Старый 19.01.2015, 14:17   #34
работать не будет
Советую то , что делал не раз и всегда успешно.
p.s. to kreshnot : шимка середньочастотна (для даного импульсного транса саме те що треба), потужності внутрішнього ключа вистачає з запасом , в плату стає "як там була",як вона може не запрацювати ??
Последний раз редактировалось kotiaj; 19.01.2015 в 14:50.
Старый 19.01.2015, 14:22   #35
kesha61
У меня такая проблема.Отдали мне EVO-700s не работает с пульта.С морды все работает, индикатор вторая и четвертая цифры светятся не на полную яркость но дисплей показывает.Сам рес работает.Пробовали рабочий пульт-не работает.Я думаю что вся проблема в микросхеме SN74HC164D - та что стоит на морде,хотя не похоже.Рабочей морды нет ,что-бы подставить проверить.Все транзисторы целые.БП-нормально.Ребята,кто с такой бедой сталкивался?И еще:на это чудо есть прошивка чтобы поддерживала 8-ми и больше портовые дисеки.Этот поддерживает только4-х.
Старый 19.01.2015, 14:35   #36
kesha61
Господа! А не проще заменить весь корпус с нормальным БП? Если сьездить на радиорынк мне обойдется 60грн + шимка TMO265 сейчас грн50 наверняка (раньше до демократии 30 стояла)-дешевле где нибудь поломанный ортон купить и сделать.
Старый 19.01.2015, 15:23   #37
...А не проще заменить весь корпус ..
Я б за 15 минут поменял шим и забыл про этот аппарат.
Касательно EVO: SN74HC164D никаким боком не имеет отношения к пду.
Старый 19.01.2015, 15:34   #38
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 157 раз(а) в 80 сообщениях
badi может только надеятся на улучшение
индикатор вторая и четвертая цифры светятся не на полную яркость но дисплей показывает...БП-нормально.
Вот с БП,кажись,и непорядок.В частности по +5В.
Меняй кондеры.
badi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 15:35   #39
с какого перепуга ? Сто раз менял и всегда работало.
Всё может быть,но у меня вместо DM0265r не работала,да и по даташитам они на разную частоту,ТM0265r на 5М0265 заменить можно . DM0265r менял на КА5Н0265 , FSDL321,FSDH321,FSDL0265RN , FSDH0265RN и т.д. и т.п.
Старый 19.01.2015, 15:54   #40
Сказал(а) спасибо: 4,778
Интересует величина прошивки в байтах
Если случайно удалили папку var в спарке forte GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 22 21.04.2017 00:31
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть embrace DVB-карты 10 31.12.2015 20:02
SKYMASTER что за зверь есть ли у него EMU:confused: MAW Другие 2 05.02.2009 21:34
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
