Тем: 4,595, Сообщений: 361,244, Пользователи: 159,967
На форуме: 48
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Galaxy Innovations HD > GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) > Прошивки Spark
Прошивки Spark GI S8120, Amiko SHD 8900, GM 990 CR PVR, SAB UNIX F+Solo, EDISION ARGUS, Dynavision Spark & Plus, Fulan Spark I +, StarTrack 2020
Закрытая тема
Старый 17.09.2011, 00:31   #1
По умолчанию Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN
Обсуждать в этой теме что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся Здесь
Последний раз редактировалось AndreyUA; 23.05.2013 в 12:09.
Admin вне форума
Старый 13.12.2012, 17:45   #21
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
AMIKO SHD-8900 1.2.60
Последний раз редактировалось Sereqa; 13.12.2012 в 20:44.
Sereqa вне форума
Старый 04.01.2013, 21:57   #22
parikd
Ресивер: Amiko Mini HD
Поблагодарили 96 раз(а) в 13 сообщениях
parikd пока неопределено
AMIKO SHD-8900 1.2.61
http://www.amikostb.com/download.php?id=868
* Исправлен YouTube , какие то изменения в CrossEPG и с субтитрами в медиа плеере.
parikd вне форума
Старый 08.04.2013, 12:00   #23
parikd
AMIKO SHD-8900 1.2.63
http://www.amikostb.com/download.php?id=928
Добавлены:
- поддержка новых протоколов для Web TV: HLS/UDP
- поддержка новых Wi Fi адаптеров : DWA-125 и DWA-140
Исправлены:
- функция работы Погоды
- причина, вызывающая запаздывание радио на 3 мин
- проигрывание внешних арабских субтитров должным образом
Обновлены:
- виртуальная клавиатура для Opera
- улучшена работа CrossEpg (получение подробного EPG на 7 дней и автообновление в фоновом режиме)
- улучшена работа системы на каналах с высоким битрейтом (особенно в режиме 1080p)
- увеличено количество таймеров с 8 до 50
- Финский перевод
- Заменен текущий Арабский шрифт на Арабский шрифт Tahoma.
parikd вне форума
Старый 02.05.2013, 15:18   #24
sasha-pl
Аватар для sasha-pl
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
sasha-pl на пути к лучшему
AMIKO SHD-8900 1.2.64
http://amikostb.com/download.php?id=953
или
http://dfiles.ru/files/i7c2u02lt
New Features:
- SuperIPTV (experimental)
Improvements:
- Updated Ukrainian OSD Strings
- Updated Latvian OSD Strings
Fixes:
- Resolved an issue causing connection problems after startup with certain RT5370/RT3070 based WiFi adapters
- Resolved an issue causing connection problems with Huawei E171 / E303 3G modems
Добавлено:
- SuperIPTV (экспериментально)
Улучшено:
- Обновлен украинский и латвийский языки
Исправлено:
- Решена проблема с подключением некоторых WIFI адаптеров на чипах RT5370/RT3070
- Решена проблема с подключением 3G модемов Huawei E171 / E303
Последний раз редактировалось AndreyUA; 03.05.2013 в 10:17.
sasha-pl вне форума
Старый 22.05.2013, 22:40   #25
thunderr
Аватар для thunderr
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
thunderr на пути к лучшему
Новая прошивка 1.2.65 для Amiko SHD-8900 Alien. КАЧАЕМ ЗДЕСЬ!!!
Решена проблема с повреждением файла прогноза погоды при запуске на некоторых ресиверах.
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
Последний раз редактировалось nazir7; 05.11.2015 в 09:21.
thunderr вне форума
Старый 19.07.2013, 15:40   #26
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
AMIKO SHD-8900 1.2.68
Release Notes for v1.2.68:
New Features:
- AirPlay (Wireless playback for Apple devices)
- WebTV Parental lock function (inside the Miscellaneous Settings menu)
- Persian EPG, Subtitle & RSS support
Improvements:
- Updated Indonesian OSD
- Improved EPG loading time
- SuperIPTV performance improvements
- Improved Cross EPG
- Stopped playbacks now can be continued from the last viewed position
- Added MKV header stripping support
Fixes:
- Resolved an issue causing certain MKV files fail to play
- Fixed an issue causing problems while loading subtitles from the Online Subtitle function
- Fixed an issue causing the Blind Scan function to store certain channels twice
- Fixed an issue causing certain subtitle files fail to appear
Sereqa вне форума
Старый 29.11.2013, 16:28   #27
vlad300575
Аватар для vlad300575
Ресивер: Openbox SX4 HD:Openbox Prismcube Ruby
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 73 раз(а) в 24 сообщениях
vlad300575 скоро придёт к известности
AMIKO SHD 8900 1.2.69
Добавлены:
- Конвертер базы данных E2 : импорт из E2 БД /экспорт в E2 ДБ
- Добавление канала вручную с помощью PIDs
- Прогресс бар в инфо меню
Улучшены:
- Поддерка SuperIptv 1.5, необходимо обновить сервер до версии 1.5
- Поддержка Viasat EPG
- Обновлен перевод для Английского/Венгерского/Румынского/Польского языков
- Показ выбора языка при входе в Телетекст
- По умолчанию "Нет", когда нажимаешь кнокпу Power при записи
Исправлены:
- Субтитры: очищение текста через 5 секунд, черный фон для субтитров телетекста
- Меню конфигурации таймеров по умолчанию "HDD запись", когда сетевой HDD доступен
Качаем здесь:http://www.amikostb.com/download.php?id=1042
Последний раз редактировалось vlad300575; 29.11.2013 в 16:50.
vlad300575 вне форума
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.02.2014, 22:24   #28
VeSa
Аватар для VeSa
Ресивер: GI ET11000,Uclan Ustym 4K pro
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили 2,095 раз(а) в 519 сообщениях
VeSa очень-очень хороший человекVeSa очень-очень хороший человекVeSa очень-очень хороший человекVeSa очень-очень хороший человек
AMIKO_SHD-8900_1.2.69b
http://www.amikostb.com/download.php?id=1113
Информация о выпуске v1.2.69b:
Улучшения:
- Онлайн канал потоковой передачи данных через веб-интерфейс не требует JAVA больше
- Улучшенная сейчас / Next EPG информационный дисплей внутри телевизора стены
VeSa на форуме
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.03.2014, 12:25   #29
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
По умолчанию AMIKO_SHD-8900_1.2.70
Release Notes for v1.2.70:
New Features:
- Automatic Channel List download via the Internet (Main Menu > Channel > Auto Channel List)
- F3 button can now be used to easily access SuperIPTV
- Added server URL support for webTV's webtv_usr.xml file
Improvements:
- Improved API for Web Interface
- Improved Airplay support for devices running iOS7
Fixes:
- Fixed an issue causing viewing certain channels impossible when PMT is changed in stream
- Fixed an issue causing problems with DVB-T/C channels, while recording two channels from satellite
- Fixed an issue causing the receiver to fail to obtain IP setting via DHCP in certain cases
- Fixed an issue causing incorrect order in the favorite lists when exporting to XML format
- Fixed an issue causing slowness after loading E2 database
- Fixed an issue causing freezing when using Unicable for recording with two satellite tuners.
Letaniya вне форума
Старый 03.03.2014, 12:25   #30
VeSa
Аватар для VeSa
AMIKO SHD 8900 1.2.70
http://www.amikostb.com/download.php?id=1122
История изменений версии 1.2.70:
- добавлено: Автоматическая загрузка списка каналов, ЕПГ и пиконов через интернет
- добавлено: Кнопка F3 служит для быстрого запуска SuperIPTV
- добавлено: Web TV может загружать списки каналов с указанного сервера
- улучшено: Больше не требуется использование сертификата при работе с WEBAPI
- исправлено: Стриминг с Webserver не работал с версиями JRE выше 4.0
- исправлено: Airplay не работал с устройствами на IOS7
- исправлено: Некоторые каналы не показывали после смены параметров
- исправлено: Ошибка определения IP адреса через DHCP
- исправлено: Ошибка экспорта фаворитных списков
- исправлено: Система работает нестабильно после загрузки каналов из Е2
VeSa на форуме
Старый 06.03.2014, 11:12   #31
VeSa
Аватар для VeSa
AMIKO SHD 8900 1.2.71
Скачать - http://www.amikostb.com/download.php?id=1125
Информация о выпуске v1.2.71:
Исправления:
- Исправлено воспроизведение YouTube
VeSa на форуме
Старый 13.03.2014, 20:05   #32
Taxi
Ресивер: Amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 34 раз(а) в 13 сообщениях
Taxi пока неопределено
Новый релиз ПО 1.2.72 (app)
Добавлены:
- Автоматическая загрузка списка каналов, EPG и пиконов с Spark сервера (Меню-Каналы-Автоматический список каналов)
- Кнопка F3 - быстрый вызов функции SuperIptv
- Поддержка URL сервера в WebTV xml файле, Spark может загружать список каналов WebTV с сервера, указанного в xml.
Улучшены:
- Удалена сертификация при использовании WebAPI
Исправлены:
- Youtube
- CrossEpg
- Вебсервер стриминг не работал при JRE версии выше, чем 4.0
- Airplay не работал с устройствами на iOS7
- Некоторые каналы не открывались после изменения PMT
- Невозможность определения правильного IP адреса даже если DHCP включен
- Сохранение изменения порядка фаворитных списков и xml файла экспорта БД при загрузке в ресивер
- Spark работал медленней после загрузки E2 БД Скачать http://www.amikostb.com/download.php?id=1138
Taxi вне форума
Старый 14.03.2014, 11:12   #33
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
ПО 1.2.72
sa3500 вне форума
Старый 01.05.2014, 23:01   #34
sa3500
Аватар для sa3500
ПО 1.2.72 b
Исправлена ​​ошибка, приводившая к медлительности SHOUTcast
sa3500 вне форума
Старый 04.07.2014, 10:00   #35
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
Все прошивки в одном месте И МАНУАЛ НА НЕСКОЛьКИХ ЯЗЫКАХ, В ТО ЧИСЛЕ НА РУССКОМ
http://www.amikostb.com/?q=product&id=8
Нажать на DOWNLOAD
zinik вне форума
Старый 31.07.2014, 20:27   #36
kas102
Сказал(а) спасибо: 64
kas102 пока неопределено
Сообщение от Ommisha Посмотреть сообщение
Всем привет!
Если у кого есть прошивка 1.2.58se, поделитесь пожалуйста.
Привет.
лови ссылку http://exfile.ru/463932
или тут http://dropmefiles.com/wC4fU
Последний раз редактировалось kas102; 31.07.2014 в 21:14.
kas102 вне форума
Старый 21.08.2014, 12:42   #37
VeSa
Аватар для VeSa
AMIKO_SHD-8900_1.2.73
Беремо тут - http://www.amikostb.com/download.php?id=1233
VeSa на форуме
Старый 14.09.2014, 07:01   #38
upaq
Аватар для upaq
Ресивер: Amiko 8900 (старый пульт)
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили 191 раз(а) в 96 сообщениях
upaq пока неопределено
Счастье
прошивка 1.2.65 для Amiko SHD-8900 Alien лежит тут! http://www.sat-support.tv/getfile.php?a=529
Последний раз редактировалось upaq; 26.01.2015 в 12:20.
upaq вне форума
Старый 30.11.2014, 18:07   #39
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
Сообщение от AlekseyD Посмотреть сообщение
я так понимаю это на англ ??? На русском есть ???
vik364066 вне форума
Старый 18.01.2015, 00:14   #40
Mirko24
Аватар для Mirko24
Ресивер: Fulan I + / GM 990
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Mirko24 на пути к лучшему
Сообщение от upaq Посмотреть сообщение
Да но если поковырятся в Version.xml,то запустить можно
Там вы идете, загрузки на свой страх и риск
http://www.golden-media.net/media/so...1.2.74_app.zip
Spark The Best
Mirko24 вне форума
Закрытая тема
Пиконы по спутникам для AMIKO SHD-8900 ALIEN (Spark) vasyok GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 22 18.09.2019 20:28
Подскажите мастер код AMIKO SHD-8900 ALIEN Spen GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 10 23.12.2017 11:49
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
