На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Humax
Старый 25.06.2014, 13:23   #41
altab
Ресивер: Humax VA-ACE+
altab пока неопределено
Приветствую участников форума!
Принесли humax va-ace+
При включении в сеть щелчок реле и горит S/PDIF и все!
Проверка напряжений питания:
1- 45,9
2- 37,3
3- 26,9
4- 12
5- 7,5
7- 2,28
На холостом ходу соответственно: 28,1 - 22,4 - 16,3 - 12 - 8,1 - 3,27
Отсюда делаю вывод - подсажен канал 3,3V, БП пытается его поддержать - и поднимаются остальные напряжения. Замена С13 и С14 эффекта не принесла.
Для дальнейшего ремонта прошу схему.
На плате VOLGA CPU B/D Rev.1.0 стоят м/с:
pnx8316HS/102
STV6412A (AA045VH)
DS1216AGTA-75-E
LNBP20A
ЕВФ10086РЕ
Помогите схемой, советом, pls!
altab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 13:26   #42
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
а эта, не подойдёт ? http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1287
Старый 25.06.2014, 15:25   #43
altab
aladikk, спасибо за быстрый ответ!
На этой страничке нет родной схемы, но в них я нашел полезные сведения: ток потребления по 3,3V - 1000 - 1500 mA, а у меня выдает всего лишь 200. Поэтому нужно ковырять БП.
Если у кого есть схема БП humax VA-ACE+ на ШИМ 5L0380R, 7812 и мощный диод F5S4, дайте, пожалуйста, очень не хочется рисовать схему по плате, хотя она не сложная.
Старый 25.06.2014, 15:41   #44
aladikk
Аватар для aladikk
может, это поможет ?
Старый 25.06.2014, 19:23   #45
altab зачем Вам схема?Проверьте емкостя в блоке питания, и делов то минут на 10-20 не более.
Старый 26.06.2014, 16:33   #46
altab
Привет интересующимся!
sattel7, ты невнимательно читал сообщения: я сразу написал, что замена С13 и С14 эффекта не дала.
Схему канала 3,3V я все-таки нарисовал (не люблю работать не имея перед глазами схему), если кому интересно, могу выложить. Хотя тут все стандартно:
Через диодную сборку F5S4 (два последовательных диода) и фильтр С13L1C14 получаем 3,3. Отсюда подается обратная связь на стабилитрон TL431 и через оптрон на ШИМ.
В моем случае оказался пробитым один из диодов сборки. Такую сборку я искать не стал, поставил из компьютерного БП сборку BYO28, запараллелив диоды.
Вопрос решен.
Старый 26.06.2014, 18:44   #47
Сообщение от altab Посмотреть сообщение
Вопрос решен.
F5S4 -по даташиту один диод 40V 5A
TL431-микросхема
так что прежде чем писать филькину грамоту нужно хотя-бы читать,иногда
Старый 28.03.2015, 22:04   #48
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Привет!Нужна подсказка от спецов по ремонту. И так Достался мне за полтинник (не рабочий) Humax VA ACE почти на шару,хочу восстановить для себя (на запас будет)!Путем тактильных пощупываний нашел КЗ в LNBP20A 4й контакт LNBA на земле (51 Ом),
снял его с платы тюнер ожил,найти LNBP20A на радио рынке не удалось -удалось найти 10 ногую LNBP12A так вот расскажите пожалуйста можно ли ее туда впаять и если можно то в каком положении это правильно сделать? На те отдельные 10 контактов предназначенные для LNBP15SP получается черт знай что,в таком положении на 12А 6,7,8 ножки звоняться между собой
Старый 28.03.2015, 22:22   #49
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
А в даташит не пробовал посмотреть?
Старый 28.03.2015, 22:27   #50
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сейчас смотрю{но нельзя сказать что сильно в нем розбираюсь} и вижу что вся левая сторона сходиться по пинам (если спустить микросхему на 1 контакт в низ) а вот с правой не сходиться ,нужно проводками наращивать?И как тогда быть с теплоотводом на который она должна своим пузом припаиваться?Сильно ли греется эта зараза во время работы?спрашиваю так как сверху LNBP20A даже медная крыша была с термопастой
Старый 28.03.2015, 22:33   #51
Сейчас смотрю и вижу что вся левая сторона сходиться по пинам а вот с правой не сходиться ,нужно проводками наращивать?И как тогда быть с теплоотводом на который она должна своим пузом припаиваться?Сильно ли греется эта зараза во время работы?спрашиваю так как сверху LNBP20A даже медная крыша была с термопастой
Придумай какой-то радиатор
Старый 29.03.2015, 19:10   #52
Шустрик
Аватар для Шустрик
А куда напаиваться? на 20 контактов на которых сидел LNBP20A или на контакты предназначенные для 10 контактной питательной микросхемы (может на плате уже рассчитано все на случай подмены на 10ти ногую и никаких извратов с проводками не нужно ведь судя по даташиту все 10 ногие LNBP питательные микрухи имеют идентичные значения выводов и на плате есть посадочные места по нее)
http://www.st.com/st-web-ui/static/a...chtype=keyword
PS: Datasheet на VA AСE найти так и не смог
Последний раз редактировалось Шустрик; 29.03.2015 в 19:39.
Старый 29.03.2015, 20:53   #53
Шустрик,схему включения отправил в личку
Старый 03.04.2015, 18:25   #54
Шустрик
Аватар для Шустрик
Спасибо за розяснения
Последний раз редактировалось Шустрик; 18.04.2015 в 18:22.
Старый 02.05.2015, 19:32   #55
Шустрик
Аватар для Шустрик
Здравствуйте снова!LNBP перепаял (будь она неладна) заработал HUMAX VA-ACE -но это еще не все!Есть завышенные напряжения из БП
3.3-3.19-3.10 (с нагрузкой)
8-8.6 (с нагрузкой и без)
12-11.8-11.7
17-19.3 -18.9-(с нагрузкой)
23-27.3-25.8- (с нагрузкой)
30-33.5-32.7-(с нагрузкой)
Какие конденсаторы виновники? Кто провоцирует когнитивный диссонанс? Кто самое слабое звено?
Только пожалуйста не советуйте менять тупо все,(у мене их столько нет ,нужно идти покупать (и желательно те что необходимо а то будут валятся ))
Последний раз редактировалось Шустрик; 02.05.2015 в 20:24.
Старый 02.05.2015, 20:17   #56
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
по цепи 3,3 нужно сменить конденсаторы
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 21:07   #57
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
И после этого другие напряжения станут на свои места?
Старый 02.05.2015, 21:17   #58
Это вопрос интересный.Нужно знать на чём собран и фотку желательно с хорошим разрешением
Старый 02.05.2015, 22:41   #59
Шустрик
Аватар для Шустрик
На радиаторах контроллер напряжений 1L0380R .YG811S04,KA7812 и мелкий транс KA431AZ.Плата Rev.3.0, На Большом сетевом 312 вольт,все до последнего кондеры фирмы SAM Young
Фотка так себе,делал телефоном,ночью снимает говено днем намного лучше
http://s020.radikal.ru/i701/1505/8f/e5aa5fa31d3c.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1505/31/b0855092243f.jpg
Последний раз редактировалось Шустрик; 03.05.2015 в 20:39.
Старый 02.05.2015, 22:57   #60
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Обычная схема. Больше интересует по каким напряжениям реализован контроль (на TL431) Ели только по цепи 3.3В то конденсаторы в этой цепи, если еще и по 5В, или другому напряжению, то и они участвуют. Плюс к выше сказанному, может оказаться неисправна сама TL431,или оптрон P817.
Ремонт и Востановление Openbox F300,F5х0,X8x0 Admin Схемотехника, Мастерская 745 14.12.2019 09:03
Ремонт и востановление Оptiсum 9500 HD arire Globo 9500 HD PVR 46 22.01.2019 20:31
Ремонт и Востановление ресиверов Humax igrek33 Схемотехника, Мастерская 9 05.07.2012 23:21
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
