На форуме: 42
Старый 30.04.2014, 18:31   #241
Clever_Alex,может быть и флеш с вольтами,ставь другую( на 2м с 25 или 26 серии)
Старый 01.05.2014, 00:40   #242
Clever_Alex
Сказал(а) спасибо: 42
Clever_Alex пока неопределено
Всем Спасибо.
Оказалась действительно битая флешь, правильно вычитать так и не получилось, постоянно сбоила по разным адресам.
Поставил S25FL016K, прошил Этим дампом и тюнер заработал.
Всем еще раз СПАСИБО!
Clever_Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 07:36   #243
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от Clever_Alex Посмотреть сообщение
Вот и славно!
Старый 04.05.2014, 11:39   #244
gagen
Ресивер: q-sat
Сказал(а) спасибо: 12
gagen пока неопределено
Ребята тюнер locus 08 клон orton 4100 не переключает disegs в меню переключает а в реале постоянно включен hotbird lm 317 живая горизонталь/вертикаль переключает подскажите кто за это отвечает?
gagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 13:46   #245
Сообщение от gagen Посмотреть сообщение
в реале
отвечает проц,но у него есть исполняющие элементы.Так что смотри 22кГц
Старый 05.05.2014, 07:16   #246
gagen
Ресивер: q-sat
Пересмотрел обвязку lm317 подтянул размах и форму сигнала на выходе и все работает спасибо.
Старый 13.05.2014, 15:30   #247
lesorub
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
lesorub пока неопределено
Добрый день. Прошу помощи. Ортон 4050с при включении в сеть загорается красный индикатор питания, на табло высвечивает ON и через 5-7 сек все тухнет и ни одна кнопка не реагирует. Читая советы на форуме проделал следующие действия - пробовал просто через ком порт залить софт не заработал , хотя порт определялся и все заливалось без проблем до перезагрузки. Потом по совету форума заливал дамп jtag-м флеш определялась, читалась и записала дамп без ошибок но проблема осталась та же. Кто может мне дать совет по данной проблеме? Спасибо.
lesorub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 15:36   #248
lesorub , данные напряжений и пульсаций БП ресивера?
Старый 13.05.2014, 15:44   #249
lesorub
напряжения соответствуют надписям на плате, пульсации к сожалению проверить нечем
Старый 13.05.2014, 15:45   #250
lesorub
емкости не вздутые
Старый 13.05.2014, 15:58   #251
Кабель антенны прикручен/нет ? Если все равно (насчет кабеля) - то похоже на вылет ОЗУ или проца. Кстати, не после грозы ли ресиверок?
Старый 13.05.2014, 16:11   #252
lesorub
антенный кабель не подключен, взял у клиента но не спросил как это случилось , грешил на емкости но после вскрытия реса оказалось что емкости целы а проблема совсем в другом , вот уже неделя как не могу его поднять.
Старый 13.05.2014, 17:58   #253
Сообщение от lesorub Посмотреть сообщение
Замени ОЗУ
Старый 14.05.2014, 12:04   #254
lesorub
привет всем. проблему решил, в рес попала капелька воды прямо на дросель питания озу, невооруженным глазом не заметишь да и там рядом кондер впаяна он рядом с ним чисто случайно заметил перепаял другой и все пошло по крайней мере на табло показываю часы.
Старый 15.05.2014, 10:56   #255
lesorub
вчера закончил работу с Ортон 4050с попробовал несколько прошивок выбрал самую самую и все гуд показывает, поэтому большое спасибо всем за помощь и терпение теперь хочу взятся за один рес Фуба ОДЕ 582 но это уже если пойдет короче для личного интереса.
Старый 15.05.2014, 11:19   #256
Petrovich+
Аватар для Petrovich+
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Petrovich+ на пути к лучшему
Проблема такова, при просмотре пропала картинка. Уровень сигнала прыгает, постоянно показывает нет сигнала, все функции меню доступны. Антенну проверил в норме, что может быть ??? (Orton 4050С).
Petrovich+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 11:47   #257
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Сообщение от Petrovich+ Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить самую большую емкость (электролит) в БП 33мкф Х 400в.На эту неисправность так же указывает низкочастотный гул из динамиков.
Старый 01.06.2014, 22:53   #258
умпгф
Ресивер: orton 4100C mini
умпгф пока неопределено
Подскажите что может быть и где искать. Orton 4100C NEW mini при включении в сеть без подключенного кабеля к тарелке запускается работает все ОК. как только подключаю кабель тухнет идет на перезапуск пытается запуститься и опять тухнет. . Напряжения БП без подключенного кабеля 22, 13, 4,8. 3,3 В. только кабель подключаю напряжение пропадает. Тюнер Evo 700s на этой же тарелке работает без проблем.
Другой ресивер на эту же тарелку ставлю работает. Пробовал на тарелку с мотоподвесом тоже самое, пытается запуститься и идет на перезагрузку.
умпгф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 23:17   #259
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
zoz скоро придёт к известностиzoz скоро придёт к известности
Сообщение от умпгф Посмотреть сообщение
Пробуй поменяй конденсатор на входе в блоке питания 400 Вольт на 47 или 33мкФ ,
в разных моделях может стоять разный. Симптомы похожи на него.
zoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 23:35   #260
Jurik20.03
Проверь LM317 и ее обвязку,а также обрати внимание на длинну центральной жилы кабеля которая торчит из фки-возможно слишком длинная и где то коротит в тюнере.
Ремонт и Востановление Dreambox DM500S fagot Схемотехника, Мастерская 72 16.04.2016 13:45
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
