Тем: 4,593, Сообщений: 361,225, Пользователи: 159,964
На форуме: 38
Старый 10.05.2014, 18:23   #361
vika2753
Ресивер: orton 403
vika2753 пока неопределено
прибор отличный недавно приобрел хорошо подходит для поднастройки настройки не надо тенуть переноску зарядки хвотает на долго
vika2753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 18:24   #362
vika2753
Ресивер: orton 403
всем рекомендую в казахстане вко приобрел за 10000тг цена себя оправдывает
Старый 10.05.2014, 19:29   #363
Pirrelli
Ресивер: Amiko alien 8900
Pirrelli пока неопределено
Сообщение от jose Посмотреть сообщение
Попробуйте перепрошить прошивкой которая имеется на прилагаемом диске к прибору.
А как мне залить если экран не работает?
Pirrelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 19:32   #364
Dimansion
Аватар для Dimansion
Ресивер: Skyway Nano 3
Dimansion пока неопределено
Сообщение от Pirrelli Посмотреть сообщение
а вот экран тёмный,но при подключении ресивера через разъём 3.5 к ресиверу ,всё показывает!!
Может так?
Dimansion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 19:35   #365
Pirrelli
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
Может так?
так мне же указать нужно типо как адрес!А тюльпан для подключения обычного ресивера и менюхи там нет
Старый 10.05.2014, 19:38   #366
Dimansion
Не понял, какой еще адрес? Подключите прибор к телевизору через шнурок 3,5-тюльпан и будете видеть, что происходит на приборе. Разве не так?
Старый 10.05.2014, 19:46   #367
Pirrelli
не фига не происходит((
Старый 10.05.2014, 19:47   #368
Dimansion
Тогда я не понял что у вас показывает при подключении чего-то куда-то?
Старый 10.05.2014, 19:50   #369
Pirrelli
Смысл в следующем если подключить тюнер к прибору через тюльпан то прибор будет как телевизор работать,но меню там нет!
Старый 10.05.2014, 19:54   #370
Dimansion
Теперь понял. Экран работает только на видеовход. Можно попробовать вслепую кнопки жать. Могу на своем посмотреть какие и сколько жать. У вас какая версия прошивки? А то на родном диске только настройки спутников. Самой прошивки на диске нет.
Старый 10.05.2014, 19:57   #371
Pirrelli
по моему у меня 1.2.5!!Посмотрите пожалуйста ,а то завтра ставить не хочу тянуть удлинитель с тюнером на крышу((
Старый 10.05.2014, 19:58   #372
Pirrelli
А если просто настройки на завод сбросить?
Старый 10.05.2014, 20:08   #373
Dimansion
Скачайте прошивку, залейте ее на флешку. Чтоб на флешке был только один файл. Включите прибор. Вставьте в ЮСБ
Жмем так:
EXIT - 3 раза
MENU - 1 раз
Вправо - 1 раз
Вниз - 1 раз
ОК - 1 раз
Вниз - 4 раза
ОК - 4 раза
После этого прибор сам перезагрузится.
Старый 10.05.2014, 20:09   #374
Pirrelli
Жмем так:
EXIT - 3 раза
MENU - 1 раз
Вправо - 1 раз
Вниз - 1 раз
ОК - 1 раз
Вниз - 4 раза
ОК - 4 раза
Ок спасибо!!А ещё бы ссылку на прошивку скинули бы вообще бы хорошо было или она на диске есть?
Старый 10.05.2014, 20:13   #375
Dimansion
На диске нету вроде прошивки. Вот 2,5 версия http://zalivalka.ru/141563
Старый 10.05.2014, 20:19   #376
Pirrelli
не чё не получается(((прибор не перегружается((
Старый 10.05.2014, 20:21   #377
Pirrelli
флешка стоит в разъёме и индикатор на ней горит(
Старый 10.05.2014, 20:29   #378
Pirrelli
прибор перегрузился но экран тёмный((
Старый 10.05.2014, 20:31   #379
Dimansion
Значит обновилась прошивка, но не помогло. Видимо что-то в железе сломалось.
Старый 10.05.2014, 20:32   #380
Pirrelli
Прикол в том что я не знаю даже кому отнести ,чтобы руками кривыми не залезли((
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
