На форуме: 37
Старый 07.05.2014, 08:31   #1
sercam
Ресивер: 4060CL
sercam пока неопределено
Вопрос 4060CL и ошибка ASH
Собственно, весь вопрос в названии темы.
Что то случилось с ресивером - при включении пишет "ON" и затем "ASH" и всё, висим... Ресивер 4060CL.
Что делать? Желательно подробно, я новичок.
sercam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 08:48   #2
sercam тюнер не пытались прошивать? Если нет, то вскройте тюнер и посмотрите нет ли следов попадания влаги внутрь.
Старый 07.05.2014, 09:05   #3
sercam
Ресивер: 4060CL
sattel7, нет не прошивал.
Влага не попадала, проверил, внутри всё "красиво".
Старый 07.05.2014, 16:03   #4
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от sercam Посмотреть сообщение
Слёт данных в ROM (года свое берут, или качество подвело), невозможность загрузки данных, соотвественно, в RAM, и как результат - ASH на дисплее. Также возможен выход из строя RAM (ОЗУ), дисплей высветит то же самое. Все при условии нормального работающего БП и наличия нормальных напряжений на материнке.
Старый 07.05.2014, 17:30   #5
sercam
Ресивер: 4060CL
Жёстко. Как попробовать исправить? Перешивать?
Полгода где то ресиверу, не старый вроде.
Старый 07.05.2014, 18:29   #6
boris.kovalthuk
Аватар для boris.kovalthuk
Сказал(а) спасибо: 1,507
Вес репутации: 29
Да,восстанавливать джитагом.На форуме есть эта тема.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 07.05.2014, 20:15   #7
Срок "жизни" реса не имеет сюда никакого отношения - старение деталей и их качество. Можете пробовать перешить. Хуже не будет.
Старый 07.05.2014, 21:40   #8
wikon
Ресивер: GM990cr
Сказал(а) спасибо: 33
wikon пока неопределено
однозначно менять RAM (ОЗУ)
wikon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 21:49   #9
sercam
Ресивер: 4060CL
На форуме где то видел про 4060CX, а не про CL...
Боюсь прошью не той прошивкой и точно хана навсегда.
Старый 07.05.2014, 21:55   #10
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Это одно и тоже,сейчас найду дамп и загрузчик.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3824
Это дамп сегодняшний.
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...3&d=1262394616
Это загрузчик.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 08.05.2014, 13:06   #11
sercam
Ресивер: 4060CL
boris.kovalthuk, что делать, если загрузчик ну не видит никак ресивер?
Старый 08.05.2014, 13:24   #12
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
А что пишет?
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 08.05.2014, 13:27   #13
sercam
Ресивер: 4060CL
Прошивальщик? Пытается протестировать порт, а потом выкидывает ошибку передачи данных. Порт правильный.
"Transfer data failed" - ошибка.
Старый 08.05.2014, 13:30   #14
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Вот берите этот загрузчик.
4W.5Е.13Е.36Е.
Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14.
Старый 08.05.2014, 13:43   #15
sercam
Ресивер: 4060CL
Не совсем понятно как ей шить.
Запускаю настраиваю порт, идёт синхронизация порта и потом выдаёт чтото страшное:
"Ziel nicht Verbunden order im Fehlerstatus !" Короче ошибка задачи.
Старый 08.05.2014, 13:46   #16
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Значит не работает компорт или в ресивере или в компютере.Ещё может быть обрыв нульмодемного кабеля.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 08.05.2014, 14:42   #17
sercam
Ресивер: 4060CL
По идее работает порт на компе, а вот ресивер...
Старый 08.05.2014, 15:44   #18
boris.kovalthuk
Вес репутации: 29
Нужно проверить на другом ресивере с проц.4100С.Попробуйте прошить другой ресивер и станет ясно что не работает или порт или кабель.
4W.5Е.13Е.36Е.
Старый 08.05.2014, 20:34   #19
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Попробуй в загрузчике в свойствах совместимость с Wind Xp.Какая у тебя Wind?
Старый 08.05.2014, 21:05   #20
sercam
Ресивер: 4060CL
на 7-ке чёт глюки с дровами. На XP нормально, но не шьётся.
Сообщение "Ошибка сети" gpm GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 31 01.02.2015 00:58
orton 4060cl не работает lcd Letaniya Схемотехника, Мастерская 1 26.12.2012 19:39
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
