На форуме: 52
Старый 07.03.2014, 21:46   #241
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,231
Сообщение от bakum Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Хочу спросить у владельцев этого прибора.Можно добавлять в него спутники или нет?
Можно . Здесь (пост № 140) - добавлял все с нуля
Старый 07.03.2014, 21:53   #242
Dimansion
Аватар для Dimansion
Ресивер: Skyway Nano 3
Dimansion пока неопределено
sa3500, а как Вы делали скриншоты с прибора?
Dimansion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 22:27   #243
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
Обычный ТВ тюнер в компе с AV-входом . Соеденился с АV-выходом в приборе .Включил прибор .
Записал видео с помощью программы VirtualDub . Воспроизвел видео (поставив на паузу) с помощью той же VirtualDub .Сделал скрин прогой Ashampoo Snap 5
Старый 08.03.2014, 06:19   #244
Vopvin
Аватар для Vopvin
Ресивер: Skyway Nano2,Gi8120
Поблагодарили 20 раз(а) в 8 сообщениях
Vopvin пока неопределено
вон, взял фотик и сфоткал экран))))
Написал я на тот сайт, попросили серийник, они извинились что недадут прошивку и предложили за 25 евро зарегаться на форуме и скачать ее. гады
Vopvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 08:26   #245
Dimansion
Обычный ТВ тюнер в компе с AV-входом...
Ясно, спасибо за наводку.
Сообщение от Vopvin Посмотреть сообщение
Написал я на тот сайт, попросили серийник, они извинились что недадут прошивку...
Дак оно может Вам и не пригодится. Я так понял новая прошивка идет для чипов RDA. А у нас другой)))
Старый 08.03.2014, 12:34   #246
Vopvin
Аватар для Vopvin
я как раз владелец этого чипа, только прошивка у меня 70а-rda
Старый 13.03.2014, 13:57   #247
sa3500
Аватар для sa3500
Настройка SATLINK WS-6908 для работы с 8x1 DISEqC
Покажу на примере одного спутника
Старый 13.03.2014, 14:35   #248
topol9
Аватар для topol9
у меня и каскад на 16 спутников корректно переключает
Старый 13.03.2014, 20:01   #249
Dimansion
Сегодня получил данный прибор и на нем стоит такая же прошивка V-2.7a-RDA. Нужно где-то нарыть 71-ю.
PS Покупал на Али.
Последний раз редактировалось Dimansion; 13.03.2014 в 20:56.
Старый 14.03.2014, 18:43   #250
Dimansion
Парни, нужна помощь. Не могу редактировать программой с диска файлы с настройками. Несколько проблем с работой проги:
1. При установке CTK DBTool Setup 1.2.5 build 1217 1016 выскакивает ошибка.
Программа после установки вроде работает.
При открытии файла defdb.ssu вроде все нормально, но этот файл с дефолтными настройками, он бесполезен, как я понял.
При открытии файла userdb.ssu программа выдает такое
После нажатия ОК
Забиваю несколько раз разные цифры, файл открывается, но с непонятными данными.
Внес вручную (на приборе) один спутник, попробуйте получится у вас открыть его и отредактировать.
Может кто знает где достать обновленную прошивку для RDA? Доступа к оф.сайту у меня нет. Прибор из Китая.
Тип файла: zip V-2.7a-RDA-Dimansion.zip 932.2 Кб 279
Старый 16.03.2014, 14:52   #251
sa3500
Аватар для sa3500
Редактировани каналов в SATLINK WS-6908
Для того чтобы попасть в редактор каналов становимся на любой канал
Нажать F3
Попадаем в редактор каналов .
Стрелками "вправо-влево" выбираем нужное действие (например "переместить")
Нажимаем "ОК"
Стрелками "вверх-вниз" перемещаем канал
Еще раз нажимаем "ОК"
Канал перемещен . Если больше никаких действий по каналам мы не хотим проводить, нажимаем кнопку "Exit" или F3
Подтверждаем сохранение каналов
Старый 16.03.2014, 19:50   #252
Dimansion
Скажите, а у Вас звук ТВ/радио и шкалы регулируется? А то когда я жму кнопку -/+, то появляется непонятный тон/писк, а звук при этом не убавляется.
И еще заметил такое, что при маленьком индикаторе показатели вроде как адекватные (82 и 72), а когда делаю на весь экран, то показатели становятся 72 и 71. А как у Вас?
Старый 16.03.2014, 20:27   #253
topol9
Аватар для topol9
такого не замечал
Старый 16.03.2014, 20:28   #254
Dimansion
такого не замечал
А у Вас какая прошивка? Просто у меня и Vopvin прошивка с индексом RDA.
Старый 16.03.2014, 20:36   #255
Vopvin
Аватар для Vopvin
я тоже не понял в каких случая надо нажимать -/+ чтоб сделать громче или тише мутная функция, то ли она громче должна делать звук то ли меньше.
показатели уровня сигнала и качества от режима его отображения не меняются, у меня показывают одинаковые параметры в разных режимах отображения...вроде..вот на днях настраивал смотрел и крупно и мелко.
При установке проги CTK DBTool тоже прога ругалась на какую то библиотеку но с программой не работал времени не было, позже займусь. Еще бы понять зачем эта прога, какие преимущества дает))
Старый 16.03.2014, 20:40   #256
Dimansion
Нужно будет Вашу прошивку попробовать залить.
Преимущества только чтоб не тыкать кнопки на приборе, уж больно муторно названия каналов перебивать.
Старый 16.03.2014, 20:44   #257
А зачем названия каналов вообще трогать?! Вы меня удивляете... Вы еще раскрутите тему как эмулятор приделать к прибору, может даже шару
Нашел по шкале спутник, пересканировал транспондер чтобы убедиться в правильности найденного и спрятал прибор до дальнейшей установки.
P.S. Богатые вы на время однако, чтобы на такую ерунду тратиться...
Старый 16.03.2014, 20:45   #258
Vopvin
Аватар для Vopvin
ВЫ по каналам настраиваете спутник? по методу маленького телевизора? или в том режиме когда прибор пикает противно и найдя спутник пищит не переставая?
Старый 16.03.2014, 20:51   #259
Dimansion
Люблю, чтоб все было четко и по полочкам.
Конечно настройка по шкале. Но все же кракозяблы глаза режут. Я только поэтому и использую прибор на английском меню, русский уж больно кривой)) Да и использование программы не ограничивается каналами, я лишь привел пример. А лично я не могу использовать прогу, не получается, ошибки. Я всего лишь хотел узнать кто-нибудь пользовался ей с последующей заливкой в прибор.
Старый 20.03.2014, 16:24   #260
Vopvin
Аватар для Vopvin
Как успехи?
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
