На форуме: 34
Старый 29.04.2008, 13:00   #1
yk04
Печаль Увалили Opticum 7100c-1ci
помогите оживить globo 7010-1ci проц ali 3329b1 умер при перепрошивке
  Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 22:30   #2
mugarem
Ресивер: amiko8900
mugarem пока неопределено
ожевляется только через jtag,бут подходит от 7010а,а потом прошиваеш родной прошивой,прошиву слей с другого анологичного тюнера.
mugarem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 17:37   #3
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Можно зашить только загрузчик. Потом тюнер запустится и его можно прошить обычным способом (лить всю прошивку через JTAG очень долго).
Сначала нужно будет установить драйвер giveio.sys, собрать схему на резисторах. Подпаиваемся. Переводим проц в режим отладки. Для этого Резистором 3к, подключеным к 3.3В припаиваем к 195 ноге проца, а лучше к R23 возле ОЗУ. Запускаем программу, коннектимся и заливаем загрузчик. Удачи!
В архиве:
Программа для jtag EJTAG_TT_1.0.6.16
Загрузчик для ALI3329B
Схема на резисторах
Драйвер giveio.sys
Тип файла: rar Globo_Jtag.rar 655.1 Кб 986
Старый 24.07.2009, 15:24   #4
Seryi134
Аватар для Seryi134
Ресивер: drem800
Seryi134 пока неопределено
Печаль Прошил Globo 7010c-1ci,после прошивки он не включается
Мужики подскажите! Прошил Globo 7010c-1ci,после прошивки он не включается ваще.прошивку заливал: globo_EMU_1.4.16_AMSTAR.И ещё открыл и увидел подозрительную диталину:
Seryi134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 22:22   #5
Вес репутации: 78
если у Вас Globo 7010 CR то вы залили не ту прошивку
Старый 24.07.2009, 22:24   #6
Seryi134
Аватар для Seryi134
Ресивер: drem800
Как теперь мне быть??
Старый 24.07.2009, 23:11   #7
Вес репутации: 78
Сообщение от Seryi134 Посмотреть сообщение
нужно знакомится с Jtag, все необходимое с описанием для 7010 тут
Старый 24.07.2009, 23:15   #8
Seryi134
Аватар для Seryi134
Ресивер: drem800
Пипец я попал
Старый 25.07.2009, 17:57   #9
Bodik
Аватар для Bodik
...И ещё открыл и увидел подозрительную диталину...
Это кварц. Его корпус так заземлен.
Старый 15.11.2009, 01:05   #10
wlodko
Ресивер: CharlesmougsNB
wlodko пока неопределено
Печаль Убили Opticum 7100c-1ci
Кто оживлял этот аппарат, дайте рецепт, после заливки списка каналов от 4100с потух бедняга
wlodko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 23:57   #11
Вес репутации: 78
если это клон Глобо 7010, то все для реанимации сдесь
Старый 16.11.2009, 01:07   #12
enters
Сообщение от wlodko Посмотреть сообщение
Люди!!!!Сколько можно говорить!!!Прежде чем лить что либо в ресивер - проверяйте тип процессора!!!
Opticum 7100c 1CI – процессор ALI 3329B!!!!
Зачем было пихать в него список от 3329С?!!!!
Теперь - только Jtag......
Старый 16.11.2009, 22:02   #13
Делов на 25 минут...
Старый 17.11.2009, 03:08   #14
wlodko
так если делов на 25 мин, тогда не поленитесь, дайте рабочую схему JTAG и описание, ато вроде собрал,а сконектится никак.
Старый 17.11.2009, 09:08   #15
Вес репутации: 78
а второй пост этой темы пробовали смотреть!?
Старый 03.06.2010, 13:33   #16
vyathek
Ресивер: orton x 80
vyathek пока неопределено
Ребята у меня та же проблема с Ali3329B1. Все сделал как положено. Запустил прогу, а там:
FileVersion = 1.0.6.16
CPU ID = 80000000
и все... Дальше нет ничего. Что делать?
vyathek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 17:04   #17
vyathek
Ресивер: orton x 80
Всем спасибо за участие. Проблема решена, тюнер восстановлен. Заменил схему на резисторах и все сразу получилось.
Старый 16.06.2010, 17:02   #18
yony
Аватар для yony
Ресивер: Globo 4100
yony на пути к лучшему
Лампочка GLOBO 7010C-1CI
Здравствуйте!!! очень нужен срочно свежий Дамп с каналами и ключами для Globo 7010C-1CI важны спутники амос,сириус(с каналом УТ1 інтер,інтер+,sport2)
Последний раз редактировалось yony; 16.06.2010 в 17:09.
yony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 17:36   #19
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от yony Посмотреть сообщение
На Теее А- В ручную в ЭМУ и посидеть., пультом понажимать ..? -Слабо..?
satmania
Старый 17.06.2010, 20:00   #20
Слабо! Там большинство прошивок кривые - бисс в теле софта сидит. К нам этих тюнеров пару ящиков всего закинули - прошивку не на чем сделать даже при желании - приносят раз в пару месяцев эти чудо-тюнера
HTML код Вкл.
Opticum (Orton) AX-305 svm Opticum (Orton) HD AX-303/AX-304/AX-305 86 24.09.2022 14:24
opticum 403 koreijka Globo HD X402p,X403p (HD Х4 , Q-Sat St-05) 1 16.12.2013 20:34
Реанимация Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 2 01.09.2012 19:44
FAQ по Opticum X550 HD CXCI PVR Admin Globo HD X550 CXCI PVR 4 19.07.2010 15:51
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
