На форуме: 39
Старый 22.02.2014, 00:29   #1
warrcraft
Сказал(а) спасибо: 101
warrcraft может только надеятся на улучшение
По умолчанию материнка и ее неисправности
здесь есть опытные ремонтники? суть проблемы такова - на материнке около проца вздулись два конденсатора 2200мф 6,3в. у меня нет аналогичных, но я нашел еще более старую дохлую материнку и там также около проца стоят конденсаторы, но 3300мф 6,3в. вопрос, можно их впаять, безопасно ли это, или стоит искать такие как стоят?
бытует мнение что емкость можно повышать без риска.
warrcraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 00:46   #2
vitalik777
Сказал(а) спасибо: 197
vitalik777 скоро придёт к известности
warrcraft-У кондёров главное микрофараты. Вольты могут немного меньше-больше быть. Это накопитель энергии,тоесть если микрофараты больше-или-меньше, естественно сила тока будет разная.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 01:03   #3
vitalik777
А лучше купите (найдите) кондёры такие как и нужны. Они идут на питание процессора,так что лучше не рисковать.
Старый 22.02.2014, 09:01   #4
Сказал(а) спасибо: 1,206
При замене электролитических конденсаторов емкость можно повышать.В вашем варианте это даже лучший вариант при условии что они не *высохли* т.е не потеряли емкости.Рабочее напряжение надо не понижать и даже желательно также увеличивать.Главное соблюсти полярность при запайке и тогда это будет безболезнено.
duman на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 09:48   #5
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
Замечу, что менять в компьютерных мамках кондёры - это не одно и то же, что менять в ресиверах, для компьютеров требуются качественные конденсаторы, выдерживающие повышенную температуру и не сильно теряющие ёмкость со временем. Всякое дерьмо туда пихать - процу жизнь укорачивать. И не только ему. Температура обычна указана прямо на корпусе кондёра.
Старый 22.02.2014, 21:34   #6
warrcraft
это да, я температурный режим не указывал, так как около проца всегда стоят кондеры с повышеным температурным режимом- 85с
Старый 22.02.2014, 23:16   #7
А откуда такие познания? 85 С - это конденсаторы на самую низкую температуру. Повышенная - это 105 С.
P.S. Вначале литературу читайте и только потом свои умозаключения выкладывайте дабы не вводить в заблуждение читателей.
Старый 23.02.2014, 01:22   #8
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
А больные вообще на 125 С* и с маленьким ESR.
Старый 27.02.2014, 22:36   #9
warrcraft
сори,опечатался, просто на одной материнке,очень старой стоят 85с а у меня на новой 45-105с. кондеры сменил, но проблема осталась, комп винду не ставит
Старый 27.02.2014, 23:29   #10
vitalik777
warrcraft-Смотрите оперативу,чтоб на месте стояла ровно. Жёсткий-форматнуть на другом ПК через переходник,или посмотреть внимательно провода которые идут к нему. Ну и в итоге попробовать ХР поставить. Часто бывает что семёрка не сразу становится,бывают с ней проблемы. Самоизвестная проблема когда не появляется папка Program Files (x86)
Старый 27.02.2014, 23:53   #11
Вес репутации: 73
Если правильно понял.то комп тест проходит и в bios можно зайти.А что пишет на мониторе,на каком этапе ошибка?
Нужно всё описать,зачем заниматься мазохизмом.
Старый 28.02.2014, 11:19   #12
warrcraft
ошибки нет, в биосе все на месте, форматирует винт, копирует файлы установки, перезагружается и черный экран, больше нет ничего.
Старый 28.02.2014, 21:54   #13
Вес репутации: 73
Похоже что слетел загрузочный сектор на HDD
Старый 28.02.2014, 22:44   #14
попробуй другую ОС поставить, вин ХР или Линукс, например
Старый 28.02.2014, 22:58   #15
warrcraft
я пробовал ставить и хп и вин 7, бестолку! все, уже проблема нарисовалась воочию, перестал определяться винт, видимо он умирал, агония была !
Старый 28.02.2014, 22:59   #16
Вес репутации: 73
нужно win 98 поставить,за линукс не знаю,а все остальные win не имеют программу востановления загрузочного сектора,или HDD кинуть на другой комп
Старый 28.02.2014, 23:03   #17
warrcraft
что прикольно, проверял винт викторией- дефектов не обнаружено, я еще немного посидел, пытаясь установить винду и усе, сначала вылезло при установке, диск с и д - неизвестная файловая система, и сразу винт перестал определяться, на другом компе также не работает
Старый 01.03.2014, 00:21   #18
Вес репутации: 73
А как он должен работать на другом компе?!На него нужно винду ставить.На современных HDD загрузочный сектор идёт прописанный с завода,при первом его включении данные з.с. прописываются во флеш биос.
Проверка может ничего не показать,нужно восстанавливать или поставь другой HDD с виндой
Старый 01.03.2014, 00:36   #19
vitalik777
kreshnot-На другом компе через переходник он будет как наситель. Если пытаешся запустить жёсткий с установленной виндой на другом компе,то не выйдет.
Старый 01.03.2014, 09:18   #20
Вес репутации: 73
Сообщение от vitalik777 Посмотреть сообщение
Должно запустится(может бывают исключения,но мне не попадались),Нужно сделать сброс биос,а затем ставить винт
Неисправности и советы по ремонту глобо 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 974 20.12.2019 14:04
Неисправности GI 6638 Sova.gen GI S6638 HD 2 14.11.2015 17:50
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
