Тем: 4,588, Сообщений: 360,905, Пользователи: 159,894
На форуме: 19
Старый 10.02.2014, 19:25   #101
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Поблагодарили 763 раз(а) в 234 сообщениях
Fox_78 скоро придёт к известностиFox_78 скоро придёт к известности
Сообщение от mois Посмотреть сообщение
При включении виндовс хр стал тормозить экран приветствия. Что можно сделать, чтобы он не задерживал включение компа. Откючать его не хотелось бы.
Посмотреть какие программы стоят в автозагрузке!! Вот именно они и задерживают.
Fox_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 21:28   #102
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 274 раз(а) в 147 сообщениях
Ptandrew на пути к лучшему
Причин может быть много. Скорее всего тормозит не экран приветствия, а установленные программы, которые грузятся в оперативку во время загрузки. Посмотрите, какие программы запускаются при запуске Windows. Отключите их автоматическую загрузку в настройках. Вспомните, какой софт или обновления были инсталированы перед тем, как стала "тормозить" загрузка. Можно попробовать откатить их назад. На мешало бы также провести быстрое сканирование на вирусы.
Ptandrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:02   #103
mois
Аватар для mois
Ресивер: Openbox x-800
Сказал(а) спасибо: 45
mois пока неопределено
Здравствуйте,подскажите пожалуйста как настроить в учетных записях пользователей параметры автономных файлов для быстрого переключения пользователей ?
Подскажите, как установить информер погоды на сайт? HTML-код информера я получил, но установить его на сайт не могу. В интернете есть рекомендации ,но они либо сложные либо не подходят для виндовс хр.
Последний раз редактировалось RW011; 13.10.2018 в 18:13.
mois вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 19:18   #104
Fox_78
Аватар для Fox_78
Зайдите к примеру
и я думаю разберётесь!!!
Старый 09.03.2014, 11:27   #105
mois
Аватар для mois
Возникла проблема-установил weather app.Проработала пару дней нормально, а потом работать перестала,появились надписи -неопознанная ошибка, выберите ваше местоположение. Хотел удалить- полностью не удаляется. Как же все таки ее удалить?
Старый 17.04.2014, 01:08   #106
Wrisee
Аватар для Wrisee
Ресивер: 1123
Wrisee пока неопределено
поставьте программу ccleaner, выгрузите виджет из памяти, затем деинталируйте его и почистите реестр.
Wrisee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2015, 23:46   #107
Сказал(а) спасибо: 7,869
Поблагодарили 17,593 раз(а) в 7,229 сообщениях
Вес репутации: 86
krava0874
Ребята помогите разобраться . Принесли ноут TOSHIBA ; INTEL(R) Pentium(R) Dual CPU, T2370_1.73GHz, 1.73ГГц. 0.99гб ОЗУ. Ставлю Chip windows xp 2013года. Ставлю чистую винду ноут запускается и работает без проблем ,без драйверов .Как только я установил драйвера запустить не возможно. Можно запустить только с загрузкой командной строки, и работает на самых минимальных . Драйвера и винду устанавливал с диска
Попробуй другой вариант установки-:Сначала установи Виндоус,затем зайди в раздел Панель управления-Система-диспетчер устройств.Посмотри,есть что-то жёлтого цвета с восклицательным знаком.Если нет,значит Виндоус САМА всё установила из своих ресурсов.Если есть элементы Жёлтого цвета ,то-обновить драйвер-и укажи путь к папке с дровами.При такой установке всё должно стать как нужно(при условии соответствия драйверов к модели).Точную марку модели смотри на обратной стороне ноутбука на табличке или через прогу AIDA.
krava0874
Последний раз редактировалось Sereqa; 05.02.2019 в 20:13. Причина: одно и то же в двух сообщениях
Старый 02.11.2015, 00:13   #108
krava0874
Сказал(а) спасибо: 501
krava0874 на пути к лучшему
krava0874
Я пробовал уже так как вы написали . Скорей всего чипсет накрылся. Устанавливаю драйвера, доходит до драйверов на чипсет ноут сразу вырубается.
Старый 02.11.2015, 08:54   #109
Вес репутации: 86
Сообщение от krava0874 Посмотреть сообщение
Попробуйте поставить другую версию Виндоус.Врядли ЭТО чипсет виноват.
Если бы в нём была причина,ноут не определял бы устройства.Попробуйте другие варианты драйверов.Тут важен даже номер и серия ноута.К примеру на Lenovo G-580 есть несколько вариантв дров.Казалось бы название одинаковое,а вот варианты разные.Кстати,есть версии Виндоус специально для ноутбуков.Посмотри в Торрентах,там вариантов масса.
Я,к примеру,нашёл вариант 7(обрезаной).При установке,вместе с полным набором программ,включая Оффис 2010 занимает всего 9 гиг.А полная, с набором прог, весит все 15-17 гиг.
Старый 03.11.2015, 20:23   #110
vitaliy89
всем привет! Полетел кажис жестки на ноубуки ,в чем может быть дело при загрузки виндовс не может запуститься перепробовал кучу програм все бертолку
Старый 03.11.2015, 21:00   #111
Вес репутации: 86
пытаюсь загрузиться в базопасныи режим я в него захожу пошло сканирование дроверов и повис фото выше выложил как лечить не знаю.
Попробуй загрузиться с Live CD(через привод) или с загрузочной флэшки.
Можно к примеру взять отсюда:http://lexapass.narod.ru/index.html
На этом диске есть куча прог для диагностики ПК,включая винт.
Прежде,чем ставить Виндоус Акронисом(Disk Director) разметь правильно HDD.
Старый 03.11.2015, 21:56   #112
krava0874
RW011 Спасиба за совет по дровам.
Старый 03.11.2015, 23:05   #113
topol9
Аватар для topol9
Все ясно!!! форматируй и переустанавливай винду, и обязательно приобрети во избежание последующих проблем такой коврик для мыши!!! всем читать внимательно рекомедации на упаковке !!!
Последний раз редактировалось topol9; 03.11.2015 в 23:41.
Старый 04.11.2015, 15:21   #114
Вес репутации: 86
а как ее форматироват обычная сборка не ставится идет загрузйа виндовс и повисла ита можит загружатся виндовс 2 часа запуска не будит видат повреждены какиета фаилы.
Я же Тебе объяснил уже ранее.Прогони свой диск Acronis Disc Director-ом или Paragon-ом ,восстанови MBR.У тебя явно есть на диске сбойные сектора.Моно использовать для устранения дефектов проги DISK DOCTOR ,VICTORIA, MHDD.Но только с загрузочной флэшки.
Твой ХАРД живой,но есть сбойные участки,поэтому Виндоус никогда у Тебя на него не установится.А Фото говорят совсем о другом.Если не ясно,возьми англо-русский(казахский) словарь.Или пользуйся переводчичом Pragma.
Старый 04.11.2015, 15:33   #115
Вес репутации: 86
Очень полезный материал.Без ЭТОГО коврика установка Windows10 практически невозможна.
Старый 04.11.2015, 15:53   #116
vitaliy89
я установил русскую версию еrd камандер работаю с инсрументами нажимаю восстоновлен системы в ответ ошибка том поврежден вот и думать не надо жескому пипец пришел акронис не пожет раз еrd не помогает.
Старый 04.11.2015, 16:15   #117
vitaliy89
получается так что на диске с д е пусто видимо и поврежден фаил тома.
Старый 04.11.2015, 17:58   #118
topol9
Аватар для topol9
я же писал, форматни!!! и установи винду по новой. начинай загружать виндовс 7. там увидишь все твои диски , удали лишние, сделай один диск. форматируй все. не лезь в дебри, ты теми программами не можешь пользоваться. после того как установишь аркониксом сделаешь себе диск c и диск d.
Старый 04.11.2015, 18:42   #119
Вес репутации: 86
Ну не Любит он Акронис и Парагон!
Его же проги показывают,что диск "битый".Прогони Викторией или старой DOS-овской ChekDisc или Disc Doctor.
Я же Тебе дал ссылку ранее на набор программ,неужто трудно скачать(хотя бы в интернет-кафе)и записать Флэху...А потом МАСТРУБИРУЙ "наутобук".
Старый 04.11.2015, 20:24   #120
vitaliy89
как ее формотнут разделы том все повреждены ? Не поиму прото .
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
