Тем: 4,592, Сообщений: 361,170, Пользователи: 159,953
На форуме: 37
Старый 27.01.2014, 23:42   #621
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от Dave Посмотреть сообщение
Проблема такая,рейс AG-R5500D не переключает дисек,дисек исправен.Работаен на прямую один конвертер.На ноге КА-3170 21 вольт иногда меняется в меньшую сторону не пойму в чем дело.БИП в норме.
Для начала заменить КА-317.
Старый 27.01.2014, 23:46   #622
Сказал(а) спасибо: 1,211
Если на выходе 317й есть 22в а не 13\18в то так и будет.Проверь ее режимы при горизонтали и вертикали.
Старый 28.01.2014, 14:27   #623
Roman779
Ресивер: Globo 4100C
Roman779 пока неопределено
дякую kreshnot після прошивки почав реагувати на кнопки з тюнера і пульта!!!
Roman779 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 10:44   #624
Rublik
Ресивер: Dreambox 900 4K UHD + Sony KD-65XE9005
Rublik пока неопределено
C паяльником курю с 1964 года. Приемник пока не разбирал.Стоит в стойке на кабельном. Появляются квадратики в центре экрана и надпись "нет или слабый сигнал" Повторяю, приемник в стойке и с этого спутника и головки идут с десяток каналов.
Ну не верится, что это БП.
Может кто встречался с подобным. Квадратит действительно только в ЦЕНТРЕ экрана, а не всю картинку.
Заранее благодарен , Николай.
разобрал, БП в норме 3.25. 5.15, 12.15 и 23 вольта.
Подключил на антенну 1.4 метра , такая же картинка.
Rublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 10:47   #625
Rublik проц, вч-блок.
Старый 01.02.2014, 11:04   #626
Rublik
Спасибо, не стоит перешивать7.
Старый 01.02.2014, 11:06   #627
А что за прошивка сейчас стоит?
Старый 01.02.2014, 11:16   #628
Rublik
Я даже не смотрел, сейчас шью какой то от фонаря, для отмазки. Нет куплю новый.
Старый 01.02.2014, 11:19   #629
Rublik,если не трудно Вам, то отпишитесь, "после прошивки как тюнер себя ведет"Именно такого дефекта в моей практике ремонта(именно глобиков) не встречалось
Старый 01.02.2014, 11:27   #630
Rublik
Я пару недель с кем то на радиорынке базарил, и мне впаривали мысль, что есть прошивка именно от этой заразы.
Вроде всунулась прошивка, счас подключу. Я не искал прошивку, старую ставил что на компе их у меня много, за 2012 г.
Выдержанная наверное , как коньяк.
А коньяк расширяет сосуды, но сужает карман. Пойду подключу.
Старый 01.02.2014, 11:29   #631
Rublik ждемс с интересом
Старый 01.02.2014, 12:15   #632
Rublik
Фокус не удался....
Та же история, сигнал прыгает, квадратит....В мусор.
Или разберу и гляну ВЧ блок. Если такой, то закажу его о БП вридачу. Может кому пригодится. Я тут БП от Опенов брал 3 или 4 штуки....
http://antenka.com.ua/shop/63/
Старый 01.02.2014, 12:19   #633
Rublik вч-блоку пришел.............,а в нем вы ничего не увидите, только замена(для проверки).
Старый 01.02.2014, 12:27   #634
Rublik
Мне что приемник поменять, что ВЧ блок...
Старый 07.02.2014, 13:14   #635
v17
Ресивер: Сат интеграл
Сказал(а) спасибо: 163
v17 пока неопределено
Подскажите, пожалуйста, что может быть в тюнере 5000 плюс после включения работает только один спутник Ноt., а через секунд 10-15 пропадает и тот. БП менял с рабочего, результат тот же. На 317 выдает напряжение 23, 19-при Н, 14- при V. На выходе без нагрузки 14/19, под нагрузкой 10/15. При пропадании сигнала напруга на выходе понижается на 4 в.
Старый 07.02.2014, 16:03   #636
Причиной скорей всего есть терморезистор.Это такая желтая *таблетка* возле радиатора 317-й.Ее можно просто закоротить если нет новой. Я так понял на выходе это на гнезде LNB.А если на радиаторе 317-й то проблема в ней 317-й..
Старый 08.02.2014, 10:12   #637
v17
Спасибо, помогло!!! А как долго он может быть закорочен?
Старый 08.02.2014, 10:21   #638
Сообщение от v17 Посмотреть сообщение
До КЗ в кабеле или на входе ВЧ блока
Старый 11.02.2014, 00:32   #639
yr4ik
Ресивер: orton 403
yr4ik пока неопределено
Люди, подскажите, в блоке питания накоротко замкнуло микросхему, и диод от моста. Поменял, напряжения в поряде, тюнер включился, но сигнал прыгает, то есть то нет, обе шкалы и картинка иногда выскакивает квадратами. Прошивается но не помогает. Плата AL-502 VER1.1.
Последний раз редактировалось yr4ik; 11.02.2014 в 01:09.
yr4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 08:24   #640
yr4ik а сетевой лит как?
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
