#201 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,778
На процессор, что ли, прямой намёк? Не отрицаю, вполне себе может быть. Я бы все-таки с флешками на ресе разобрался, может та полуживая, что со Спарком не работала, уже даёт про себя знать и в Энигме?
#202 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Сказал(а) спасибо: 421
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
пускай на спарк перейдет и посмотрит если тоже картинки нет тогда проблема в метале но думаю что на спарке картинка точно будет
#203 |
![]() Регистрация: 15.12.2013
На спарк не могу, битая флеш, выше писал. Похоже проблема софтовая, это правда, перечитал кучу форумов по прошивке и подобное есть у людей. Спасибо всем кто помогал, буду копать в сторону прошивок. Если кто посоветует стабильный образ, буду очень признателен.
Перешиваю на ранее сделанный бекап моей прошивки с настройками, видео идет, перешиваю опять нет.... Буду возвращаться к исходному образу и восстанавливать настройки. |
#204 |
![]() Регистрация: 20.10.2011
Ресивер: Cloud Ibox
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 14 ![]() |
Вот это попробуй PKT GM E2 Hyperion V2 Image, пару штук ставил норм работают.
Последний раз редактировалось Admin; 29.03.2017 в 21:41. |
#205 |
Спасибо большое, с наступающим тебя и твою семью)
#206 |
![]() Регистрация: 27.12.2013
Ресивер: Amiko SHD 8900
в амико 2 флехи, какая и за что отвечает? Если поменять их обе, получится ли потом прошить и востановить рес? (Есть новые микрухи, есть джитаг, пояльная станция и желание)
#207 |
NOR-флешка - в ней загрузчик и периферия, может еще что, не знаю. NAND - там собственно имидж со всем другим барахлом (типа список каналов и прочая). Зачем трогать обе? Обычно прошивают только NOR, далее все становится доступным по ком и усб. Льют либо дамп флешки, либо загрузчик, этого хватает. Если выпаивать и перешивать на внешнем программаторе - то же самое, достаточно бут перезалить, НАНД не трогай вообще, ну разве что точно уверен, что она битая. Через ЖТАГ на матери АМико ничего не сделаешь, для Амико нужен фирменный недешёвый ЖТАГ.
#208 |
Точно флеш, но какая? одна микруха k9F4G08U0B-PIB0T SAM, вторая S29GL064N90BF1040 SPANSION, джитаг не дешовый, на ибее заказывал с канады! при востановлении в терминале пишет ошибку при обращении к памяти! Ну или типо того, пробовал пару недель назад, по этому слово в слово не помню, только суть!
#209 |
Джитаг на FT2232H
#210 | |
#211 |
все нолики и нет реакции на кнопки! труп! БП норм, даже с такого же снимал
#212 |
Похоже, бомбу поймал. Ну пробуй восстановить дальше, может получится. А нет - велкам тыкнуть в мою подпись, поможем...
#213 | |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Сказал(а) спасибо: 229
Вес репутации: 18 ![]() |
После 3.5 лет работы принесли такой тюнер... В путти, по логам, была постоянная перезагрузка... В БП ёмкость взудая...заменил...то же самое...поглядел плату, снял модуль для карточки и лан порт -- на плате возле проца ещё одна...заменил всё пришло в норму... |
#214 |
ресу год, БП в норме подкидывал другой, рс ноль, юсби ноль, кнопки ноль, джитаг всё видет, проц ок, а при обращении к память ерор!
#215 |
Если так, то или память битая, или твой программатор её просто не узнаёт. Поэтому и выдаёт ERROR.
#216 |
А Вот проста случайно, не завалялся у кого нить дамп флэхи 29? Амико с новым пультом!
#217 |
Флехи NOR от Спансион разные ставят. Точная маркировка?
#218 |
S29GL064N90BFI040 Spansion TSOP корпус
#219 | |
Возьми пирожок
#220 |
Спасибочки, но скачать неудаётся, недостаточно прав!
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV | cancerf1 | Enigma 2 | 37 | 24.03.2020 22:43 |
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN | Admin | Прошивки Spark | 52 | 28.12.2019 02:24 |
Подключение Amiko 8900 к монитору | U32 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 54 | 26.02.2013 02:15 |
