На форуме: 46
Старый 06.10.2009, 07:15   #281
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Восклицание
Сообщение от maksimmaks Посмотреть сообщение
это давно всем известно и не создает никаких проблем
я ведь совершенно о другом писал - Когда входишь в меню "Сортировка" высвечиваются параметры по которым можно отсортировать список каналов. Самый верхний - "По умолчанию", ниже "По алфавиту" и т. д. . Когда после всяческих сортировок и нахождения нужного канала необходимо вернуться в первоначальный список каналов, нажимаю естественно "По умолчанию" - а он сортирует в порядке наростания частоты трансподеров, по очереди на каждом спутнике. И результат - каналы оказываются разбросаны как попало.
И если при выходе случайно нажать ОК - всё, вернуться в первоначальный список невозможно.
На всех других моделях тюнеров есть кнопка "Без сортировки", позволяющая вернуться в список до сортировки, а здесь такой нет.
И если клиент залезет в меню "Сортировка" - всё, отсортированному списку каналов конец. Восстановить его невозможно.
А ведь эта синяя кнопка "Сортировка"высвечивается в обычном списке каналов, который доступен всем. И клиент , изучая пульт ДУ, нажимает все кнопки пульта ДУ. И естественно заходит в меню "Сортировка". В результате сбивает все каналы, которые потом восстановить не возможно.
Ну если ты не понял о чём я ответил .,то уж извини!
Сам же убидился ты, что нету возврата в список
Это у разработчиков
надо спросить?
И не ужели не понятно я те дал ответ?
Что те кто знает про запарки синей кнопке ,те не удивляются!
Тоисть это люди болие продвинуты в этом _ Так?!
А простые пользыватели и т.д -==-!
Сам понимаеш , как иногда получается !
Нажал затвердил - (ОК) и всё
satmania
Старый 20.10.2009, 10:25   #282
dz68
Ресивер: OPENBOX 820
dz68 пока неопределено
есть решение.прошивать нужно предварительно сохраненным дампом,где все нормально отсортировано.Тогда воврат к фабричным установкам не принесет разочарования пользователю.
Подскажите . Проблема с редактором каналов ALI EDITOR 070726 для Orton 4100C . На 1.2.47 всё работает, а на новой 1.2.85 с BOOT 3 проблема : компютер – ресивер файл сохраняю в *abs , потом пытаюсь отправить файл ( компютер – ресивер ) пишет ( Filed 3) (command version failed ) (check version info failed) !!! На старой 1.2.47 с BOOT 2 всё работает.Редактором всегда загоняю (отправить файл ( компютер – ресивер ) ) чтобы когда владелец делает сброс на заводские .Может встечалась проблема ?
dz68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2009, 10:42   #283
Вес репутации: 78
Встречалось такое и у меня, вроде выгружал каналы редактором, а загружал загрузчиком. Пробуйте!
Старый 20.10.2009, 21:30   #284
Boxer
Boxer пока неопределено
Когда то встретился и я с этой проблемой. И странно.., появился этот глюк ещё в Глобо 7010. Сколько там уж софтов поменялось. Вроде бы уже и совсем другой тюнер собрали - 4100, и софт абсолютно другой. А глюк всё тот же.
То же на разных форумах когда то интересовался.... решения проблемы нет.
А клиенты неоднократно этой синей кнопкой сбивали себе каналы. Я одно время даже на пульту срезал эту кнопку. Ну так тогда к телетексту плохой доступ. "По умолчанию" список каналов становится в порядке первоначального сканирования частот.
Последний раз редактировалось Boxer; 22.10.2009 в 19:55.
Boxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:21   #285
atonxp
Ресивер: Тайгер
atonxp пока неопределено
Народ, прошил ортон 4100с, но там не все спутники. Чё делать?
atonxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:34   #286
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от atonxp Посмотреть сообщение
Всмысле не все? Нехватает тех, которые доступны по антенне, или вобще в списке спутников?
Старый 21.10.2009, 22:38   #287
atonxp
Ресивер: Тайгер
У меня настроен сириус, амос, ямал 90. Но Ямала в списке спутников нету.....
Старый 21.10.2009, 22:47   #288
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Так возьми любой поблизоти спутник, например: Express AM2_80E, установи порт дисека и автосканируй. Удачи!
Старый 21.10.2009, 22:59   #289
atonxp
Ресивер: Тайгер
У меня почему-то есть амос, хот-дог, сириус и абс 75. Абс 75 нет сигнала (он мне и не нужен). А как залить чтобы все спутники были в списке установок?
Старый 21.10.2009, 23:11   #290
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Ты загрузил стандартную прошивку на четыре спутника, ищи прошивку + спутник Ямал 90Е и тогда появятся данные каналы. Или проще каналы с Абс удали и авто-просканируй при нужном порте настроек дисека в инсталяции, и так-же появятся каналы...
Старый 21.10.2009, 23:44   #291
atonxp
Ресивер: Тайгер
Всё, ок! Прошивку загружал, но что-то было с портом сом1. Перезагрузил комп -- всё пошло. Всё появилось. Благодарю за софт.
Старый 26.10.2009, 05:11   #292
portvine
Ресивер: orton 4160
portvine пока неопределено
Смена загрузчика с 1.03 на 1.02
Вложения Upgrade BY SOIRNET.COM.zip (439.2 Кб, 26 просмотров)
Может кто подскажет как этим чудом на непонятном языке пользоватся ?
Интересует процесс смены 1.03 на 1.02 ?
Последний раз редактировалось portvine; 26.10.2009 в 05:15.
portvine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 07:18   #293
taurus
Аватар для taurus
Восклицание
Сообщение от portvine Посмотреть сообщение
Лутьше когда софт есть с версией 1.02 в - bin формате и всего лиш отправлять его надо mini upgrade проги тут http://forum.volsat.com.ua/showthrea...7967#post17967 последний пост
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 27.10.2009 в 07:31.
Старый 05.11.2009, 12:32   #294
андрес
Ресивер: глобо 6000
подскажите как выйти из этого положения-при покупке глобо 4110с продавец прошил рес с версией загрузчика 1.0.3. Список каналов мне не подходит.У меня на компе есть боты отредактированые мною,но с иным загрузчиком.Сменить через (тип allcode+bootloader)не проходит .Upgrade BY SOIRNET.COM(Смена загрузчика с 1.03 на 1.02)не знаю как пользоватся.Есть вариант снова (потягать каналы) сделать новый бот уже сэтим загрузчиком и прагой.
А есть ли альтернатива?
Старый 05.11.2009, 20:50   #295
ksi.l
Сказал(а) спасибо: 15
ksi.l пока неопределено
такая же проблема загнал софт с загрузчиком1,0,2 апарат лег
Старый 05.11.2009, 22:16   #296
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Вес репутации: 38
Альтернатива есть, вручную просканировать и отредоктировать каналы..
Старый 05.11.2009, 22:35   #297
Перешей сначала софтом 1.2.79, а потом без проблем шей старой прошивкой. Но это если глобик не из новой партии! Новые работают токо с 3-им лоадером и старая прошивка просто убьет тюнер!
Старый 07.11.2009, 17:52   #298
RKT12005
Ресивер: работаю с любыми тюнерами
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
RKT12005 скоро придёт к известности
вот загрузчик,меняет версии без проблем,проверено лично.
Тип файла: rar Upgrade BY SOIRNET.COM.rar 300.6 Кб 145
RKT12005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 01:13   #299
Martinovich
Ресивер: Я установщик постоянно меняю
Сказал(а) спасибо: 213
Martinovich пока неопределено
Залил в глобик из новой партии с 3-им лоадером вчерашний дамп 1,2,79 от RKT12005 ( после коннекта выбрал "загрузить данные"- 1 строка в проге Upgrade BY SOIRNET.COM . После прошивки бутлоадер в тюнере изменился с 1,0,3 на 1,0,2
Martinovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 22:04   #300
vfedorkiv
Ресивер: x-820
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
vfedorkiv пока неопределено
сейчас на рынке появились тюнера 4060сх ,взял десяток тюнеров нашол под них хорошую прошывку 1,2,92 с лоидером 1,0,3 но нихотя игратся со списком прошыл 1,2,85 с лоидером 1,0,5 теперь неработает картоприемник ,если у каво есть прошивка 1,2,92 с лоидером 1,0,5 выставте пожалуйста ,спасибо!!!
vfedorkiv вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
