На форуме: 53
Старый 26.11.2013, 08:28   #381
bustas
Ресивер: sky prime HD
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
bustas пока неопределено
xella
будте добрый в лс скинуть прошивку мне.
bustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:36   #382
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня такой вопрос,может кто подскажет.Можно ли как-то использовать мультиметр в качестве прибора для настройки антенн?
Нет. Для этого есть своя ниша приборов. Разве что измерить напряжение поляризаций, но ведь это далеко не вся настройка...
Старый 28.11.2013, 21:51   #383
AnatoVed
Ресивер: Sky Prime HD CI, Sky Prime HD, Orton 4100, Humax VA 5200
AnatoVed пока неопределено
Сообщение от xella Посмотреть сообщение
Есть у меня софт на SkyPrime HD /от 19.08.2013/
под G-share. Прежде чем выложить его в паблик ,хотелось бы проверить активируется
ли шара на ресиверах выпуска 2012- начало 2013 года. У меня был только один ресивер /из коробки/ с декабрьской прошивкой 2012г. На нем сервера активировались и шара заработала после установки софта под G-share.
Опытные пользователи ресиверов SkyPrime HD ,знающие как активировать и настроить шару и желающие проверить работает ли шара на их ресиверах , стучите в ЛС.
Если ты имел ввиду это... то давно уже в паблике...
Тип файла: rar 19.08.13.rar 3.12 Мб 123
AnatoVed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 21:56   #384
bustas
Сообщение от AnatoVed Посмотреть сообщение
не получается включить шару на этой прошивке...
пишет дату 01.01.2008
так и должно быть, или у меня руки из одного места?
Старый 28.11.2013, 23:16   #385
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от bustas Посмотреть сообщение
Не все рес идут с G-шара,лучше проверить по серийнику есть она на вашем рес или нет.
Старый 29.11.2013, 00:05   #386
bustas
проверял, пишет что действительна с 01.02 2008 до 01.01.2008
Старый 29.11.2013, 06:22   #387
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Во первых не ты , а ВЫ / мы с Вами на брудершафт не пили / . А во вторых, чтобы не флудить в теме и не читать на 20 страницах ответы не несущие полезной информации , я и предложил опытным пользователям проверить работоспособность этого софта на ресиверах , выпуска 2012- начало 2013 г. и отписаться в ЛС. И только затем выложить его в теме на форуме.
Старый 29.11.2013, 09:00   #388
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Тогда только остается оплатить и будет G-шара.
Старый 01.12.2013, 20:41   #389
Глеб-60
Ресивер: SkyPrime HD
Глеб-60 пока неопределено
Доброго вечера всем. Коллеги, я начинающий в этом деле, так что прошу не пинать, больно ). Проблема в следующем Есть модем D-link, нормально работающий, на два подключённых компа. Есть рес SkyPrime HD, недавно приобретённый. Куплен и активирован пакет НТВ + Триколор. Прописали всё что требуеться; название сервера, логин, пароль, номер пакета. Нажимаем Ok.. выходит табличка Присвоен IP 70.670.... и .д. Подключения к серверу нет. Кабель к модему проверяли на компе, всё в порядке, работает. Берём этот рес и идём к товарищу, который пользуеться таким же рессивером, поключаем к его тарелке и его модему - всё работает. Только присваивает IP 192.168... ит.д., который обычно водиться в нашем регионе. Не могу понять, в чём проблема, почему не стыкуеться рес с моим модемом? Если кто в курсе пожайлуста подскажите, только очень прошу не слишком заумными терминами, что бы не переспрашивать, чайник, что поделать ))
Глеб-60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 21:44   #390
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от Глеб-60 Посмотреть сообщение
обычно, он не в Вашем регионе "присваивается" ! а модем (или провайдер, не сильно уже актуально) присваивает его !
а вот этот IP обычно "присваивает" Ваш оператор!
а компам. какой IP присваивает модем?
вот по этому, и не стыкуется модем с ресивером !
проще: т.е. на модем, должен пристроится IP примерно IP 70.670.... а он в свою очередь (как у Вашего товарища) по lan должен выдать IP 192.168... и т.д. как-то так )
поделать) нужно что-то (поковырятся в настройках) с модемом... да и модель бы указать?
Старый 01.12.2013, 22:13   #391
Глеб-60
Спасибо за ответ. Модель модема DSL-2640U. Компам присваиваем сами IP, почему то автоматом не подключаеться комп к модему. Прописываем например в свойствах подключений 192.168.1.12, другому компу 13 и т.д.
Старый 01.12.2013, 22:23   #392
aladikk
Аватар для aladikk
Компам присваиваем сами IP, Приписываем например в свойствах подключений 192.168.1.12, другому компу 13 и т.д.
вот и ответ ! 192.168...присваиваете Вы, а не провайдер! поменяйте вручную ip на тюнере, или так:
F1+555: IP Setting Menu меню сетевых настроек
F1+666 :Server menu меню сетевых серверов
F1+777 :Auto Get IP авто конфиг сетевого интерфейс
Старый 01.12.2013, 23:13   #393
Глеб-60
Если можно по пунктам. Сейчас у меня следующая картина:
IP адрес.........................10.170.39.83
МАС адрес......................00-13-25-7С-А1-С5
Маска подсети................255.255.224.0
Шлюз.............................10.170.32.1
DNS1..............................88.83.199.37
DNS2..............................88.83.199.36
Внутренний порт..............2459
DHCP..............................Вкл.
Выключаем DHCP, прописываем:
IP............................192.168.1.11
Мас.........................?
Маска.......................255.255.255.0
шлюз........................192.168.1.1
DNS1........................80.82.32.9
DNS2........................80.82.32.65
Внутренний порт........?
Верно-нет и какие дополнения вместо вопросов?
Старый 03.12.2013, 18:29   #394
vikk
Ресивер: Openbox S-7
Сказал(а) спасибо: 38
vikk пока неопределено
Сообщение от papushaev Посмотреть сообщение
скажите пожалуйста где проверить и где потом пополнять G-шару, если такая есть?
vikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:19   #395
vasya70
Сказал(а) спасибо: 15
vasya70 пока неопределено
Сообщение от vikk Посмотреть сообщение
Проверка G-share http://charge-ser.dyndns.biz/
Тип файла: txt G-SHARE.txt 513 байт 157
vasya70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 14:03   #396
vikk
а SkyPrime Вы дописали или появилась поддержка, раньше здесь только первые три модели поддерживались, спасибо
Старый 04.12.2013, 17:48   #397
vasya70
Я дописал , но G-share есть, по серийнику проверяется подписка , люди уже продлевали .Кстати , я покупал ресивер в пос. Меловое Луганской обл.
Старый 04.12.2013, 18:49   #398
vikk
тоже брал в Луганске, и те кто продвигает эти модели в Украине (по моему Гефест) "накрутил" так, что появился такой вопрос. Спасибо за ответ я уже проверил срок после активации. Еще не понравилось то что активировалась без моего желания - вставил кабель в лан порт и счетчик включился... у тигров это было по желанию
Старый 05.12.2013, 19:19   #399
vasya70
Парни, если у кого будет новая прошивка на эту линейку просьба поделится ссылкой.
Старый 05.12.2013, 19:40   #400
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
sergeugushin2 немного плохого в прошлом
кто объяснит как настраивать SkyPrime HD с мотором strong по протоколу1,2 после заливки нового дампа под мотор?
sergeugushin2 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
