25
zumnuj
Враховуючи те, що на ресивері загрузчик 1.06. З інструкцій зрозуміло, що його треба оновити до 1.07, але для цього спочатку треба щоб на комп'ютері працював апгрейд 1.06, а він не працює на він7...
Не путай теплое и мягкое
. Загрузчик и прошивальщик зусим разные вещи. Кстати, не гарант, что и версия 1.0.7 пойдет из-под твоей семерки (сборка может быть упоротая). Пробуй, как советовал Alexey2009, поставить совместимость с ХР. Или пробуй вот эти две проги верси 1.0.7. Данный ресивер убить практически невозможно, так что не боись, шей
upgrade1.0.07b-v002.zip
369.9 Кб
42
25.01.2013, 23:09
#683
Ресивер: Globo 6010
Я розумію, що це різні речі.
Цитата з інструкції по прошивці:
Чтобы прошить софт с эмулятором в тюнер вам понадобится программа-загрузчик CPUPGRADE_Tools_RS232_1.07 (если версия загрузчика вашего аппарата 1.07). Если ваш тюнер с версией загрузчика 1.06,тогда необходимо сменить загрузчик на 1.07 с помощью программы CPUPGRADE_Tools_RS232_1.06.
Так от на він7 не працює програма-загрузчик CPUPGRADE_Tools_RS232_1.06. В режимі сумісності з ХР також не працює.
Задам питання прямо: що станеться, якщо я на апарат з загрузчиком версія 1.06 залию дамп через програму загрузчик в якої версія 1.07?
satfan1
Будь-ласка, зрозумилише...що значить - не работает - ? Що пише ? Чи викна не активни ?
Вона взагалі не запускається. В режимі сумісності з ХР в тому числі.
25.01.2013, 23:54
#684
Сказал(а) спасибо: 1,206
23
Є два спосoби зміни загрузчика 1.0.6 на 1.0.7
1.За допомогою компютера і відповідниx програм.
2.З використанням тюнера де вже стоїть загрущик 1.0.7 і телевізора.
Другий спосіб це
1.-зєднуємо два тюнера нуль-модемним кабелем.
2.-підключаємо тюнер (1) з загрущиком 1.0.7 до AV телевізора.
3.-включаєм його в 220в і активуємо в меню цього тюнера опцію " інформація ".
4.-на пульті цього ж тюнера швидко натиснути кнопки в послідовності:червона - зелена - жовта - синя
5. включити тюнер (2) з загрущиком 1.0.6 в 220в
6.-процес зміни загрущика відслідковуємо на екрані ТВ і після закінчення вимикаємо тюнер (2).
7.-на тюнері ( 1) активуємо пультом опцію "оновлення повне" і ще раз влючаємо тюнер (2)
8.-чекаємо завершення процесу і отримуємо тюнер (2) з новим загрущиком і софтом
26.01.2013, 00:06
#685
23
Можливо допоможе це:
upgrade_1.0.07b-v001_940.rar
287.1 Кб
27
28.05.2013, 01:00
#686
Ресивер: openbox x-800
Сказал(а) спасибо: 12
Нужная прога,иногда еще прходится ею пользоватся,помогает.
16.09.2013, 11:24
#687
Ресивер: 4060cx+openbox s2+Amiko mini HD
Добрый день форумчанам!
Нужен совет по этому тюнеру-скачал дамп и программу 1.0.07
При открытии проги появляется окошко:
Fatal error:Register file can not be found,
Please contact with developer!
Что это за манускрипт такой?Прога не работает или с компом что-то?У меня винда 7-я
16.09.2013, 13:07
#688
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
Сергей777 ,пробуй другими загрущиками,или поставь совместимость с ХР
16.09.2013, 17:42
#689
Сказал(а) спасибо: 5,459
15
Загрузчик 1.0.7 для Globo 3000-6010 при использовании Windovs 7
05.11.2013, 09:26
#690
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
15
Скажите товарище спецы есть ли прошивка подерживаюший криптаворкс на 7 градусе и подержка триколора ?Для этих моделей ресиверов.
05.11.2013, 10:37
#691
21
elcin1973 ,нет такой прошивки.
06.11.2013, 13:38
#692
Ресивер: openbox s 6
14
Добрый вечер ,помогите разобраться что за зверь ALLvision.до какой категорий относится глобо,и скинте самый свежый софт на него
Дополнение ,ап.вер.LIBYAN TEAN, Производитель JOKER
скинте под него софт пожалуста
помогите
Последний раз редактировалось Cotea; 06.11.2013 в 14:31 .
14.11.2013, 18:20
#693
Ресивер: gi6199
12
добрый вечер скиньте кто может пожалуйста загрузчик и новый дамп для star trek 750su c екстра тв буду очень благодарен
01.01.2014, 23:17
#694
Ресивер: Digital 4100 Plus;EWROSKY;Opticum 4100;Orton 4060CX; OPENBOX F300;OPENBOX X820 CI...
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
ПРИВЕТ СВЕТЛЫМ УМАМ, Неполучается прошить старую прошивку на Digital4100 Plus .
в инфе РЕССИВЕРА пишет 1.0.7 ,запускаю упгрейд етот а оно пишет шо инструкция обратилась бла бла бла ....в конце не может быть read, че такое может быть? помогите ПЛИИИИЗ...
02.01.2014, 00:02
#695
vinimm5
вот такую нарыл прогу она не материться про длл,но выписывает мне после старта update failed
кто подскажет почему?
02.01.2014, 00:07
#696
73
vinimm5 ,если в прошивке стоит загрущик 1.0.6 то на 1.0.7 не зальёш
02.01.2014, 00:12
#697
так в том то и дело что стоит 1.0.7 а онон непринимает прошиву ,и все тут.
я ставлю вот этот ;Dump_Globo3xxx-6xxx-SW3.4.09_4w-5e-13e чем его ещё шить? хз...
02.01.2014, 00:35
#698
73
vinimm5
Причин много.Чтобы подсказать -мало инфы.Какая стоит ОС,прошивался этот рес с этого компа раньше или анологичный,отключался антивирус при прошивке и т. д.
02.01.2014, 00:44
#699
Спасибо за помощь!!!
ОС - ХР, с етого компа не прошивался ни этот рес ни аналоги. но другие прошивались и все было ОК.антивирус выключен, рес прошивался последний раз в 25 октября 2007, 1.0.7 ,
02.01.2014, 01:06
#700
73
Ресивер старый,может хандрить БП.Может не шиться как из-за ОС,неизвестно что там вырезали,а также из-за железа компа,если расчитан на 7 а стоит ХР
Текущее время: 09:29 . Часовой пояс GMT +3.
