На форуме: 8
Старый 28.09.2013, 21:54   #301
sheriff123
Аватар для sheriff123
Ресивер: SkyPrime HD
sheriff123 пока неопределено
Сообщение от stepan75 Посмотреть сообщение
получилось зайти с ресивера на комп ( вырубил фаервол ), но файлы не отображаются ((( то есть браузер фтп есть но там ничего нет , пусто , а с компа на рес не могу зайти (((
Каковы настройки и где настраивал.Доступ к компу настраивал?
sheriff123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 22:31   #302
Вячеслав.
Ресивер: SkyPrime HD,U2C S+ Maxi HD
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 66 раз(а) в 39 сообщениях
Вячеслав. пока неопределено
Я так понял,что замена дисека в моем случае проблему не решает,если дело в наводке.
Вячеслав. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 13:42   #303
fander1
Ресивер: sky prime
fander1 пока неопределено
Сообщение от Вячеслав. Посмотреть сообщение
Именно.Если порыться в нете ,то проблемма общеизвесная.Поставив инверто твин,тоже не надеялся на решение,но мало того,что изчезла наводка,так и уровень сигнала значительно вырос,особенно на частоте 12073,что положительно сказалось с наступлением дождливой погоды.
fander1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 20:31   #304
Вячеслав.
Спасибо за инфу,значит буду ставить инверто твин.
Старый 29.09.2013, 20:56   #305
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 29 раз(а) в 20 сообщениях
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
Никто не сталкивался с подобным глюком? Периодически отваливается шара, инет есть ,ютуб работает, помагает перезагрузка, прошивка за какое-то августа.
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 22:02   #306
rova
Ресивер: Sky Prime HD Cl
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
rova пока неопределено
Сообщение от syavaaaa Посмотреть сообщение
Есть такая беда и на прошиве от 05.08.13,сегодня дважды перегружал,но я еще грешу на шародателя, кончится подписка, поэксперементирую на другом биллинге,и еще, пока смотрел на четырех портах,все было нормально,а сейчас на восьми,может и от этого,короче будем посмотреть,рес у меня токо два месяца.
rova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 22:09   #307
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
У меня шара на четырех портах, шародатель проверен годами, менять неохота, на линукс-ресиверах работает отлично. Прошивками не пробовал играться ?
Старый 30.09.2013, 11:50   #308
rova
Да есть еще одна мысля-поменять доменное имя сервера на IP адрес,сегодня попробую отпишусь.
Старый 30.09.2013, 22:38   #309
fander1
Ресивер: sky prime
Если у шародателя есть протокол cccam,то зачем эти сто портов,прописаных в ресе?У меня на cccam работает около двух месяцев без перезагрузки,в настройках прописано доменное имя.Прошивка последняя августовская.
Старый 01.10.2013, 07:52   #310
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
А если нет такого протокола ? Только не надо мне советовать поменять шародателя, лучше уж ресивер поменять.
Старый 01.10.2013, 19:12   #311
rova
Сообщение от rova Посмотреть сообщение
Короче,ни фига не помогло,ковырял везде где можно, результат прежний,"остается одно,только лечь помереть"(шутка),так как нарицаний на баг на форуме больше ни у кого нет,будем пробовать менять провайдера.
Старый 05.10.2013, 06:42   #312
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
felyx7 пока неопределено
подскажите как это сетевое или не сетевое сканирование и что оно дает
felyx7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 07:04   #313
valdiszp
Аватар для valdiszp
Ресивер: Golden Media Reloaded, Jeferson x-003, SkyPrime HD, Tiger Z460, Sat Integral S-1212 HD NERO
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
valdiszp пока неопределено
Точно не помню, но на спутниках где русскоязычные каналы это не используется. В основном наблюдалось на спутниках Астра (у немцев и французов), у них часто у каждого канала еще есть подканал , а то и два
Короче у нас это сканирование не используется.
Настройка и установка антенн с помощью чудо-прибора Миелофон
valdiszp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 07:33   #314
felyx7
Ресивер: u2c denis
Сообщение от valdiszp Посмотреть сообщение
а подскажите еще, пожалуйста, в глобо подобных есть ручной и автоматический режим сканирования - как у праймах этого достичь? спасибо большее
Старый 05.10.2013, 18:52   #315
rova
Сообщение от felyx7 Посмотреть сообщение
Здесь тоже есть и автоматический,и ручной поиск.
Заходишь в меню-установки-настройка антэны,последний пункт,есть поиск,так вот курсором и выбираешь какой поиск Вас устраивает.
Старый 08.10.2013, 21:01   #316
Вячеслав.
Как настроить сеть комп->ресивер через кабель,что прописывать: dns1,dns2,маска сети,ip? Пробовал несколько раз ничего не получается.
Старый 08.10.2013, 22:06   #317
felyx7
Ресивер: u2c denis
создайте сетевое подключение, розшарте его для доступа других пользователей сети робочей групы, и тогда тюнер сам подключит к сети, через красную кнопку автоматом присвоит ай пи.
Старый 09.10.2013, 04:37   #318
martina3
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
martina3 пока неопределено
Каналы на 4 спутника (Амос-Астра-Хотберд-36 градус) и ключи с последними обновлениями.
Порты:
Астра - А
Амос - В
Хотберд - С
36 градус - Д
Тип файла: rar Каналы на 4 спутника.rar 20.6 Кб 84
Тип файла: rar softcam_2013_10_08_1.rar 3.4 Кб 68
martina3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 19:31   #319
felyx7
Ресивер: u2c denis
на последней прошивке скачаной на форуме случились два перезагруза в течении получаса, кто стыкался и в чем причина, как исправить?
Старый 13.10.2013, 21:00   #320
pipunet
Аватар для pipunet
Ресивер: Gi2126
Сказал(а) спасибо: 57
pipunet пока неопределено
подскажите на дисплеи тюнера написано boot , на экране картинка и по середине написано can not find usb device прошил и без изменений
pipunet вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
