На форуме: 41
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Golden Interstar HD / Golden Media HD
Golden Interstar HD / Golden Media HD Golden Interstar HD / Golden Media HD
Старый 16.08.2013, 23:38   #221
zuza
Ресивер: skyway clasik4,gi 8120,skyway nano3
Поблагодарили 113 раз(а) в 82 сообщениях
zuza пока неопределено
никакая только с модулем
zuza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 11:17   #222
andruha_k72
Ресивер: orton403
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 4 сообщениях
andruha_k72 пока неопределено
вот уже как месяц вышла новая прошивка а тут тишина.на последней прошивке открывает триколор. прикрепить файл чет не получается пишет ошибка 500
andruha_k72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 19:26   #223
mic2008
Ресивер: GM Wizard HD
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
mic2008 пока неопределено
Могу только дать ссылку на сайт с прошивкой. Триколор действительно открывается.
Вот ссылка http://gisclub.tv/index.php?topic=11603.0
mic2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 02:01   #224
gigagebiter
Аватар для gigagebiter
Ресивер: SKYTER LIGHT HD, GI 8120 HD,GM 990 HD
Поблагодарили 4,294,967,295 раз(а) в 17 сообщениях
gigagebiter пока неопределено
есть косяк с проводным подключением по LAN к интернету, всё делаю по инструкции , но DHCP всё время в положении ВЫКЛ.
GM 990 HD, SKYTER LIGHT HD, GI HD FTA
шаринг - VIP Европа (23.5°E + 19°E + 16°E + 13°E + 9°E + 5°E + 1°W )
36Е - 19Е - 13Е - 9Е - 5Е - 1W - 4W
gigagebiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 08:32   #225
andruha_k72
Ресивер: orton403
это не косяк. LAN подключяется автоматом а нет то делаеш положение ВКЛ. и вводиш вручную
Старый 05.10.2013, 12:46   #226
gigagebiter
ну, а как вам сказать , я же не первоклассник и пробовал все варианты
положение ВЫКЛ. остаётся всёравно
а руками если прописать всёравно не соединяет с интернетом
а вот с WI-FI адаптером ловит всё за секунду
Старый 12.10.2013, 14:46   #227
boris1974
Ресивер: Openbox s6
boris1974 на пути к лучшему
Привет всем,
поделитесь пожалуйста дампом для GM Wizar HD,или списком каналов с ключами на базе последней прошивки.
Если есть с 85 градусом.
Заранее благодарю.
boris1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 09:00   #228
sagen
Ресивер: Wizard hd
sagen пока неопределено
Всем привет. Помогите с настройкой ресивера Wizard HD ! Показывают только Hd каналы,остальные не открываются пишет закодированно. настраиваю через NewCamd Client.
sagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 19:27   #229
mic2008
Сообщение от sagen Посмотреть сообщение
А у тебя на шаре для обычных и HD каналов случайно не разные порты? У меня так. Настраиваю как два разных провайдера. Если нет, то значит шара глючит.
Старый 14.10.2013, 08:01   #230
zuza
это самый убогий рес каторый я всречал в нем все через жопу начиная от табла и кончая всем остальным имел неосторожность купить для тестов и пол года потом еще плевался брал для шары че только я непробовал с ним делать пробовал менять шаровозов одни затыки то часть открывает каналов часть не открывает грешил на рес так как втрой но линукс работал на ура потом забросил его когда на пли повилась халява снова решил его помучать и о чудо на халяве этот рес меня удивил работали все пакеты и без затыков но лучше как было сказано выше делать оьдельно настройки для HD и SD каналов а вообще советую подарить этот рес теще и кипить лубой на линуксе и забыть все манипуляции с настройками и трепетные переборы шаровозов
Старый 15.10.2013, 19:00   #231
sagen
Ресивер: Wizard hd
Сообщение от mic2008 Посмотреть сообщение
К сожелению нет! Порт один на все каналы.А шарой я давно пользуюсь. На других ресах. проблем небыло.
Старый 15.10.2013, 22:20   #232
D60943780
Ресивер: gi6699
D60943780 пока неопределено
настройки шары нужно писать в mgcamd тогда все ок шара летает
D60943780 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 14:35   #233
solyric
Ресивер: wizard hd
solyric пока неопределено
Когда включил ресивер с плазмой и он не виден на тв,то на плазме пультом перейди на
ТВ ,а потом снова на HDMI или scart или AV смотря куда подключен.
solyric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 14:53   #234
solyric
Ресивер: wizard hd
Войди пультом в список каналов нажав на кнопку ОК,затем нажми EPG,затем красной кнопкой ВСЕ СПУТНИКИ,затем зеленой выбери HD/SD, затем желтой ВСЕ,возвращаешся на
зеленую ивыбираешь ТИП ФИЛЬТРА. ВЫХОДИШЬ ИЗ МЕНЮ.ВСЕ.
Старый 19.11.2013, 11:04   #235
djgrafdj
Ресивер: GI 8120
djgrafdj пока неопределено
ребята поделитесь кто нибудь дампом с фаворитами нтв+ трик лебедь
djgrafdj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:09   #236
snop00
Ресивер: GM WIAZARD HD
snop00 пока неопределено
вы такие все умные! ничего не пойму о чем вы тут говорите.дальше бисс ключей я не ферштейн.а так хотелось-бы как вы...шара ,триколор,виасат,...не верю! ПОМОГИТЕ, А?! что можно смотреть( на шару конечно) на астре 4.8Е СПАСИБО!
snop00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:25   #237
ganimed44
Ресивер: 7750HDCICX
ganimed44 пока неопределено
также и у меня такое. " полетел" LAN. Сильно греется микосхема ввода.А вот WI-FI тюнер не видит. Не знаю почему.
ganimed44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:26   #238
ganimed44
Ресивер: 7750HDCICX
Триколор идет . Залейте софт и смотрите.
Старый 11.12.2013, 17:58   #239
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от ganimed44 Посмотреть сообщение
Тип микрухи какой? Её заменить - нетрудно, в общем-то.
Старый 11.12.2013, 20:56   #240
ganimed44
Ресивер: 7750HDCICX
По умолчанию \
UL.01 по схеме , а на корпусе не разобать .Там такая кроха , что о замене не может быть и речи.Я не могу здесь найти прогу , чтобы подключтить НЕТ через WI-FI.
Ключи для Ferguson Ariva HD, GM Wizard HD(Class), Alma HD savsav Ferguson HD 72 14.02.2024 15:38
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS johnsil2 Golden Interstar HD / Golden Media HD 29 07.09.2018 20:33
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
