На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 06.08.2012, 08:08   #21
emin
Ресивер: dreambox 800hd
emin пока неопределено
Советую ВСЕ конденсаторы во вторичных цепях сразу МЕНЯТЬ, потратите меньше времени и нервов.
Там два конденсатора ,один на вход , второй на выходе , к сожелению поменял который на выходе только , шас стала другая проблема ,Тюнер не стабильно работает , каналы стали долго переключаться ,иногда стал выключаться , короче задолбался я с этим адаптером ,заказал новый за 10 $
DM800HD 9`,13`,36`,42`,53`
emin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 08:56   #22
Сказал(а) спасибо: 4,772
Сообщение от emin Посмотреть сообщение
Да, это самый простой ремонт...
Старый 06.08.2012, 23:19   #23
Сказал(а) спасибо: 2,258
... к сожелению поменял который на выходе только , шас стала другая проблема ,Тюнер не стабильно работает...короче задолбался я с этим адаптером ,заказал новый за 10 $
Прохання не ображатись,але такий метод ремонту називається "шараханням зі сторони в сторону". Хто помішав поміняти другий конденсатор,( навіть без його перевірки) ? І де гарантія,що новий блок живлення вирішить проблему ( а витратитись прийдеться " на авось")?
Старый 07.08.2012, 08:42   #24
такий метод ремонту називається "шараханням зі сторони в сторону". Хто помішав поміняти другий конденсатор,( навіть без його перевірки)?
А чого, власне, хвилю піднімати? Людина має гроші, їй простіше купити нове, ніж ремонтувати беушне. Теж свого роду ремонт А от чи дасть він бажаний результат - то вже інше питання...
Старый 24.06.2013, 15:26   #25
olvik
Ресивер: DM800PVR
olvik пока неопределено
Во время смены имиджа выключили электричество. Повторная заливка через веб морду прошла нормально, но ресивер не грузится, стоит на первичной заставке. На дисплее загрузка не происходит. Пробовал шить и через компорт, таже ситуация.
olvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 18:15   #26
ВОЛК
Аватар для ВОЛК
Ресивер: amiko8900
Сказал(а) спасибо: 51
ВОЛК пока неопределено
а загрущик залив
ВОЛК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 20:17   #27
olvik
Ресивер: DM800PVR
Я их перешил не одну сотню. Такое впервые. Все танцы с бубном проделал, а загрузчик если не зальёш не такой симптом.
Старый 17.01.2015, 09:16   #28
ygzef46
Ресивер: openbox s6. sx6. s2
Сказал(а) спасибо: 749
ygzef46 скоро придёт к известностиygzef46 скоро придёт к известности
Парни прошу совета!! дрим800 китай-сигнал со спутника видит а каналы не прописывает при сканировании ,Где копать?
ygzef46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 10:46   #29
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от ygzef46 Посмотреть сообщение
настрой правельно дисик - особенно придели внимание к строке последотельность команд
Старый 26.02.2015, 19:27   #30
Alexspawn
Alexspawn пока неопределено
Сообщение от kosty.k Посмотреть сообщение
принесли дрим 800 hd в меню пишет нет тюнера
однажды с такой проблемой решил прошивкой isvc
теперь этот вариант не проходит какие варианты можете предложить,?
cпасибо
заливал уже 5 разных имиджей а есть дрова на тюнер или где папка тюнера в линуксе?
была такая байда на клоне, проверил блок питания небыло трех ампер, заменил , тюнер в списке появился
Alexspawn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 19:47   #31
Alexspawn
у меня с клоном целый букет проблем, во первых не ловит ХД , там известная проблема с кондером, менял не помогло, или идет на постоянный перегруз, можно заменить на тюнер другой ревизии , какой? стоит J (опять же компдругой не могу посмотреть), второе при подаче напряжения может не включиться, только горят лампы на сетевой карте, раз несколько подергаешь питание, включается.
и вообще есть ли смысл с ним возиться, может кто возьмется сделать или посоветует.
Старый 07.05.2015, 12:24   #32
DENVER
Ресивер: tiger t6 classic
DENVER пока неопределено
Всем Доброго времени суток. Подскажите чайнику в этом дели. Принёс товарищ drembox dm800 hd pvr китаец. не стартует горят индикаторы на lan гнезде и все, вообщем после вскрытие обнаружил, что flash в корпусе plcc32 не читается. Снял флэху попробовал прочитать с программатора, флешка пустая.Я так понимаю мне нужен dump full flash если у кого есть дайте пожалуйста. (строго не судите,занимаюсь ремонтами ноутбуков)
DENVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 15:08   #33
Сообщение от DENVER Посмотреть сообщение
Строго говоря, на 800-м не может имидж слететь полностью, по консоли смотрели, что там в логе? И достаточно пролить во флешку прелоадер, а потом все, как и чем полагается. Файл прелоадера в аттаче.
Тип файла: rar DM800HD_AT49BV040B_preboot.rar 74.6 Кб 13
Старый 13.01.2016, 10:25   #34
hecha71
Аватар для hecha71
Ресивер: DM 800HD(sim2.01)gi avatar 3 orton x403,ts9600hd
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 101 раз(а) в 19 сообщениях
hecha71 пока неопределено
Всем привет,дрим 800 сим 2.01 проблема такова рес не запускается на морде засвечивается светодиод как в азбуке морзе один длинный три коротких и тухнет...после 20 секунд снова моргал с одинаковым интервалом раз 20 и теперь постоянно горит дисплей не засвечивается,при подключению к компу прога дримап рес определяет но не конектится...... пр.кто сталкивался с такой проблемой подскажите где копать...
hecha71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:14   #35
berimor
Сообщение от hecha71 Посмотреть сообщение
вскрой тюнер и посмотри может карточка слетела и посмотри на кондюки
Старый 13.01.2016, 14:32   #36
hecha71
Аватар для hecha71
кондёры все на вид целые (не вздутые),сим на месте снял почистил контакты ластиком....да попробовал ещё пару раз соединить рес с дрим ап,-соединился залил 84 загрузчик но домику 9 не принял а домику 6 залил с накатом 70 загрузчика...но дисплей не засвечивается через скарт сигнал не идёт а дивиай шнура нет...да и нет напряжения 6.9 на плате дисплея(на фото выделено)
Тип файла: rar 2346.rar 229.3 Кб 5
Старый 13.01.2016, 14:39   #37
topol9
Аватар для topol9
hecha71, а почему не domika 11 ????????
Старый 13.01.2016, 14:53   #38
hecha71
Аватар для hecha71
на эту сим2.01 11 не станет максимум 9..вычитал на стороннем сайте т.к. старое ядро проца
или это не так?
Старый 13.01.2016, 14:58   #39
topol9
Аватар для topol9
или это не так?
нужно пробовать!!!
Старый 07.05.2016, 08:18   #40
ygzef46
Всем привет!
помогите советом.
Ресивер-DM800HD имидж-BlackHole2.1.7
Поставил Oscam emu PowerVu, изображение есть но,
проблема такая: переключаю звуковую дорожку с оригинальной английской (звук есть), на русскую звук отсутствует, хотя в меню видно что данная дорожка присутствует, в чём может быть проблема?
каналы: Discovery Network на Astra 4,9°E 12322 V
Oscam emu+PowerVu
Как решить задачку?
Проблема с HDMI Cruiser GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 90 22.07.2019 17:11
пост как оживить дрим (реанимационка дрима) HIM DreamBox 15 26.05.2013 01:21
СМЕНА ПАРОЛЬЯ ДЛЯ ВХОДА НА ДРИМ Admin FAQ для Dreambox 0 10.08.2009 11:05
переделка дата-кабеля под дрим 600 HIM DreamBox 0 20.06.2008 16:26
шарим дрим через Gprs Admin FAQ для Dreambox 0 26.02.2008 22:38
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
